Presek napajalnega kabla
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HIGH-END AUDIO
bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 16:56    Naslov sporočila: Presek napajalnega kabla Odgovori s citatom
Zanima me ali ima negativen uĆØinek na zvok, sistem v katerem je napajalni elektriĆØni kabel do letve s presekom 3x 2.0 mm2, naprej od letve do komponente pa drug kabel z presekom 3x 2.5mm2.
Hvala
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041525054
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe je pretanek se lahko vžge ali izgubi nekaj napetosti, ampak ne vem kakÅ”ne tokove in razdalje imaÅ”.
Tukaj je kalkulator: https://energoprom.net.ua/en/calc-cabel/calc-secheniya/
mutolay
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 16:15
Prispevkov: 21
Kraj: fara
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvo pravilo pri napajanju je lastna varovalka, torej, da ni priklopljenih drugih porabnikov. Vsi kabli od varovalke naprej morajo biti zaÅ”ĆØiteni proti motnjam, presek 2,5 od varovalke naprej je na vse cente dovolj. Smiselno je preveriti linijo s to napravo:
https://www.amazon.com/Greenwave-Broadband-EMI-Electricity-Meter/dp/B01MEFVYQD
Vse ostale finese pa so bolj za sisteme 100k+
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislil sem kabel od zidne vtiĆØnice do letve in drugi kabel od letve do komponente.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1,5mm2 je u vrh glave, tako da je 2mm2 tudi dovolj. Razni pitoni so bolj za oĆØi, kot pa kaj drugega.
PriporoĆØam pa oklopnjenega, s tem da je oklop na strani zidu - vtiĆØnice (ali razdelica oz, letve) vezan na ozemljitveni vod.
Najbolj pomembno pa je, da ni kratek, ampak dolg vsaj 4m. Na ta naĆØin poduÅ”i kar nekaj RF motenj (ĆØe seveda so v kablu).
Nazadnje urejal/a ck Tor Nov 23, 2021 08:25; skupaj popravljeno 1 krat
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32
Prispevkov: 68
Kraj: VaĆØe
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 22:17    Naslov sporočila: Re: Presek napajalnega kabla Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala
Vedno se gleda "ozko grlo", v tvojem primeru je to tanjŔi 2.0 mm2, dovolj bi bil tudi 3x 1,5 mm2 ali 3 x 1,0 mm2.
Razen seveda, ĆØe ne gre za ozvoĆØenje Kongresnega trga. Smile
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 23:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smo kilometre napisali. Resen kabel je tole:
https://www.conrad.si/p/krmilni-kabel-olflex-classic-100-cy-3-g-25-mm-transparentne-barvene-barve-lappkabel-0035011-meterski-601891
Glede na ceno, ni primerljive debate, Å”e dobri zakljuĆØki, pa je:
https://www.aliexpress.com/item/33009935623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dhK6y05
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 09:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav
V bistvu bi uporabljal letev Isotek Sirius z napajalnim kablom evo 3 premier z presekom 3x 2.0mm2 od letve naprej do komponente pa Silent Wire AC 7MKII
s presekom 3x 2.5mm2.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom povedal poenostavljeno: Nima negativnega uĆØinka na zvok.
Za 10A (maksimalno za IsoTek) naj bi bilo dovolj tudi 0,75mm2.
Lovrencan
Prispevkov: 396
Kraj: LNP
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj je tabela, kjer lahko primerjas zahtevan presek glede na kapaciteto toka.
https://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-measurement/technical-data/cables-and-wires/instructions-for-the-safe-application-of-cables/boundary-conditions/calculate-wire-cross-section-current-carrying-capacity-table.html
Seveda je potrebno upostevati se kaksno drugo elektricno lastnost, kot je padec napetosti, EMC/RFI motnje, EFLI... Naceloma nepomembno pri kratkih razdaljah, ce so preseki v mejah...
O tem se lahko debatira v nedogled...
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko ima vpliv dolžina napajalnega kabla na zvok?
Ali mora biti res daljŔi od 1.5 metra oz, optimalno 2m?
Hvala
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala
Kar sem sprobaval je vseeno.
Se pridružujem mnenju --ck (glej nekaj postov viÅ”je) - da pa je dobro, ĆØe je kabel do razdelilne letve dolg vsaj 4m - je on navedel. Sem bil prisoten na praktiĆØnem prikazu Audioquest kabla - 2m vs 6m istega kabla ovitega v Å”pulo, kjer so me prepriĆØali.
Ni vic - osebno uporabljam tole:
https://www.interdiskont.si/izdelek/elektricni-podaljsek-na-kolutu-10m-11010/
Kasetni 10m podaljŔek z razdelilcem.
Odvijem samo minimalno koliko rabi, preostanek je ovita Ŕpula ki deluje proti rf motnjam, vsaj tako si to predstavljam.
Trenutno imam Å”e eno avdiofilsko alu razdelilno letev na probi z IEC vhodom za dovodni kabel a se mi ne zdi niĆØ kaj boljÅ”a od kasetnega podaljÅ”ka. Prej obratno, bom magari danes premenjal za se ponovno prepriĆØat.
lllllllllllllllllllllll
Zanimiva se mi zdi --ambasadorjeva trditev, da napajalni kabli vplivajo na zvok zato, ker pride do ground loopa med napravami. To bi naj pomenilo, da se minusi signala vseh povezanih naprav nakljuĆØno meÅ”ajo in sprehajajo po ozemljitvenih vodih napajalnih kablov. Kar bi tudi pojasnilo razliĆØno obnaÅ”anje istega kabla v razliĆØnih situacijah.
Se da hitro prepriĆØati - s testerjem se pomeri ali imajo minusi na RCA konektorju stik z ozemljitvijo (sredinski kontakt v IEC vtiĆØnici za napajalni kabel). ƈe da, potem si ga nadrsal s kombinacijami naprav in napajalnih kablov.
Balansirani ojaĆØevalci, predojaĆØevalci itd. nimajo tega problema, pa si v studijih ne belijo glave z zvokom nap.kablov.
Isto tega problema ni v veĆØini primerov japonskih naprav (vidiÅ” po temu, da nimajo sredinskega kontakta za ozemljitev v IEC vtiĆØnici. Prav tako se doloĆØeni angleÅ”ki izdelki ogradijo od tega problema.
Je za pogledat in - pomerit ĆØe je ozemljitveni kontakt prisoten.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Nima vpliva.
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 04:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala
Laughing Laughing Laughing
PoĆØakaj na konstruktivne odgovore v milimetrih, oddaljenostjo od tal/parketa, vpliva konektorja na led zaslon, oddaljenostjo zviĆØnika od vtiĆØnice itd.
Med tem pa uživaj v glasbi, ker potem ne boÅ” veĆØ. Confused
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HIGH-END AUDIO Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
