Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 165, 166, 167  Naslednja
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
In "kak to špila" ? Smile
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepotec !
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aktiva, koaxijalec???????
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 16:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja,res je, bass v velikosti 9-10ke. Kasneje pride poleg še en 12 sub (cez kako leto), integracija le tega je simpl k pasulj, GLM vse porihta v nulo. A, poleg imam še glm room correction. Zadeva je bila nekaj časa na spisku, a sedaj se je pokazala lepa prilika.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 18:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
V tej temi je to v najboljsem primeru drugotnega pomena.
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 09:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam, @raptor. Se je pa sicer do slednjih informacij s strani nekaterih uporabnikov foruma nemogoce dokopati. Je nekaterim le do tega, da predstavljajo nabor svojih novih igrac. Blagor jim!
cac
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 16:44
Prispevkov: 21
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa sej bo kmalu na oglasih, pa probas in poves takrat Smile. Sicer pa 6moon ga je ocenil - http://www.6moons.com/audioreviews2/genelec/1.html
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 13:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Stvar "okusa" Very Happy
Ampak za mene..to več niso zvočniki Confused
lp,
Simon
cink
Prispevkov: 164
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 08:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1. april pa to...čeprav tudi dejanske barve niso daleč - vsaj modra in rdeča
http://international.kef.com/blade-two
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 14:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fjaka,
kaj imaš v planu nataknit na "ror"?
Te dni sem dobil v roke AT33PTG/2, mater, dobra zadeva. Sicer se še uigrava, a vidim, da stvar ni za hec. Seveda potrebuješ dober phono, vsaj 100 Ohm in pa tudi vsaj 60 db gaina. To je minimum, če ne, pa kakšen dober trafo.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 20:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omnipolarni surround set sestavljen iz dveh parov Mirage zvočnikov in enega para Bose Jewel, ter dveh Schummanovih resonatorjev čaka na postavitev v novi dnevni sobi..
Ob vsej kregariji na USA FB skupinah pristašev Mirage in Bose, moram rečt, da je kombinacija obojih boljša kot pa samo Bose ali Mirage.
Bose Jewel dodajo tisto kar Miragejem manjka.
Boljšo usmerjenost zvoka..
Seveda so ožičeni "po moje", z ožičenjem, ki sem ga koncipiral zanje..Mali Mirageji so prežičeni tudi v kištah, kar iz njih izvabi še več zvočnih drobnarij. Tovarniški kretnici sta malce popoprani, da igrajo še bolj odprto.
Plus. Omnipolarni set zvočnikov kot je ta, raznaša zvok nativno, po fizikalnih pravilih, brez surround elektronskih pomagal..Zvok preprosto je...Tu oba Schumanna dodata svoje...Vse skupaj je majhno, skoraj za v žep..
TV je 139cm 4K.
Tale šopek mikro in mini zvočnikov kmalu dobi Elacov 8" aktivec..Z posebej razvitim zanj sub power kablom in povezovalnim ožičenjem.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2018 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Fjaka,
ne vem še...ta ima odlomljen nosilec weighta...če ga ne bom mogel spraviti v pogon, bo za rezervne dele...še dva se mi valjata nekje po omarah...nimam izkušnje z DD...gramofonov mi res ne primanjkuje...4 glave čakajo na retiping...tudi phonotov in trafotov mi ne primanjkuje...
te AT glave so zmeraj bile zanimive...samo pravo je treba izbrati...ne spremljam časopise in ocene, tako da sem vesel tvoje informacije...koliko je to denarja?, cca. 500 evrov...
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 09:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
cac je napisal/a:
Mogoče,mogoče pa ne kakor kaže. Jaz nimam žilice pisanja in podajanja audiofilskih izrazov,zato tudi ne pišem. Mi pa to zveni bolje kot vse do sedaj,kasneje bo se malo bolje,ko kupim sub,skratka sem zelo zadovoljen.
Je pa tako,da jaz zadevo kupim, poslušam,in kasneje prodam,čeprav mislim da sem zntem zaključil. Nikakor nisem pristaš sposojanja,sprehajanju naokoli in poslušanju pri prodajalcih, to je kraja časa. Kupiš in probaš,simpl.
Stran 87 od 167
