Roogi58
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 07:19 Naslov sporočila: |
Kitajci letajo v vesolje in delajo Iphone pa še kaj. Zagotovo znajo narediti tudi banane a tudi pri njih dobre stvari niso poceni oz. so morda malenkost cenejše kot kje na zahodu. Dobri materiali tudi na Kitajskem stanejo.
Kabel za 5 EUR lahko še tako lepo oblečeš pa ne bo nič boljši, le malo lepši. Z dobro izbranimi bananami ga lahko malo popraviš, ne gre pa ta izboljšava v nebo. Tudi ceneni avto se z kvalitetnejšimi pnevmatikami vozi bolje a je proti boljšemi oz. dražjemu avtu vseeno precej limitiran. Davorjevo menenje v celoti podpiram in se z njim strinjam. Kdo nima časa in denarja, da vse to sam preizkuša, bi bilo dobro, da bi verjel tistim, ko smo precej tega dali skozi. Nimam sicer nič proti, če to želi sam ugotoviti a potem bo treba odpreti mošnjo in si vzeti veliko časa. _________________ Viablue-Slovenija |
Telefon: 041 761 451 |
Jožko1989
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 10:16 Naslov sporočila: |
Se je kdo kdaj vprašal, kateri kabel katerega proizvajalca ima v hišni/stanovanjski inštalaciji? Kateri kabel je med njegovim stanovanjem in trafo postajo?
Ni potrebno, ker so vsi v redu, dokler izpolnjujejo standarde!
In katere nizkonapetostne kable investitorji vgrajujejo v luksuzne vila bloke, v katerih imajo nekateri tudi HI-END avdio in video sisteme?
Odgovor je: najcenejše  |
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 10:53 Naslov sporočila: |
iz sosednje teme 'Ground loop':
...se sprašujem - ali ni ves ta hrup okoli napajalnih kablov samo vrtenje okoli vrele kaše - pravega problema - ko s šuko ozemljitvijo povežeš skupaj vse usmerjene napetosti vseh naprav(njihove nule). S tem ustvariš škodljivo dodatno zanko (povratno!) in preseliš motnje iz ojačevalcev na predojačevalne stopnje in izvor zvoka.
V takem, jasno, vpliv napajalnega kabla je močen - saj se po njem sprehaja signal med napravami. In to po ozemljitvenem vodu! S tem tudi povežeš to nulo napajanja in vse interkonekte direkt na nevtralni vod 220 omrežja; z vsemi motnjami iz mreže notri!!!
To bi lahko pojasnilo, zakaj sega vpliv napajalnih kablov samo do (vključno) razdelilne letve. Tisto naprej pa je itak več ali manj vseeno, kar vsi vemo iz prakse. Nekateri frendi so menjali kabel hišne napeljave za specialnega vse do števca brez nekega vidnega rezultata.
Če to drži, je torej pravilno mnenje, češ kaj ima smisel napajalni kabel ko pa je hišna napeljava stara zarustana komerciala.
Torej, šuko raus, in vpliv napajalca je avtomatsko minimalen. Samo potem se postavi vprašanje kaj je z varnostjo. |
Jožko1989
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 11:13 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | iz sosednje teme 'Ground loop':
Ambasador, preštudiraj osnove elektrotehnike, da naslednjič ne boš govoril neumnosti. |
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 11:21 Naslov sporočila: |
Hehe, sem doma v živo sprobal to kar sem napisal in lahko v vsakem trenutku demonstriram kako se to sliši.
Ne grem več nazaj. |
Jožko1989
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 11:57 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Hehe, sem doma v živo sprobal to kar sem napisal in lahko v vsakem trenutku demonstriram kako se to sliši.
Samo da si zadovoljen, to je najbolj pomembno
Nekateri želimo še razumeti in si zakompliciramo življenje ... |
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 14:53 Naslov sporočila: |
Razumevanje sestoji iz dveh faz:
- ena je razumevanje problema v praksi - kaj se sliši v enem in kaj v drugem primeru oziroma ugotovitev teže zvočnega problema
- druga je tista o kateri govoriš, ko se z znanjem elektrotehnike določi vzroke in posledično tudi strokovno reši
Prvega sem navedel, drugega samo laično amatersko predpostavil (uporabil besede - ...se sprašujem, ..če to drži..) in dal v rešitev bolj usposobljenim.
Moja začasna rešitev privilegira zvok pred varnostjo, kar je nekaj polovičnega. Se zavedam in ne puščam naprav pod napetostjo brez nadzora. |
Roogi58
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 15:46 Naslov sporočila: |
Slišal sem, da pomaga, če se menjajo vodniki v zidu vsaj do omarice z varovalkami s spodobnimi vodniki.
Imam jih že pripravljene, le v zid jih še moram potegniti. Posrebreni OFC baker preseka 2,5 mm2.
https://viablue.de/de/kabel_x25_netz_einzelleiter.php
Bom poročal o rezultetu, ko jih zamenjam a ne vem, če ni to že druga tema, ker nima nič skupnega z zvočniški mi kabli. Če jih bo kdo rabil jih imam 100 m vseakega. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 17:36 Naslov sporočila: |
| Rabiš klešče za krimpanje in votlice. |
Jožko1989
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 22:36 Naslov sporočila: |
| Roogi58 je napisal/a: | Slišal sem, da pomaga, če se menjajo vodniki v zidu vsaj do omarice z varovalkami s spodobnimi vodniki.
Bom poročal o rezultetu, ko jih zamenjam a ne vem, če ni to že druga tema, ker nima nič skupnega z zvočniški mi kabli. Če jih bo kdo rabil jih imam 100 m vseakega. |
Sem pa tja se sliši tudi, da je naš planet ploščat. Sliši se marsikaj
Predstavljeni kabli izgledajo zelo kakovostno narejeni, ni dvoma, po funkcionalnosti pa so enakovredni najcenejšim iz Bauhausa. |
Roogi58
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 05:51 Naslov sporočila: |
Ja, če bi uporabljal dovod do vtičnice za likalnik ali za kuhanje kave potem zagotovo ni take razlike, da bi se poseg izplačal.
Nekaj ljudi je za namen vgradnje bolžih kablov nabavilo Viablue X-25 napajalni kabel, ki je narejen iz enakih vodnikov, ko se še vodniki niso prodajali posebej in vsi so mi potrdili, da se zadeva pozitivno odraža na zvoku. Viablue je začel s prodajo posameznih vodnikov prav na mojo pobudo in do realizacije je trajalo več kot leto dni, ker so tudi oni zadevo testirali.
Kolega, ki ima snemalni studio, si je dal od razdelilne postaje pa do hiše potegnti 400 m posebnega bakrenega kabla, ker je bil prej s strani elektro podjetja vgrajen aluminijasti, pa se mu tudi pozna. Šele pred tednom dni je menjal tudi zidne vtičnice za posrebrene in se ni mogel načuditi razliki v zvoku. Kdo tega ni nikoli poskusil ali slišal naj se iz tega vsaj ne norčuje. Za namen izboljšave električne napetosti in prevodnosti se je v svetovnem merilu razvila prav posebna veja izdelkov in zagotovo ne z namenom, da bi prodajali meglo.
Jožko 1989 ti kar verjemi, da je Zemlja ploščata. _________________ Viablue-Slovenija |
Jožko1989
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 09:04 Naslov sporočila: |
| Roogi58 je napisal/a: | Ja, če bi uporabljal dovod do vtičnice za likalnik ali za kuhanje kave potem zagotovo ni take razlike, da bi se poseg izplačal.
Jožko 1989 ti kar verjemi, da je Zemlja ploščata. |
Če je tvoj kolega potegnil 400 m svojega kabla od trafota do hiše pomeni samo, da ima preveč denarja in ga je vrgel v kabel ali pa da ima slabo načrtovano ali izvedeno instalacijo snemalnega studia, pa rešuje na napačnem mestu.
Že na sekundarju trafo postaje 230 V fazna napetost niha in vsebuje motnje, tako da kakršenkoli kabel tega do hiše ne bo odpravil. |
Roogi58
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 09:43 Naslov sporočila: |
Za njega me ne skrbi. Sicer še vedno sporoti najde kakšno izboljšavo in tudi sliši bolje od mene, saj si vsak mesec da zaprati ušesa. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 10:22 Naslov sporočila: |
Hmm, povezava od trafo postaje do hiše je v pristojnosti elektro distributerja. Močno dvomim, da lahko nekdo na lastno željo menja te povezave po lastnem okusu.
Verjetno je (če je) to narejeno nelegalno.
Na splošno pa je nivo produkcijskih studijev v SLO na precej nizkem nivoju, tako močno dvomim, da bi se taka menjava realno poznala na nekih aktivnih (ponavadi D class) monitorjih in na tisoče cenenih OP-ampih v verigi.
Kar se tiče menjave za viablue litz kable, četudi je litz posrebren, bo verjetno slabši rezultat kot navaden elektro solid core baker, ki je ponavadi vgrajen v hišne instalacije.
Bolj se splača investirat kak euro več v same komponente, kot pa twikati z cenenimi Merkur kabli in messing konektorji. Po tem pa pride na vrsto prava bižuterija, ki pa tudi nekaj stane. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
