Oppo Blu Ray
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 16:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem namestil aplikacijo "oppo bdp 10x media control" in vidim, da lahko IP Oppa vneseš ročno. Seveda moraš IP najprej ugotoviti.
Tapneš na plus in vneseš IP.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še nekaj: če tvoj router podpira 2,4 in 5 ghz, imaš najbrž 2 različna ssid (ime tvojega wi-fi omrežja). Poizkusi se s telefonom prijaviti na drugi ssid. Mogoče bo potem šlo.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Različni SSID-je verjetno ne vplivajo (gre za isto omrežje). Imajo pa nekateri routerji določene specialne porte namenjene za TV ali kaj takega in potem ne dela.
Vsekakor z IP-jem, samo poznati ga moraš. Verjetno ti player zna povedati IP.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Če različni ssid-i ne bi vplivali, ne bi napisal. Lahko zelo vplivajo.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jp, tnx, tut to sem ze probal, pa ne dela. Ip mi prikaze in le tega potem vnesem v aplikacijo pa rece “connection unsuccesfull”
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ni IP naprave. Zakaj ne pogledaš s Fingom kaj vse imaš na mreži?
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi to sem ze probal ja z enim drugim programom pa mi playerja ne najde. Lahko da je stos, ker je Oppo v ethernetu in je najbrz druga frekvenca.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fing ti pokaže vse. Brez IPja boš težko prišel dalje.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem dal se Finga dol, isto. Recimo ne najde mi Tv komunikatorja, ki je ravno tako hard wired kot Oppo, najde samo wifi naprave.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je primer enega mojega ssid segmenta. Prvi dve napravi sta na kablu, drugi dve na wi-fi. Zgoraj izbereš ssid, potem pa refreshas.
Nazadnje urejal/a benma Pon Mar 23, 2020 10:29; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zamimivo. Na Iphone-u mi v aplikaciji Fing pokaže samo wifi naprave. Na Adroidu mi pokaže še televizijo, ne pokaže mi pa niti komunikatorja niti Oppo-a, ki sta na kablu.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stvar je, da je ruter/modem T-2-jev. Morda bi probal z eksternim ruterjem, če bi blo kaj drugače.
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Očitno imaš na routerju ločeni omrežji - recimo Wi-Fi je skonfiguriran za goste ipd...
Pokliči podporo in ti bodo uredili kar na daljavo..
LP, Tomi
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ruter je:
INNBOX F60
HGW FTTH SFP
SBB2278C0
V2.0 Smile
https://www.t-2.net/sites/www.t2.si/files/files/uploads/article/innbox_f60_navodila_0.pdf
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Fingu izberi isti ssid, s katerim si se na wifi prijavil s telefonom.
Potem se s telefonom prijavi še v drugi ssid in isti ssid uporabi v Fingu in ponovi analizo.
Stran 7 od 8
