PeterL
Pridružen/-a: Sob Jul 2019 20:07 Prispevkov: 5 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 27, 2019 20:40 Naslov sporočila: Malone PP-2215A |
Pozdravljeni vsi . Sem èist nov in še ne poznam vse vsebine, bom pa zanimanjem prebral, je pa ogromno. Imam omenjeni zvoènik in me bega to: Cinch Line-In (red) Line-Out (White), kaj konkretno je to? Ni nobenega pojasnila nikjer. Sicer sem priklopil gor stereo (rdeè in bel) in "špila".
Ampak ni mi jasno? iz principa, kot da je to jasno kot beli dan. Help me. _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
Telefon: 041552324 |
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 08:47 Naslov sporočila: |
Enostavno, eden je vhod, drugi je izhod . Ker je eden zvoènik logièno, da ne rabi L in D kanal ampak samo enega. Torej uporabiš en kanal na tvojem izvoru, drugi kanal pa uporabiš na drugem zvoèniku , èe ga imaš. V primeru, da uporabljaš samo en zvoènik(zaèuda to veliko ljudi poène ; ) potrebuješ po tvojem izvoru Y kabel, ki združi L in D kanal, potem pa spet v vhod na tem aktivnem zvoèniku. Izhod na tem zvoèniku rabiš, èe pelješ signal naprej bodisi na drug zvoènik(sub...) _________________ Lp
Live and let live. |
PeterL
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 09:22 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | Enostavno, eden je vhod, drugi je izhod . Ker je eden zvoènik logièno, da ne rabi L in D kanal ampak samo enega. Torej uporabiš en kanal na tvojem izvoru, drugi kanal pa uporabiš na drugem zvoèniku , èe ga imaš. V primeru, da uporabljaš samo en zvoènik(zaèuda to veliko ljudi poène ; ) potrebuješ po tvojem izvoru Y kabel, ki združi L in D kanal, potem pa spet v vhod na tem aktivnem zvoèniku. Izhod na tem zvoèniku rabiš, èe pelješ signal naprej bodisi na drug zvoènik(sub...) |
Hvala Berni! Ja imam dva zvoènika, prvi zvoènik je QX15PA in kasneje dokupil Malone PA15". Sedaj, ko jih povezujem me pa begajo ti izhodi. Kako bi pravilno povezal oba zvoènika? bil bi zelo hvaležen. Prilagam še slikico prvega zvoènika. _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
PeterL
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 11:41 Naslov sporočila: |
Potrudil sem se, da sem skiciral v Corelu, kako zgleda v tem mojem primeru
Uf, spoznal sem, da se slik ne da prenašati kar tako, a lahko pošljem na vaš privatni mail ? _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 16:49 Naslov sporočila: |
Za sliko je potrebno kopirati URL ([img]...) v sporoèilo.
Rdeèega priklopiš na vhod desnega zvoènika. Belega priklopiš na vhod levega zvoènika. |
PeterL
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 17:15 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Za sliko je potrebno kopirati URL ([img]...) v sporoèilo.
hvala, upam da se videlo
na prvem zvoèniku imam prenos preko BT - notebooka (virtual dj) in bi rad imel povezan na Maloneja PP2215PA.
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 20:08 Naslov sporočila: |
Stereo vhod na mono zvoèniku. To je tudi meni malo èudno.
Morda bi šlo, èe povežeš enega (levo ali desno, odvisno od postavitve) iz QTX mix out v MALONE line in. Potem moraš še povedat nekako QTX-u da igra samo en kanal.
Morda bo kdo povedal, ki se spozna na take zadeve. |
Objavljeno: Pon Jul 29, 2019 07:29 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Stereo vhod na mono zvoèniku. To je tudi meni malo èudno.
ni èudno, paè deluje kot Y . _________________ Lp
PeterL
Objavljeno: Tor Jul 30, 2019 22:03 Naslov sporočila: |
Všeè mi je bil zvoènik, ki ima vhod Aux, BT, USB, SD - super. Vklopim prenosnik, Virtual DJ in zvoènik se odziva kot sem prièakoval, brez kablov. Ker smo veèkrat v veliki dvorani (plesna skupina) sem se domislil še enega zvoènika na drugem koncu dvorane, da se bo bolje slišalo. Smola je ta, da se drugi zvoènik (Malone) nekoliko slabše sliši, èe tudi imam potenciometer do konca, reagira pa, ko pri prvem zvoèniku poveèam glasnost. To pomeni, da s prvim zvoènikom hkrati poveèujem glasnost na drugem. To mi ni všeè, želel sem, da na vsakem poljubno doloèim jakost, to sem prièakoval pred nabavo, v praksi - evo ga na. Hvala za vaš trud
l.p. Peter _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
