Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 17:02 Naslov sporočila: |
Težko parlamentiram z dobrimi prijatelji. Cinol je vrhunski za 90% poslov lotanja, ni pa za natančno elektroniko in zlate kontakte. Žal sem stare platice pometal stran, da bi jih slikal. za fine stvari uporabljajte preverjene materiale, nikoli ne tudi srebrnega lota, ker boste vse skurili. Paste in vodice le za pleh lotat, npr. shielding okoli trafota ipd. ali kakšno medeninasto pušo.
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1673 Kraj: kamnik
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 19:25 Naslov sporočila: |
Za kable lotat uporabljam kar predober spajkalnik, cin je pa tale. Niti nisem preverjal njegove kvalitete ker sem ga "poverbal" - imel ga je sin.
 _________________ LP |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 19:59 Naslov sporočila: |
Uf če moraš lotat na 450oC in pasto ga vrži v smeti. Če kje vjagaš moder Alphametal ki ga ima Joztom je super oldschool že skoraj vintage cin. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 20:33 Naslov sporočila: |
Če bi lotal kaj drugega bi seveda spustil temperaturo.
Pri žicah in izredno tanki konici spajkalnika kot jo imam, so pri tej temperaturi ki jo uporabljam loti lepi, cin se lepo razleze po žici in niso pregreti. Moraš pa seveda biti dokaj hiter in natančen.
Za debelejše žice pa tako uporabljam drug letkolm pardon spajkalnik  _________________ LP |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 21:16 Naslov sporočila: |
Vrži tole Cinol pasto v smeti, to še za bakrene cevi ni dobro. čez čas je baker ves zelen in oksidiran. Pri elektroniki in elektriki pa definitivno nima kaj iskati.
Kot je napisal Joztom, je ščasoma vse zeleno in oksidirano. Pa še električni tok prevaja in naredi nezaželen stik na vezju. Isti šmorn so uporabljali v 70, 80, 90 letih in ga verjetno še zdaj.
V varnostnem listu za Cinol pasto je navedeno, da vsebuje cinkov klorid. Cinkov klorid raztaplja oksidirane kovinske površine, ker pa vsebuje HCl, ni primeren za elektronska vezja.
V angleščini cinkov klorid = zinc chloride, paste, ki vsebujejo zinc chloride, pa so tipične agresivne kislinske paste, ki povzročajo probleme v elektroniki, saj sčasoma požrejo bakrene vezice.
Tudi jaz sem pristaš kolofonije, raztopljene v alkoholu ali acetonu, malenkost bolj mi paše raztopljena v acetonu.
Če pa je dober cin z visoko vsebnostjo paste, pa ni potrebno ničesar več. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sre Apr 15, 2020 21:36 Naslov sporočila: |
Še dobro da sem samo dva XLR kabla naredil. Kaj bi bilo šele pisnja če bi 4.  _________________ LP |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 09:24 Naslov sporočila: |
Vsekakor smo se dotaknili izjemno zahtevne "nononsense" teme, terminiranja kablov. Konfekcionirani kabli imajo, v relativno visoki ceni, dobršen del vloženega dela v sestavo. Pri domači izdelavi nam zmanjkata dve roki. Če v eni roki držimo Lötkolben in v drugi tinol, mora nekako nekdo držati konektor in drat. Že lupljenje drata je precizno delo, vsi nimajo Jokari lupilca, oklop se rad razreže in ga je polna miza. Idealno je malo gusasto stojalo iz Lideljna z dvema krokodiloma, v katera vpneš oba elementa, ki se lotata. Ko natančno na mero olupimo kabel, torej olupimo notranji oklopljeni signalni vodnik, pripašemo dolžino olupljenega bakra, ki gre v votli pin, ga nasukamo, da ne cveti, ta se potem lota v chinch ali XLR. Obenem se koncentriramo, da to hitro zalotamo, da s preveliko temperaturo ne pregrejemo izolatorja v konektorju in da je vseeno zadosti pregreto, da polije vse žičke in ne naredi mrzlega lota v konektorju. Če je predvidena še silikonska cevka, ki potem navlečena na centralni pin izolira morebitne laske oklopa, nam ta nagaja še za peto roko. Potem sukanje oklopa in lotanje le-tega, zlahka skurimo kabel in dobimo kratek stik. Ko je konektor zalotan, pa crimpanje, enakomerno stiskanje uvodnih kovinskih ušesc čez kompletni plašč kabla. Ena stran kabla gre fino s šestrobimi kleščami kot za BNC, na drugi strani potem klešč ne moremo sneti in ni enakovredno zaključeno. FastOn klešče pa nimajo tako velike odprtine, ki vihata to na noter. Če smo vse uspešno sestavili, nam gre oklep konetorja z navojem lepo čez in smo zmagali.
Pri zvočniških kablih pa je še več težav. Sicer ne z izolacijo, ampak, kako pregreti drat, da ga zalije in ne uničiti vsega. Konektor mora biti, ob predhodnem natikanji cevke in izolatorja v vrstnem redu, pri lotanju obrnjen navzdol, da se lot ne polije nazaj v notranjost kabla in ga zato na tistem mestu otrdi in temu ne moremo reči korektni konektor. Če se drat vijači z dvema vijakoma na 180°, kako zategniti mehki baker, da to drži v kompletu in ne samo par stisnjenih lask. Ga zategneš in čez par ure se pusti spet četrt obrata zategniti.
Torej sklep, malo smo si jih res kazali, ampak pravilno terminiranje je vrhunsko delo za živce. |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 10:24 Naslov sporočila: |
Jaz naredim to takole. Ni ravno velika znanost.
Konektor "vpnem" - oz. bolje postavim v primerne kombinirke (lahko tudi kaj drugega), da se ne premika npr. plastično držalo z vzmetjo (Bauhas - par €) Pri tem je ponavadi najlažje če "ata" damo najprej v "mamo" ker je potem enostavneje vpeti. Za primerno "stiskanje" kombinirk se uporabi elstiko.
Malce pocinim vsak pin na mestu kjer bo prilotana žica. To naredim tako, da predhodno nanesem malo cina na konico in jo nato potegnem znotraj utora pina.
Pripravljen kabel (odstranitev ovoja kabla, odstranitev ovoja žičk, zavijanje žic, opleta) - vsako zavito žičko in oplet malo "pomočim" - za mm v cinol in pocinim nekaj mm žice. Cin je v položaju kot ga vidite na sliki (glej moje predhodne slike) in je "prostostoječ".
Potem staknem žico in pin v dokončni položaj in pritaknem konico spajkalnika na katerem je malce cina, ki ga nanesem tik pred cinjenjem.
Pri predhodnem cinjenju pina zelo prav pride tanka konica, da ne nanesemo preveč cina, ki bi ga morali naknadno odstraniti.
Dve roki sta tako dovolj. _________________ LP |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2523 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:39 Naslov sporočila: |
@stormsonic, nekako je namen Cinola, da odstrani oksid, ker oksida se ne da spajkat.
Glede na to kar si napisal ni dobro da ostane na bakru, ker oksid ščiti baker pred nadaljno oksidacijo.
Ugibam pa, da ob pravilni uporabi vseeno ni za v smeti. |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 17:53 Naslov sporočila: |
| Oksid se čisti mehansko. Zdaj, za centralno lotat je mešanica kolofonije in zmletega tinola, tam pa je stvar prakse, da prestane tlačni preskus |
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 10:35 Naslov sporočila: |
| Težko si predstavljam kako bi mehansko čistil kabel z ogromno "las". |
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 16:02 Naslov sporočila: |
| Kateri vosu čisti kabel, odščipneš ga do zdravega, menda a ne? |
Objavljeno: Sob Apr 18, 2020 17:33 Naslov sporočila: |
Tam je tudi malo oksidiran (rezen na konici, kjer je rezan).
Sam si rekel, da je debele kable težko spajkat.
Zato pač jaz, ker nimam vrhunskega spajkalnika, cina in spajkalnih sposobnosti uporabim Cinol, da pocinim kabel.
Sicer pa če bo ratalo zeleno čez 20 let, bom pa odrzal tist centimeter pa naredil na novo.
Če pustim baker izpostavljen verjetno tudi ne bo dobro. |
Pridružen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 958 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 11:41 Naslov sporočila: |
..ja, ta "corona time" ima tudi nekatere kolateralne učinke..
Npr. - na obisk tega foruma..
Danes-nedelja, rekordnih 426 trenutnih obiskovalcev na AK forumu.. In to okrog 4-5 ih zjutraj..
Mogoče pa nekateri niso mogli spati zaradi "tehtnih" debat o Cinolu v tej temi in o prekinjenem kablu na slušalkah v sosednji..
Še v času najbolj "trdih" obdelav v nekaterih temah nismo šli prek 150 obiskov..
Pa tudi samih oglasov je v zadnjem mesecu bolj malo, oz. so nižjega ranga...
Je pa res, da je sedaj več časa za "predelavo" starih zapisov..
Mogoče je to to..
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 19:18 Naslov sporočila: |
| Seveda je to to. Ob boku neustrezne uporabe cinola za napačne namene vzlic verjetno nezaželenemu vplivu na globino zvočne slike. Ma da je gužva, korona ruls!! |
| Zadnje teme - HI-FI |
HI-FI Ljubljana - 2025
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
HIGH-END AUDIO
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HIGH-END AUDIO
HOLBO gramofon
HIGH-END AUDIO
