Pomoč pri priklopu zvočnikov
mrezun
Pridružen/-a: Čet Apr 2009 20:51
Prispevkov: 3
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 16:50    Naslov sporočila: Pomoč pri priklopu zvočnikov Odgovori s citatom
Kako veš, kateri izmed kablov, ki grejo iz zvočnika v ojačevalec je plus in kateri minus? Problem je namreč v tem, da nobeden! izmed kablov ni označen! Kabla se ČISTO nič ne razlikujeta med seboj! Nobene sive črte, nič!
Nekoč v preteklosti so bili sigurno označeni, ampak je fotr neki čistil kable in je mislil, da je tista rdeča oznaka na kablu zarad lepšega Rolling Eyes .
Ampak kar je blo je blo! A lahko po zvoku razločiš kdaj je prav zvezano?
sem danes cel dan kable vekslal pa je sigurno razlika v zvoku, ampak se ne morm odločit katera varianta je prava.
Noob vprašanje, ampak kje se opazi razlika, če je narobe zvezano? Pri visokih tonih? Nizkih?
Sem tudi odprl zvočnik v upanju da bo na vezju v ohišju zvočnika kaj pisalo pa nič! Povem vam lahko le, da gre en kabel na vezju spodaj desno, drugi pa je nalotan zgoraj desno? Je to kak standard?
Vas res prosim za pomoč, ker to je nadvse nadležno... Poslušaš glasbo pa sploh ne moreš uživat, ker te skos zvija če je prav al ne.
Za vsakršno pomoč že vnaprej hvala.
PS Gre se pa za riz zk840 zvočnike.
acoustic pref
Pridružen/-a: Sob Apr 2009 9:01
Prispevkov: 31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če kabli niso dolgi ne bo problema. Priklopi na ojačevalcu enega na plus (rdeč izhod-običajno) in ga sledi do konca, ter drugi konec priklopi na plus (rdeč vhod-običajno) na zvočniku. Drugi kabel je potem minus, pa seveda označi kable, da ne boš drugič zopet v težavah.
To ponovi na pred priklopom drugega zvočnika.
Upam, da je dovolj jasno Wink
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen...
Sicer nisi najbolj natančen pri vprašanju... ker nisi napisal če imajo zvočniki priključne kleme al pa grejo direkt v zvočnik ..oz. ohišje.
V prvem primeru je Acoustic napisal simpl in razumljivo, če pa so tvoji kabli kar direkt prispajkani na vezje in grejo samo skozi mini luknjico v zvočnik je pa najbolje uporabit staro finto. Vzameš kako baterijo 1,5V obrneš zvočnik proti sebi in luči. Primeš oba konca žice, enega prisloniš na plus baterije z drugim pa se dotikaš minusa. In gledaš kam se premika membrana. Če se premika ven je polariteta pravilna če ne obrneš. In tako kot je na bateriji tako ja na ojačevalcu. Nato označi in mirno uživaj ob poslušanju.
l.p.
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mrezun , poglej v temo polariteta prav o tem smo včeraj nekaj napisali.
