Kar veliko o kablih - kaj in zakaj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Naslednja
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mišolin je napisal/a:
Oj miha, sicer nisem čisto prepričan, če se tvoj post nanaša na mojega (in trombovega), ampak, kar sem jaz hotel reči je to, da bi sistem brez ojačevalca izpolnil fantazijo njegove idealne konstrukcije - wire with gain.
Čeprav po drugi strani vsa diskusija okoli kablov tudi ta ideal postavlja
pod vprašanje. 'Drot' z gainom že mogoče... Ampak kateri drot? Smile Pa smo spet pri kvadraturi kroga...
Ne gre za vprašanje vere ali nevere v kable in njihov vpliv.
Laughing
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzemimo za primer drote z gainom na katerih piše Nordost Valhalla.
Na veliko sistemih Valhalle izzvenijo prerezantno, bas ni ok, srednji, ne ne vem kaj in so prišle na slab glas zaradi lastnikov teh sistemov..
Na odličnih top sistemih(z temu primerno ceno), pa te iste Valhalle igrajo izjemno...
Odličen audio kabel enako pokaže pluse in minuse sistema in v primeru, da minusi sistema prevladajo, bo dober kabel to pokazal..
Zato prodajajo tudi manj ambiciozno zasnovane in cenejše audio kable, ki napake sistema do neke mere lepo prikrijejo(in cenejše pasivne elemente tudi), seveda pa prikrijejo tudi lep del glasbene info in česar nikoli človek nikoli ni imel, ga ne boli...
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 16:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko metrov Valhalle pa rabim, da bo dovolj gaina, da lahko izpustim feršterker? Very Happy Very Happy Very Happy Šala, mestn, šala...
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hahaha. Boljšega gaina zaradi takega kabla tako in tako ne slišimo dokler ga ne dobimo v roke in ga uštekamo v štrom.. Laughing Laughing
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole pisanje že rahlo meji na SF (ZF)...
To "guru mantro" beremo že skoraj vsak dan, in postaja že neka oblika verbalnega nasilja, pranje možganov...
Ma dečko, ajde oladi...
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 18:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
To "guru mantro" beremo že skoraj vsak dan, in postaja že neka oblika verbalnega naslija, pranje možganov...
Če še nisi opazil.
Uporabniki kablov v temi se menimo, kolikor ni vmesnega nabijanja in roganja v 3 krasne kabel skeptikov-amp DIYerjev(ti ne šteješ mednje, ker ti ne sežejo po strokovni plati do šnirnc), popolnoma tekoče in brez okrasnih pridevkov in škripanja z zobmi. Laughing
Če odštejem omenjene smetarske poste, ostane prekleto malo napisanega o kablih.
mihamusic
Prispevkov: 164
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj mišolin - saj štekam,...
sem tako na splošno napisal - predvsem kot nasvet kakim bolj "novim" bralcem/hobistom Hi-Fi-ja Smile
se je res fino otresti predsodkov v smislu "ne more biti res" in se v miru usesti k zadevi - kot rečeno sam, brez suflerjev Wink
LP : MM
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Odličen audio kabel enako pokaže pluse in minuse sistema in v primeru, da minusi sistema prevladajo, bo dober kabel to pokazal....
Sorry, kabel ne pokaže prav nič.
Kvečjemu je obratno - sistem pokaže ''efekt'' kablov. Če je tega sposoben, seveda. Zato na cenenem sistemu ne moreš dojeti obseg 'dobrosti' kabla visokega ranga, tudi je nesmisel take kable plačati za sistem, kjer to ne pride do izraza. Ja?
Kabli ne igrajo, samo prenašajo signal naprej. Ali pa napajajo naprave.
Glede na kako so narejeni prihaja do različnih efektov.
Najbolj prav je, da na signal ne vpliva, ne barva/kolorira in prepušča tudi izjemno nizke signale. Torej najbolj prava izvedba nima svojega zvoka, pa tudi ne prekriva low level signalov.
Vse ostalo so koloracije/popačenja. Čim ti prepoznaš zvok kabla, je to zato, ker ima svoj zvočni podpis - koloracijo.
A drži?
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kabel je treba dojemati kot svojevrsten LCR filter in manjša kot je vrednost vseh teh filtracij, boljši je kabel. Na induktivnost, kapacitivnost in čisto ohmsko upornost pa vplivajo materiali uporabljeni v kablu (prevodniški in izolatorski), ter ustroj, oziroma izvedba kabla. Pomembna je tudi dolžina kabla, saj se z dolžino premosorazmerno veča tudi vrednost LCR filtracije in to ni dobro. Idealen kabel bi torej bil tisti, ki bi imel impedanco Z=0. Takšen kabel bi bil torej resnično nevtralen, dolžina ne bi igrala nobene vloge in potem izgovorov ne bi bilo več. V realnem svetu pa se kabli velikokrat izrabljajo za zdravljenje bolezni komponent katere povezujejo in tako je tudi kvaliteta določenega kabla zelo relativna stvar.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 11:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Težko je v "elektroniki" uporabljat ustrezne izraze, da opišemo kaj na koncu "doseže" naša ušesa...
Še najbolj nam pride prav ravno izraz "igra" ali "ne igra" pa čeprav opisujemo samo napajalni kabel pa čeprav v resnici to ne dela ...
Če se hočemo pogovarjat in skušamo drug drugega razumet potem so podtikanja, zbadanja, kot pravi mestn @ škripanja z zobmi, vse to je zgolj nepotreben balast in je samo "barva" za tiste, ki nimajo kaj povedat, jim manjkajo izkušnje, ali ne verjamejo pa s to "audio filozofijo" skušajo prepričat druge Rolling Eyes Crying or Very sad
Znova trdim, da so glavni audio problem poleg AKUSTIKE, POSTAVITVE SISTEMA ravno KABLI, da se ob pravilni rešitvi teh problemov sistemi razlikujejo VELIKI OD MALIH ne glede na ceno ...
Ja, res kabli so dragi, pre dragi ampak vse na videz enostavne stvari, če hočemo, da so na nivoju so hudo težak zalogaj ...
Vsi tisti, ki so kdaj probali res nekaj različnih in dobrih (ne EPP kablov) kablov vedo kaj govorim ...
Da bo zmeda še večja so nekatere audio komponente za proizvodnjo cenejše od samega materiala za kable, kakšen mini DAC ali slušalke npr. in če češ, da komponenta dobro zaigra moraš dat gor kabel ,ki je dražji tudi do trikrat, od komponente same Shocked Rolling Eyes
Seveda, če ne probaš ne moreš verjet, žal pa je preveč "žalostnih" zgodb, ko vidiš na gramofonu za 4000€ povezovalni kabel "home made" s "kvazi" srebrno žičko za nekaj € Crying or Very sad , ki kao igra Laughing
mako1
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 7:30
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 12:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa veš kateri je pravi/optimalni kabel za določeno komponento pri številni, oziroma nepregledni izbiri?
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A drži?
Imaš prav...
Toliko sem not, ko različno izvedene in terminirane kable preskušam na TV, PCju, svojem in sistemih prijateljev, da razlike v frekvenčnem rollofu, ki jih namenoma vgradim v kabel, da bodo delovale v določenem sistemu v fazah testiranja in debat, dojemam na identično oseben način, kot jih dojema lastnik sistema, ki ima kot jaz, do svojega sistema zelo pozitivno kompleksno intimen odnos.
Tudi, če si kdo tega odnosa noče priznati,je dejstvo, da ga ima vsak. Eni si priznajo bolj, drugi manj..
Ostalo kar si napisal...Drži kot pribito, hvala lepa.
Bi ga utupil, če bi kaj dodajal, jaz ne bi mogel napisat bolje.
Z preskušanjem različnih vtičev dejansko "koloriram" kabel, da je bolj po okusu lastnika in sposobnostih-sobe- šele potem sposobnostih sistema.
Doma imamo so sobe v katerih še tako dober sistem ne bo pokazal vsega.
Veliko lažje od "koloriranja" kablov, je za dober kabel najti kombinacijo top vtičev in tako doseči osupljivo kohezijo zvoka dovolj dodelanega sistema.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Before in Ajka.
Super prispevka, klobuk dol..!
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mako1 je napisal/a:
Ja, tukaj smo vsi na istem, na že nepreglednem trgu moraš znova in znova iskat, probat, veliko prebrat med vrsticami, ti vzame veliko časa, energije in denarja, žal ...
Z izkušnjami malo lažje že na prvo žoga v grobem ločiš "šminkerje" od tistih pravih Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mako1 je napisal/a:
Takoj si v godlji, če hočeš da ti kabel nekaj naredi. To je zgrešen pristop in te takoj kaznuje s paranojo.
Kabel v principu samo ne sme ovirati naprav, da lahko korektno delujejo. Pa nič več.
Čim ti s kablom iščeš neki svoj bas, pa tiste visoke, pa sceno, pa detajle in podobno, si ga popušil. To vedo tudi tisti, ki jih izdelujejo. Zato pa je poplava modelov in se stalno spreminjajo, da je ja čimbolj kalno. Sicer bi se čez čas razvedela resnica o vsakem posebej - na račun česa ima take lastnosti. Ker vedno gre na račun nečesa, kar zgubiš v zvoku. Naprimer reven bas in srednji bas naredi 'hitre' in 'transparentne' base. Utišano področje srednjih tonov naredi globino scene, pretanka reprodukcija poudari detajle, resonanca na vrhu spektra naredi ekstra zračnost itd, itd..
Osebno so mi najbolj kredibilni tisti, ki imajo malo modelov in/ali jih ne spreminjajo nonstop - tu obstaja možnost, da sami verjamejo v to kar počnejo.
Stran 7 od 11
