Technics 9600 serija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mihamusic
Prispevkov: 163
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha - @benma - jaz se absolutno strinjam s trditvijo, da si vsak "naštima" tonske kontrole kot mu paše - konec koncev je zvok namenjen samo njemu,...
In kot sem večkrat povedal, pri kateremkoli posnetku pop/rock je absolutno NEMOGOČE govoriti o kakršnemkoli "High - Fidelity-ju" --- vernost reprodukcije napram ČEMU ? Nihče ne bo nikoli vedel, kaj je bil original, ki si ga je tonski mojster v svojem studiju, na svojih zvočnikih zamislil,... Da o koncertih ne govorim Smile
O Hi-Fi je možno govoriti samo pri posnetkih "v živo",...
Dajejo pa tonske kontrole ne samo McIntosh/Accuphase, pač pa tudi sam vrh high-end-a - Dan D'agostino na svoj pred.,... in tudi Mark Levinson (Cello) je naredil kultni ekvalizer svoje čase,... itd. itd.,...
Kar korajžno po njih Smile
Sem pa osebno mislil, da bom zadevo bolj uporabljal (imam 8 nastavitev) ob tihem poslušanju (kot "loudness") - pa se je izkazalo, da niti ne - če je glazba samo za ozadje, itak ne poraktaš preveč kako špila,... Kadar pa poslušam "na ornk" je pa EQ v "bypass" načinu Smile
LP : MM
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moji audiofilski začetki so se zgodili na Technicsu, na enem od cenejših integrircev.
Z nekaj vmesnimi "avanturami" sem kar nekaj let bil pristaš Technicsa, sem si lahko s študentskim delom privoščil tudi komplet pre-končna-tuner 9600, sp25, epa ročko na Magneplanar zvočnik, je bila to kar huda zadeva za 80_ta leta...
To so bila leta, ko smo spremljali teste in brali številke in verjeli takratnemu prepričanju, da ojačevalci in gramofoni zvenijo boljše, tisti, ki imajo najmanjša popačenja in imajo veliko W...
Pa se je zgodil "Angleški minimalizem" in glej ga zlomka, tisti ceneni minimalistični s povečini 40w opremljenimi ojačevalci, s preprostimi jermenarji in majhnimi zvočniškimi boksi so povečini zveneli bolje, kot veliko dražjih bleščečo_svetlobnih audio križark tipa Marantz, Pioneer, Technics itd.
In ravno tu je poanta zgodbe, da je v zvoku "manj lahko tudi več".
Žal se zgodovina ponavlja, malo v spremenjeni obliki, audiofili spet padajo na polne škatle tehnikalij, bleščečih ekrančkov in popolnoma nepotrebnih funkcij, ki jih nikoli ne bodo rabili, na gramofonske križarke, ki so same sebi namen Rolling Eyes Embarassed Crying or Very sad Wink Pozablja pa se, da je namen aparature "verna reprodukcija glasbe" Cool Wink
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Example 1: If an LP sounds overly bright, edgy, thin and lacking scale and body via RIAA EQ, then it is likely pressed under Decca EQ.
Example 2: If an LP sounds both too bright and with muddy overblown bass, then it is likely pressed under Columbia EQ.
Evo enega z različnimi phono ekvalizacijami:
https://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-iphono2/
Naj spomnim da vključitev filtra, kar tonske kontrole so, vnaša tudi fazne zasuke. V dobrih sistemih je to nesprejemljivo. V fazno zblojeni hifi kombinaciji (tudi takemu posnetku) ne boš tega niti opazil, še več, lahko delno kompenzira/popravi situacijo. Vsak zase ve kam mu spada/ali želi da mu spada sistem. Itak slišiš ali si delaš škodo ali dobro.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me veseli, da se strinjamo, da absolutno gledano, popolna reprodukcija zvoka na naših domovih ni mogoča, ker preprosto ne vemo kako zares zveni original. Gre zgolj za naše subjektivno mnenje o tem.
Spomnim se svojega spomladanskega obiska koncerta skupine Thievery Corporation v Bruslju. Zvok in moji občutki ob poslušanju glasbe so bili edinstveni. Vendar zvoka iz tiste dvorane doma ni mogoče ponoviti. Moj sistem ni ravno reven na basih in toplini zvoka, vendar se originalu še najbolj približam, če vključim EQ in pojačam base (in seveda glasnost). Sub sicer imam, vendar ga ne uporabljam.
EQ sicer največ uporabljam, ko poslušam radio preko tunerja ali pa kako zvokovno oskubljeno postajo internetnega radia ali pa kak slabo posnet CD. Večinoma pa je moj EQ izključen.
Vsakdo med nami ima dragocene izkušnje, ki jih je nabral na svoji poti. Lepo je, če jih je pripravljen deliti z drugimi (tudi sam sem se veliko naučil na teh straneh). Vendar to še ne pomeni, da ima kdorkoli med nami eksluzivo na resnico o edinem pravem zvoku in pravico do etiketiranja drugače mislečih.
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 16:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Technics, itak. Kdo pa ni bil nor na te naprave, v tistem, predinternetnem času. Predmeti občudovanja, čeprav so bile izhodne stopnje v večini zasnovane na TDA čipih. Lep kos nostalgije za minulimi časi, in nič več od tega.
Jaz se, vedno ko sem v gledališču in poslušam orkester opere sprašujem, kako bi se to slišalo pri meni doma. Zdi se mi, da od domačega sistema pričakujemo več drame kot jo doživljamo v dvorani. En usklajen sistem za 5K meni nudi skoraj vse, kar si od domače reprodukcije želim. Problem nastane, ko iščemo dlako v jajcu...
Nazadnje urejal/a Edvard Ned Dec 17, 2017 20:26; skupaj popravljeno 1 krat
3000ES
Prispevkov: 228
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 20:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav simpatično. "Output impedance" stikalo. Bodite pozorni na napis na levi strani.
"Set output impedance to correspond with speaker system. If not known determine by listening."
Je lahko navodilo bolj nazorno in jasno tudi prvim uporabnikom ? Odlično.
http://www.audioscope.net/images/technics_se_9600-2-3.jpg
annasanders12
Pridružen/-a: Tor Maj 2019 10:03
Prispevkov: 3
Kraj: Indiana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2019 10:09    Naslov sporočila: Re: Technics 9600 serija Odgovori s citatom
In my era, I used to listen to classic vinyl back then, now we have LED display tv and speaker alongside.
Anna sanders
staying young and pretty
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslovTelefon: 8779593354
Stran 2 od 2
