kajetan
Pridružen/-a: Ned Nov 2021 21:10 Prispevkov: 3
Objavljeno: Ned Nov 07, 2021 21:19 Naslov sporočila: PMC Twenty sub (okvara) |
imam sledeci problem:
Imam kombinacijo PMC DB1S-AII in PMC twenty sub.
subwoofer dela lepo na nizki glasnosti - ko pa dam bolj naglas je kot če bi mlatil po kartonu. Membrane izgledajo top, na dotik je gibanje normalno (glih dovolj "pritiska" oz.odziva ). na nizki glasnosti je vse super.
Sumim, da je kaj narobe z D-Class ojacevalcem v subwooferju (ali samim čipom) saj ta poganja aktivne monitorje ceprav imam na njih glasnost a 0. Torej: subwoofer mi "drajva" aktivne zvocnike ki prav tako imajo d-class ojacevalec. (ce bi poganjal aktivne zvonike samostojno bi moral gumb zavrteti nekje na 8 da bi dobil isto glasnost)
Saj si sploh ne morem tega razlagat - izgleda da subwoofer posilja "ojacan" avdiosignal preko avdio kablov ali nekaj takega.
Mi lahko kdo pomaga?
ne vem kako bi boljse opisal situacijo
pozna kdo koga ki bi prisel zadevo pogledat? placam:) |
Objavljeno: Ned Nov 07, 2021 23:34 Naslov sporočila: |
Dobrodošel kajetan,
Twenty sub je namenjen za twenty serijo satelitov, ti pa imaš drugačno kombinacijo. Natančno si poglej navodila za uporabo, se mi zdi, da imaš gaine razštelane. Ojačevalec v subu je samo za sub, signal za zgornje aktivce se pošilja iz DSPja, ki je lociran v subu in na tem dspju se štelajo vsi parametri.
https://pmc-speakers.com/sites/default/files/attachments/twenty_sub_manual_web.pdf
Ali sam sub, brez priključenih satelitov, dela v redu?
Ali sami sateliti brez suba delajo v redu?
Če je oboje v samostojnem delovanju v redu, potem je potrebno samo štelanje DSPja.
Po opisu "kot če bi mlatil po kartonu" pa bi morda znala biti napaka na wooferjih - odlepljen former od špule ali sesuta špula.
lix |
kajetan
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 12:08 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | Dobrodošel kajetan,
lix |
hvala lix!
zelo si mi pomagal.
Sub brez priključenih satelitov - ne dela v redu ko daš višjo glasnost..
sateliti delajo ok brez suba in tudi ko so priklopljeni na sub delajo v redu (ko je routan avdio signal iz suba na njih - iz zvočne pa seveda najprej v sub)
še vseeno mi ni jasno zakaj pošilja tak močan signal iz dsp-ja?
če je odlepljen former kakšni stroški me potem čakajo?
poznaš mogoče koga, ki se ukvarja s popravilom?
najboljše, da bi nekdo prišel to pogledat k meni domov seveda bi plačal.
to je težka mrcina:) |
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 20:00 Naslov sporočila: |
... in nikoli niso izvedeli zakaj tako močan izhod iz dspja, ker nikoli nihče ni preveril nastavitev v dspju in prebral navodil za uporabo.
kajetan
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 20:56 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | ... in nikoli niso izvedeli zakaj tako močan izhod iz dspja, ker nikoli nihče ni preveril nastavitev v dspju in prebral navodil za uporabo.
ni res,navodila za uporabo imam sprintana in sem poskusil vse nastavitve. Tudi ko sem klical na en servis so rekli, da je verjetno čip hin. V sloveniji sicer ni uradnega servisa (je pa v avstriji) zato sem povprasal tukaj.
vsekakor nebi smel dajati naprej tako mocnega signala.
to ni -normalno- in ze po defaultu ne bi smel. |
