Aktivni filter
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2019 10:51    Naslov sporočila: Aktivni filter Odgovori s citatom
Aktivni filter mnogokrat veliko bolj izboljša zvok v sistemu kot super dragoceni ojačevalci. Tokrat gre za izjemno poceni, linearno izvedbo, ki je za začetek perfektna. V nadaljevanju jo je mogoče predelati na druge rezne frekvence, kar še znatno izboljša širjenje zvoka:
https://www.aliexpress.com/item/Lusya-3-Way-Crossover-PCBA-ClassA-Power-Linkwitz-Riley-filter-6-Channel-Crossover-point-310HZ-3/32880597893.html?spm=2114.10010108.1000010.1.65989b04UyLxXE&gps-id=pcDetailLeftTrendProduct&scm=1007.13438.125071.0&scm_id=1007.13438.125071.0&scm-url=1007.13438.125071.0&pvid=4e624a10-fe18-469e-826c-0b006b5b7bc3
Obstoječi dobavljeni rezi so tipa BBC monitor (310/3100), ustrezni za skoraj vsak 3-way komplet, seveda je idealen rez na (100/1500), če dodamo pred aktivo še shelf spodaj, potem to absolutno naravno zapoje. Pogoj so ustrezni driverji v boxih, ki v posameznem obravnavanem področju nimajo resonančnega peaka.
Za začetek je potrebno mimo obstoječih kretnic v boxih speljati žice na nove tri terminale, tako da se pasiva ohrani. Končne stopnje so za začetek lahko cenejše, morajo pa biti stabilne. Resno dvomim, da bi šel kdo še nazaj na pasivo. Zaradi vtičnic za čipe, je možno vgraditi tudi boljši material. Imajo tudi 2-way kretnice.
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2019 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam tudi sam nekje en tak board, sicer se nepreskusen. Doma uporabljam DBX processor, se pravi full aktiva in popolnoma enako se v avtu,....ko si enkrat na aktivnem sistemu kaj hitro pozabis na pasivne kretnice in podobno sceno..... se posebej ce je moznost spreminjat parametre. V car audiu imamo 32 bitne processorje 6-16 kanalov, inputi so ponavadi hi-level, low level RCA, Toss Link in COAX, pa tudi IS2. NAstavljamo lahko vse parametre kretnic od frekvence reza, strmine reza 6-72dB/Oct, Fazo posameznega kanala, time delay korak po 2,5 mm ali ekvivalenta v milisekundah, EQ na vhodu in vsakem izhodu posebej 10+ bandov EQ za SUBWOOFER, in po 30 bandov za vsah kanal loceno z moznostjo spreminjanja Q faktorja tudi pri GEQ, HI, LOW shelf, parametrika, grafika, 5-8V izhoda na RCA liniji, obracanje faze za 11 stopinj za vsak izhoden kanal, delay za vsak kanal do vsaj 20ms,......fajn igrace,....edina stvar je ce je nekdo v stanju to pravilno uporabit se s pomocjo merilnih naprav
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2019 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moja testna aktiva je bila že tolikokrat prelotana, da bo počasi čas za novo.
In to kljub temu, da sem se večkrat poslužil tehnike "nadgradnje " posameznega filtra s pomožno PCB 2x3 cm, ki je nosila upore in kondenzatorje filtra drugih vrednosti in je bila nasajena ali prispajkana s pini npr. na mesto upora v neg. povratni vezi.
Tako imam še cel kup 6 in 12 db cr, rc....členov z vrednostmi filtrov za rez na 300hz, 1,1 k, 1,5k, 2k...
Tako sem pregledno v filter vljučil še shelving, delay...kar je bilo treba.
Mimogrede, je kdo zasledil naprodaj samo pcb za tak ali podoben Aktivni filter?
Nekaj sem nahitro iskal po ebayu in nič našel (razen tistih km-tech, zanič in precenjeno).
Ko bi imel malo več prostega časa...bi se spravil narisat tak pcb.
LP Jernej
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 13:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JernejC - ali se ti doma mogoce kje valja kaksna aktiva 2 way...rez nekje na 100 HZ (80-120)...nic super kakovostnega, rabim za v garazo za SW/satelite?
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Benti, slabo kaže...platka od mojega testnega filtra je v zelo slabem stanju (od prelotavanj ostopljeni pini, dol pobrani elementi...).
Imel sem še cel kup majhnih platk cca 4x4cm (en dual opamp in dual 12dB filter), a je vse šlo od hiše z aktivnimi zvočniki za razumen denar.
Malo mi spomin nagaja, nekje naj bi bile še vsaj 4 te platke, nedokončane...premetal pol hiše
Evil or Very Mad
Če najdem, ti javim
LP Jernej
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2019 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ampak ni se treba prevec trudit, saj gre le za test,.... bom prvlekel domac processor, al pa kaksnega iz car audija ki se mi valjajo vsepovsod,....
