mitja155
Pridružen/-a: Čet Dec 2018 14:25 Prispevkov: 11 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 25, 2019 12:40 Naslov sporočila: |
580€ je na koncu šel.. od delaerja seveda.. z velik zvezdicami
mal se mi kolca..
sej na koncu pa bom nehal gledat, vzel marantza PM6006 ki je verjetno za to kar gledam best buy |
raptor
Objavljeno: Pet Jan 25, 2019 13:23 Naslov sporočila: |
| Cxa60 je bolj na ravni pm7005 kot 6006. Se pa tudi pri Marantzu definitivno splaca vzet 7005, saj nudi vsega vec. |
viljano
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 12:47 Prispevkov: 39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 28, 2019 10:48 Naslov sporočila: |
| mitja155 je napisal/a: | 580€ je na koncu šel.. od delaerja seveda.. z velik zvezdicami
mal se mi kolca..
Odlično! Prodajalec? _________________ lp,v |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:16 Naslov sporočila: |
kljub temu, da imam določene težave z Gallus Portato v mojem prostoru, razmišljam, da bi morda probal kakšen drug ojačevalec za njih.
Sedaj imam UR Simply Italy. Zvok je sicer zelo dober, mi je všeč kombinacija.
Ampak pri določenih zahtevnejših komadih imam občutek, da nizkotonci “niso pod kontrolo”. Malo po svoje “ zanihajo”.
Zraven je seveda tudi tista “ bas luknja”, ki vam je že zdaj znana iz sosednjih tem
Zdaj bi pa rad kakšne ideje za ojačevalec tam do max 2K €. Boljše seveda manj.
Lahko rabljen (verjetno dobim kaj iz višjega razreda, boljšega) ali pa morda celo novo.
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:43 Naslov sporočila: |
| Žal smo zaprti v svoje pašne skupnosti, če ne bi bila proba zelo enostavna. Ko se odpre, ti je vse na voljo, tako Linkwitz filter, ki bo po moje rešil vse težave brez stroškov in pa probe raznih primerjalnih komponent, končnih stopenj ali monitorjev. Itak da ne menjavaš zvočnikov, le primerjava in ugotovitev, kaj dela zmedo, je bistvena. |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 16:45 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Žal smo zaprti v svoje pašne skupnosti, če ne bi bila proba zelo enostavna. Ko se odpre, ti je vse na voljo, tako Linkwitz filter, ki bo po moje rešil vse težave brez stroškov in pa probe raznih primerjalnih komponent, končnih stopenj ali monitorjev. Itak da ne menjavaš zvočnikov, le primerjava in ugotovitev, kaj dela zmedo, je bistvena. |
Hvala
lp,
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:37 Naslov sporočila: |
| simon740 je napisal/a: | Sedaj imam UR Simply Italy. Zvok je sicer zelo dober, mi je všeč kombinacija.
Ampak pri določenih zahtevnejših komadih imam občutek, da nizkotonci “niso pod kontrolo”. Malo po svoje “ zanihajo”. |
Mogoče ne bi bila slaba ideja probati kakšen močnejši tranzistorski ojačevalec. |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:57 Naslov sporočila: |
Simon 740
Z močnješim ojačevacem bo seveda kontrola zvočnikov boljša. luknja bo ostala, lahko pa da bo zaradi več basov manj slišna. NI PA TO NUJNO
Ker bo zvok drugačen je vprašanje kaj in kako.
Probaj si od koga tam okoli sposoditi nekaj konkretnega, ker tale tvoj UR Simply Italy ni ravno nek težko kategornik.
Je pa vprašanje koliko moči boš potreboval po morebitni namestitvi Suba, vsekakor pa velja, da od viška ne boli glava. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:46 Naslov sporočila: |
| simon740 je napisal/a: | Pozdravljeni,
Simon |
Ojačevalec do 2.000€ ti bo težko rešil problem - v prvi vrsti zato, ker si z lampašem (in to single ended, tisti ko niso probali se jim niti ne sanja kaj to pomeni v praksi) razvajen na zgornjem delu spektra iznad basov.
To bi ti vedno manjkalo.
Zakaj ne izkoristiš prilike in kontaktiraš avtorja teh zvočnikov - da se pogovoriš za en dober bi-amping?
Ohraniš lampaša za zgornji spekter, na basu pa najdete primernega tranzistorca, da se celota lepo ujame.
Dinamika ti bo šla gor na kvadrat, kontrola in globina basov tudi.
Rahla težava je v tem, da je potrebno najti ne samo da je dovolj dober ampak mora imeti tudi pre-out, da z njim povežeš lampaša. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:09 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | simon740 je napisal/a: | Pozdravljeni,
Simon |
Tega se zavedam, ker sem probal nekaj ss ojačevalcev - sicer z prejšnjimi zvočniki in sem se vedno z nasmehom vrnil na SE.
Morda bom res povprašal "avtorja zvočnikov" glede tega.
Hvala
lp,
Telefon: 051383384 |
Jožko1989
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:27 Naslov sporočila: |
Simon |
Najprej bi sam zamenjal "problematične" zvočnike. Ta "mora" te bo spremljala dokler se jih ne znebiš in zelo verjetno je ne bo rešil noben ojačevalec. Samo moje mnenje. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:42 Naslov sporočila: |
| Jožko1989 je napisal/a: | | simon740 je napisal/a: | Pozdravljeni,
Simon |
Problematična je soba. Ne zvočnik.
V tej sobi sem imel kar nekaj parov zvočnikov in pri vseh je bil enak problem.
Ampak v tej temi ne govorimo o tem. _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 16:13 Naslov sporočila: |
| Imaš vrhunski ojačevalec za kakšne manjše satelite in lahko pričakuješ ekstremno dobro 3D sliko. Za bas pa žal ne gre, ca 10" na tvojih boxih je mission impossible za lampaša. Za tak box je tam okoli 200W na kanal in to čim bolj hitrih. |
doberman
Pridružen/-a: Pon Jul 2008 17:19 Prispevkov: 52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 27, 2021 00:16 Naslov sporočila: integriran ojačevalec A + B |
Po dolgem času se obračam na vas, da mi podaste kakšno dobro smernico.
Zamenjam bi celoten sistem, kateri sedaj ni več v smernicah nove tehnologije.
V sistemu ostanejo zvočniki B & W 805 S, zvočniški kabli Bi-Amping Kimber 4TC + 8TC, interkonekcijski kabli Kimber Timber wbt 0114, slušalke HIFIMAN HE 650 in DAC Burson....
Želim ojačevalnik, ki bi zelo dobro podal tem zvočnikom in ožičenju. Pogoj je seveda, da ima ojačevalnik A + B zaradi samih kablov, ker jih ne mislim menjati - razliko rajši vložim v boljši ojačevalec. Poslušam vso glasbo, predvsem pa blues, jazz, country in sodobno glasbo...Rad imam, da je glasba dobro prezentirana v smislu tako dobro razčlenjenih jasnih nizkih tonov - bas in zelo visokih.
Glede na situacijo, ki nam je danes dana zadev v tem trenutku ni možno poslušati, zato bi rad tudi vaše mnenje - iskušne, kaj priporočate in zakaj in v čem se zadeve seveda razlikujejo med seboj - vem, da zadeve moramo poslušati, vendar sedaj tega ni mogoče - lahko pa se pogovarjamo.
Kaj sem si dal v ožji izbor :
Musical Fidelity M6500i
Unison Unico due
Vincent SV-737
Accuphase E-280.......
Zraven pa še en dober mrežni predvajalnik - morda CoctailAudio x45 ali kaj drugega Auralic Altair G1..
 _________________ Ne morem živeti nekega dne, ne da bi slišal glasbo, jo predvajal, preučeval ali razmišljal.' - Leonard Bernstein |
