Presek napajalnega kabla
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HIGH-END AUDIO
bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54
Prispevkov: 56
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 16:56    Naslov sporočila: Presek napajalnega kabla Odgovori s citatom
Zanima me ali ima negativen učinek na zvok, sistem v katerem je napajalni električni kabel do letve s presekom 3x 2.0 mm2, naprej od letve do komponente pa drug kabel z presekom 3x 2.5mm2.
Hvala
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041525054
Prispevkov: 2543
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je pretanek se lahko vžge ali izgubi nekaj napetosti, ampak ne vem kakšne tokove in razdalje imaš.
Tukaj je kalkulator: https://energoprom.net.ua/en/calc-cabel/calc-secheniya/
mutolay
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 16:15
Prispevkov: 20
Kraj: fara
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvo pravilo pri napajanju je lastna varovalka, torej, da ni priklopljenih drugih porabnikov. Vsi kabli od varovalke naprej morajo biti zaščiteni proti motnjam, presek 2,5 od varovalke naprej je na vse cente dovolj. Smiselno je preveriti linijo s to napravo:
https://www.amazon.com/Greenwave-Broadband-EMI-Electricity-Meter/dp/B01MEFVYQD
Vse ostale finese pa so bolj za sisteme 100k+
bigi7
Prispevkov: 56
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislil sem kabel od zidne vtičnice do letve in drugi kabel od letve do komponente.
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1,5mm2 je u vrh glave, tako da je 2mm2 tudi dovolj. Razni pitoni so bolj za oči, kot pa kaj drugega.
Priporočam pa oklopnjenega, s tem da je oklop na strani zidu - vtičnice (ali razdelica oz, letve) vezan na ozemljitveni vod.
Najbolj pomembno pa je, da ni kratek, ampak dolg vsaj 4m. Na ta način poduši kar nekaj RF motenj (če seveda so v kablu).
Nazadnje urejal/a ck Tor Nov 23, 2021 08:25; skupaj popravljeno 1 krat
Jožko1989
Prispevkov: 68
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 22:17    Naslov sporočila: Re: Presek napajalnega kabla Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala
Vedno se gleda "ozko grlo", v tvojem primeru je to tanjši 2.0 mm2, dovolj bi bil tudi 3x 1,5 mm2 ali 3 x 1,0 mm2.
Razen seveda, če ne gre za ozvočenje Kongresnega trga. Smile
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 23:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smo kilometre napisali. Resen kabel je tole:
https://www.conrad.si/p/krmilni-kabel-olflex-classic-100-cy-3-g-25-mm-transparentne-barvene-barve-lappkabel-0035011-meterski-601891
Glede na ceno, ni primerljive debate, še dobri zaključki, pa je:
https://www.aliexpress.com/item/33009935623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dhK6y05
bigi7
Prispevkov: 56
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 09:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav
V bistvu bi uporabljal letev Isotek Sirius z napajalnim kablom evo 3 premier z presekom 3x 2.0mm2 od letve naprej do komponente pa Silent Wire AC 7MKII
s presekom 3x 2.5mm2.
Prispevkov: 2543
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom povedal poenostavljeno: Nima negativnega učinka na zvok.
Za 10A (maksimalno za IsoTek) naj bi bilo dovolj tudi 0,75mm2.
Lovrencan
Prispevkov: 396
Kraj: LNP
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj je tabela, kjer lahko primerjas zahtevan presek glede na kapaciteto toka.
https://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-measurement/technical-data/cables-and-wires/instructions-for-the-safe-application-of-cables/boundary-conditions/calculate-wire-cross-section-current-carrying-capacity-table.html
Seveda je potrebno upostevati se kaksno drugo elektricno lastnost, kot je padec napetosti, EMC/RFI motnje, EFLI... Naceloma nepomembno pri kratkih razdaljah, ce so preseki v mejah...
O tem se lahko debatira v nedogled...
bigi7
Prispevkov: 56
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore
bigi7
Prispevkov: 56
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko ima vpliv dolžina napajalnega kabla na zvok?
Ali mora biti res daljši od 1.5 metra oz, optimalno 2m?
Hvala
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala
Kar sem sprobaval je vseeno.
Se pridružujem mnenju --ck (glej nekaj postov višje) - da pa je dobro, če je kabel do razdelilne letve dolg vsaj 4m - je on navedel. Sem bil prisoten na praktičnem prikazu Audioquest kabla - 2m vs 6m istega kabla ovitega v špulo, kjer so me prepričali.
Ni vic - osebno uporabljam tole:
https://www.interdiskont.si/izdelek/elektricni-podaljsek-na-kolutu-10m-11010/
Kasetni 10m podaljšek z razdelilcem.
Odvijem samo minimalno koliko rabi, preostanek je ovita špula ki deluje proti rf motnjam, vsaj tako si to predstavljam.
Trenutno imam še eno avdiofilsko alu razdelilno letev na probi z IEC vhodom za dovodni kabel a se mi ne zdi nič kaj boljša od kasetnega podaljška. Prej obratno, bom magari danes premenjal za se ponovno prepričat.
lllllllllllllllllllllll
Zanimiva se mi zdi --ambasadorjeva trditev, da napajalni kabli vplivajo na zvok zato, ker pride do ground loopa med napravami. To bi naj pomenilo, da se minusi signala vseh povezanih naprav naključno mešajo in sprehajajo po ozemljitvenih vodih napajalnih kablov. Kar bi tudi pojasnilo različno obnašanje istega kabla v različnih situacijah.
Se da hitro prepričati - s testerjem se pomeri ali imajo minusi na RCA konektorju stik z ozemljitvijo (sredinski kontakt v IEC vtičnici za napajalni kabel). Če da, potem si ga nadrsal s kombinacijami naprav in napajalnih kablov.
Balansirani ojačevalci, predojačevalci itd. nimajo tega problema, pa si v studijih ne belijo glave z zvokom nap.kablov.
Isto tega problema ni v večini primerov japonskih naprav (vidiš po temu, da nimajo sredinskega kontakta za ozemljitev v IEC vtičnici. Prav tako se določeni angleški izdelki ogradijo od tega problema.
Je za pogledat in - pomerit če je ozemljitveni kontakt prisoten.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Nima vpliva.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 04:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala
Laughing Laughing Laughing
Počakaj na konstruktivne odgovore v milimetrih, oddaljenostjo od tal/parketa, vpliva konektorja na led zaslon, oddaljenostjo zvičnika od vtičnice itd.
Med tem pa uživaj v glasbi, ker potem ne boš več. Confused
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HIGH-END AUDIO Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
