Projekt 3-way stereo
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mini nasvet: kompresijska škatla mora biti dobro zatesnjena. To preveriš tako, da počasi potisneš membrano noter, jo zadržiš/počakaš nekaj sekund, nato naglo umakneš prste: membrana mora porabiti več kot 4 sekunde da se vrne nazaj. To velja za polprepustne penaste obrobe.
Kazen za slabo zatesnitev je pomanjkanje globokih basov, prevelik hod membrane, večja distorzija.
Kar je mojih izkušenj z wooferji z gumijasto obrobo pa je idealana totalna zatesnitev. V tem primeru pa je ravno nasprotno - tudi če tiščiš membrano dlje časa, skoči kot vzmet nazaj ko jo spustiš.
Tega se ne da narediti z wooferji ki imajo penasto obrobo, ker je ta polpropustna. No, Cizek je imel to peno premazano (kot pravi @andrejS je to silikonska maža, lepljiva in elastična) in sem ga ravno tako dodatno zatesnil za dobiti globoke base.
Kar sem bral teorije je tudi za bass reflex potrebno dobro tesnenje škatle - samo da tega ne moreš kar tako preveriti/za tak test je potreben dober zamašek za reflex odprtino.
Brez dobrega tesnenja škatle reflex ne deluje optimalno. Očo...
Luchas
Pridružen/-a: Čet Nov 2015 15:23
Prispevkov: 22
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 21:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za nasvet to bom vsekakor upošteval in stestiral. Edino kar nevem kakšno obrobo ima moj bas (ciare) najbrž polprepustno.
očo, očo! Very Happy
Luchas
Prispevkov: 22
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Heej!
Na kratko, muziko poslušam od sobote cca 5ur na dan in morem rečt da sem kr pozitivno presenečen. Kadar sem vse skupaj spravu nisem verjel da bo igralo ampak igra! Zdeva dela haha in niti tako slabo... Nizkih tonov primanjkuje, moreš malo pojačat glasnost ampak morem sanirat zadnjo stranico ker pušča pri vijakih. Pri višjih glasnostih je zvok pri neki frekvenci preveč oster mogoče visoki sekajo mogoče manjkajo srednji? Brez meritev nevem, težko povem napamet sem premalo dobrih sistemov slišal v življenju Smile
Saniram zadnjo steno (puščanje), trenutno imam visokotonce invertirane, bom poskušal še opcijo srednji obrnjeni in visoki normalno. Poročam.
p.s.: zahvala lix-u za vijake, ne moreš vrjet da tak mojster živi tako blizu.
Slike:
Lp, Luka
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preden se karkoli sodi ali želi spreminjati je potrebno najprej v miru si dodobra preposlušati - in to potem ko se vpetja membran zmehčajo in ustalijo. Z mehčanjem se resonanca wooferja niža, ostrine visokotoncev umirijo..
Šele poslušanja po ustalitvi so uporabna. Ustali se, ko ugotoviš da se zvok ne spreminja več.
Nadalje je potrebno preposlušati si vpliv različnih postavitev zvočnikov v prostoru / sistematično se jih pomika po pet centimetrov bliže/in dlje bočnem steni, potem se ponovi vaja s čelno steno, pa še kombinacije.. Tudi sukanje se testira - od popolnoma vzporene pozicije po malih zasukih proti mestu poslušanja.
Na koncu pride na vrsto ugotavljanje kaj zdaj - ko bo potrebno najprej ugotavljati koliko odmeva poslušalnica oziroma ali prilagajati akustiko prostora zvočniku ali zvočnik dani akustiki.
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Feb 19, 2018 19:15; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 542
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2018 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Luchas, preskočil si fazo "peglanje".
To izgleda tako, da na vsako zvočniško komponento namontiraš malo daljše kable, zvočnike zmontiraš v škatlo, kable pa ponavadi skozi bass reflex potegneš ven na kretnico odzunaj. Pri tebi naj zadnja planka služi za potegniti kable na sonce, itak ti dela prepih in jo bosch saniral kasneje. To ne bo bistveno vplivalo na zvočno sliko, samo basi bodo malo bluzili po svoje. Čaka te nekaj ur cinjenja kombinacij uporov in dodajanj ali odvzemanj kondenzatorjev. Obrni fazo na srednjih, faza se itak vozi v krogu po 180 stopinjah (vsi rezi so 12db), zato jo pusti da se odpelje kot se mora (sekvenca plus, minus, plus ...).
Basov mogoče ne primanjkuje, mogoče je ostalega preveč. Z več polnila, po možnosti naravne volne, kot jo je na sosednjem postu prikazal Dani na Niških Ei (če se ne motim) bo zvočnik videl večji volumen, kot je dejanski in tudi naravni material bo dal naravnejši zvok.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.gr-research.com/myths.htm
Ulaufavanje wooferjev, tabela kaj se dogaja po določenem času.
Kompresijska škatla ima svoje zakonitosti: pri danem volumnu bo na uho količinsko največ basov/bodo najbolj glasni/ če je škatla prazna.
S polnjenjem dušilnega materiala v volumen izza wooferja (npr. naravna volna) se volumen fiktivno veča in s tem se niža resonanca in izboljša dušenje membrane. Volumen se lahko fiktivno poveča tja do +30% (volna nabita notri).
Tako zadušen volumen ima res nižje base in bolj dušene - a so bistveno tišji kot če je škatla prazna.
Obstajajo kompromisi med obemi skrajnostmi - pa se hitro sliši kaj paše z dodajanjem ali odvzemanjem volne..
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
40 kg volne.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
40 kg volne.
žive vage.... Laughing ...
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 01:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, ta ovca ima ful zadušene base. Če pvdne se ne sliši glasno, samo zatrese Laughing
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 01:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne seri... Rolling Eyes.."prdi"...karkoli....
ta ovca je izmslila volno z tebe..... Laughing...me prav zanima koliko jih imate na obmorskem....
Stran 4 od 4
