Integrirani ojaèevalec - kaj kupiti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 39, 40, 41, 42, 43  Naslednja
mitja155
Pridružen/-a: Čet Dec 2018 14:25
Prispevkov: 11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2019 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
580€ je na koncu šel.. od delaerja seveda.. z velik zvezdicami Very Happy
mal se mi kolca.. Laughing
sej na koncu pa bom nehal gledat, vzel marantza PM6006 ki je verjetno za to kar gledam best buy
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2019 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cxa60 je bolj na ravni pm7005 kot 6006. Se pa tudi pri Marantzu definitivno splaca vzet 7005, saj nudi vsega vec.
viljano
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 12:47
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2019 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mitja155 je napisal/a:
Very Happy Odlièno! Prodajalec?
lp,v
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kljub temu, da imam doloèene težave z Gallus Portato v mojem prostoru, razmišljam, da bi morda probal kakšen drug ojaèevalec za njih.
Sedaj imam UR Simply Italy. Zvok je sicer zelo dober, mi je všeè kombinacija.
Ampak pri doloèenih zahtevnejših komadih imam obèutek, da nizkotonci “niso pod kontrolo”. Malo po svoje “ zanihajo”.
Zraven je seveda tudi tista “ bas luknja”, ki vam je že zdaj znana iz sosednjih tem Wink Confused Embarassed
Zdaj bi pa rad kakšne ideje za ojaèevalec tam do max 2K €. Boljše seveda manj.
Lahko rabljen (verjetno dobim kaj iz višjega razreda, boljšega) ali pa morda celo novo.
Simon
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žal smo zaprti v svoje pašne skupnosti, èe ne bi bila proba zelo enostavna. Ko se odpre, ti je vse na voljo, tako Linkwitz filter, ki bo po moje rešil vse težave brez stroškov in pa probe raznih primerjalnih komponent, konènih stopenj ali monitorjev. Itak da ne menjavaš zvoènikov, le primerjava in ugotovitev, kaj dela zmedo, je bistvena.
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Hvala
lp,
Simon
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
Mogoèe ne bi bila slaba ideja probati kakšen moènejši tranzistorski ojaèevalec.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 17:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon 740
Z moènješim ojaèevacem bo seveda kontrola zvoènikov boljša. luknja bo ostala, lahko pa da bo zaradi veè basov manj slišna. NI PA TO NUJNO
Ker bo zvok drugaèen je vprašanje kaj in kako.
Probaj si od koga tam okoli sposoditi nekaj konkretnega, ker tale tvoj UR Simply Italy ni ravno nek teĹľko kategornik.
Je pa vprašanje koliko moèi boš potreboval po morebitni namestitvi Suba, vsekakor pa velja, da od viška ne boli glava.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon
Ojaèevalec do 2.000€ ti bo težko rešil problem - v prvi vrsti zato, ker si z lampašem (in to single ended, tisti ko niso probali se jim niti ne sanja kaj to pomeni v praksi) razvajen na zgornjem delu spektra iznad basov.
To bi ti vedno manjkalo.
Zakaj ne izkoristiš prilike in kontaktiraš avtorja teh zvoènikov - da se pogovoriš za en dober bi-amping?
Ohraniš lampaša za zgornji spekter, na basu pa najdete primernega tranzistorca, da se celota lepo ujame.
Dinamika ti bo šla gor na kvadrat, kontrola in globina basov tudi.
Rahla težava je v tem, da je potrebno najti ne samo da je dovolj dober ampak mora imeti tudi pre-out, da z njim povežeš lampaša.
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon
Tega se zavedam, ker sem probal nekaj ss ojaèevalcev - sicer z prejšnjimi zvoèniki in sem se vedno z nasmehom vrnil na SE.
Morda bom res povprašal "avtorja zvoènikov" glede tega.
Hvala
lp,
Simon
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala
lp,
Simon
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3798&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=24554
Nazadnje urejal/a jacoby Tor Jan 26, 2021 12:28; skupaj popravljeno 1 krat
JoĹľko1989
Prispevkov: 68
Kraj: Vaèe
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon
Najprej bi sam zamenjal "problematiène" zvoènike. Ta "mora" te bo spremljala dokler se jih ne znebiš in zelo verjetno je ne bo rešil noben ojaèevalec. Samo moje mnenje.
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JoĹľko1989 je napisal/a:
Simon
Problematièna je soba. Ne zvoènik.
V tej sobi sem imel kar nekaj parov zvoènikov in pri vseh je bil enak problem.
Ampak v tej temi ne govorimo o tem.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2021 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imaš vrhunski ojaèevalec za kakšne manjše satelite in lahko prièakuješ ekstremno dobro 3D sliko. Za bas pa žal ne gre, ca 10" na tvojih boxih je mission impossible za lampaša. Za tak box je tam okoli 200W na kanal in to èim bolj hitrih.
doberman
Pridružen/-a: Pon Jul 2008 17:19
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2021 00:16    Naslov sporočila: integriran ojaèevalec A + B Odgovori s citatom
Po dolgem èasu se obraèam na vas, da mi podaste kakšno dobro smernico.
Zamenjam bi celoten sistem, kateri sedaj ni veè v smernicah nove tehnologije.
V sistemu ostanejo zvoèniki B & W 805 S, zvoèniški kabli Bi-Amping Kimber 4TC + 8TC, interkonekcijski kabli Kimber Timber wbt 0114, slušalke HIFIMAN HE 650 in DAC Burson....
Želim ojaèevalnik, ki bi zelo dobro podal tem zvoènikom in ožièenju. Pogoj je seveda, da ima ojaèevalnik A + B zaradi samih kablov, ker jih ne mislim menjati - razliko rajši vložim v boljši ojaèevalec. Poslušam vso glasbo, predvsem pa blues, jazz, country in sodobno glasbo...Rad imam, da je glasba dobro prezentirana v smislu tako dobro razèlenjenih jasnih nizkih tonov - bas in zelo visokih.
Glede na situacijo, ki nam je danes dana zadev v tem trenutku ni možno poslušati, zato bi rad tudi vaše mnenje - iskušne, kaj priporoèate in zakaj in v èem se zadeve seveda razlikujejo med seboj - vem, da zadeve moramo poslušati, vendar sedaj tega ni mogoèe - lahko pa se pogovarjamo.
Kaj sem si dal v oĹľji izbor :
Musical Fidelity M6500i
Unison Unico due
Vincent SV-737
Accuphase E-280.......
Zraven pa še en dober mrežni predvajalnik - morda CoctailAudio x45 ali kaj drugega Auralic Altair G1..
Very Happy
Ne morem živeti nekega dne, ne da bi slišal glasbo, jo predvajal, preuèeval ali razmišljal.' - Leonard Bernstein
Stran 40 od 43
