Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 16:22 Naslov sporočila: |
Sem namestil aplikacijo "oppo bdp 10x media control" in vidim, da lahko IP Oppa vneseš ročno. Seveda moraš IP najprej ugotoviti.
Tapneš na plus in vneseš IP.
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 17:20 Naslov sporočila: |
| Še nekaj: če tvoj router podpira 2,4 in 5 ghz, imaš najbrž 2 različna ssid (ime tvojega wi-fi omrežja). Poizkusi se s telefonom prijaviti na drugi ssid. Mogoče bo potem šlo. |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 17:43 Naslov sporočila: |
Različni SSID-je verjetno ne vplivajo (gre za isto omrežje). Imajo pa nekateri routerji določene specialne porte namenjene za TV ali kaj takega in potem ne dela.
Vsekakor z IP-jem, samo poznati ga moraš. Verjetno ti player zna povedati IP. |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:08 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | Različni SSID-je verjetno ne vplivajo (gre za isto omrežje). |
Če različni ssid-i ne bi vplivali, ne bi napisal. Lahko zelo vplivajo. |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1119 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:11 Naslov sporočila: |
Jp, tnx, tut to sem ze probal, pa ne dela. Ip mi prikaze in le tega potem vnesem v aplikacijo pa rece “connection unsuccesfull”
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:16 Naslov sporočila: |
| To ni IP naprave. Zakaj ne pogledaš s Fingom kaj vse imaš na mreži? |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:29 Naslov sporočila: |
| Tudi to sem ze probal ja z enim drugim programom pa mi playerja ne najde. Lahko da je stos, ker je Oppo v ethernetu in je najbrz druga frekvenca. |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:33 Naslov sporočila: |
| Fing ti pokaže vse. Brez IPja boš težko prišel dalje. |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:39 Naslov sporočila: |
| Sem dal se Finga dol, isto. Recimo ne najde mi Tv komunikatorja, ki je ravno tako hard wired kot Oppo, najde samo wifi naprave. |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:40 Naslov sporočila: |
To je primer enega mojega ssid segmenta. Prvi dve napravi sta na kablu, drugi dve na wi-fi. Zgoraj izbereš ssid, potem pa refreshas.
Nazadnje urejal/a benma Pon Mar 23, 2020 10:29; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:49 Naslov sporočila: |
| Zamimivo. Na Iphone-u mi v aplikaciji Fing pokaže samo wifi naprave. Na Adroidu mi pokaže še televizijo, ne pokaže mi pa niti komunikatorja niti Oppo-a, ki sta na kablu. |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:51 Naslov sporočila: |
| Stvar je, da je ruter/modem T-2-jev. Morda bi probal z eksternim ruterjem, če bi blo kaj drugače. |
Tma
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 18:52 Naslov sporočila: |
Očitno imaš na routerju ločeni omrežji - recimo Wi-Fi je skonfiguriran za goste ipd...
Pokliči podporo in ti bodo uredili kar na daljavo..
LP, Tomi |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 19:01 Naslov sporočila: |
V Fingu izberi isti ssid, s katerim si se na wifi prijavil s telefonom.
Potem se s telefonom prijavi še v drugi ssid in isti ssid uporabi v Fingu in ponovi analizo. |
