Pretvorba vinilnih plošč v druge formate
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 13:33    Naslov sporočila: Pretvorba vinilnih plošč v druge formate Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Ker vem, da je tu precej ljubiteljev muzike prešlo na digitalne formate, me zanima, s katerimi orodji ste pretvorili vaše vinilne plošče v formate kot so: wav, flac, mp3, alac ipd... Katera zadeva se je najbolj obnesla glede kvalitete... Seveda se razume, da je potrebno pripraviti in dobro očistiti vinilne plošče, pa tudi igla na gramofonu mora biti v njaboljšem stanju...
Vesel bom vsake izkušnje, ki jo boste delili z nami. Predvsem me zanima hardware: gramofon - (pretvornik?) - računalnik...
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Večina formatov, ki sem jih uspel slišati/ponucati, je v FLAC formatu. Posnetki so večinoma najprej od JazzAtPawnShop (I+II), nekaj je Armstronga+Elle in Elvisa. To je vedno vynil, prekonvertiran v 24/192, seveda ne veš s kom ali s čim. Kakšne nastavitve gramofona, kakšna RIAA in kakšni programi za konverzijo so bili uporabljeni, so uganka. Ta 24/192 je postala splošna oznaka za vse živo brez pedigreja in podlaga za lažno kvaliteto. Kaj pa je včasih tudi vrhunskega, nikoli ne veš.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O tem bi vedel precej povedati naš soforumaš "Return To Forever". V zadnjem času se je precej posvečal prenosu svojih LP-jev v flac format 24/96 format in to uspešno.
LpM.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 15:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, saj to me zanima. Obstajajo predojačevalci, na katerega daš gramofon in imajo direktni izhod USB. Ampak glede na nizko ceno, najbrž tudi kvaliteta ni kako huda. Nekateri pa so vinile zapekli na CD-je in potem CD pretvorili v flac format... Vsekakor je pretvoriti vinil v kvaliteten flac precej težje kot komercialni CD v flac (npr. preko EAC programa)...
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omenjeni prijatelj ima zunanjo kartico, ki je v bistvu analogno-digitalni konverter, sposoben konvertiranja v hires, z usb izhodom.
Naslednja pomembna stvar pa so programi za editiranje, da urediš vse tege z metadata in slike, tako, da to kasneje strimer tudi uspešno najde.
Shranjuješ lahko celo stran LP-ja ali pa z edit programom razsekaš na posamezne komade.
Kvaliteta je dobra, pri paralelnem testu Lp-ja in posnetka skoraj ni razlike. Jer pa res kar pravi Joztom, da v bistvu snemaš in iz posnetka kasneje poslušaš svoj gramofon, svoje kable, svoj fonopre itd. Torej, posnetek bo najbližje LP-ju zvenel na tvojem sistemu. V drugem sistemu mogoče ne bo tako dobro. Isto, kot bi svoj gramofon, kable in fonopre prinesel v nek drug sistem.
LpM.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 10:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi meni je logično, da boljši gramofonski set up je, boljši je zvok. Vključno s phono predojačevalcem. Če hočeš naj, naj, posnetke, moraš predvajati preko naj, naj in snemati preko naj, naj A/D konverterja.
Za dobiti pravi vintage zvok, je potreben vintage gramofon, ročka, glavica in phono - vse originalno, z LP vred. A/D konverter je dobro da je transparenten in nevtralen, da brez potvarjanja prenese vintage vzdušje na posnetek.
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam kar precej vinil ripov na disku in morm rečt, da ne zvenijo bogvekaj. Je pa res, da nisem pristaš vintage produkcije. Za moj okus preveč zadenfan zvok, sploh posnetki iz 70-ih.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 16:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bogve kaj to imaš predelano, ti Rusi tudi radi vse zmrcvarijo. Dejansko je redek vynil pretvornik, ki nima prestrogega sub filtra (filter na 20Hz/-3dB prijemlje že pri 200Hz!!) in enostavno pomanjkanje basov je tukaj, Pevarotti postane šlank in švoh.
Nekatari RIPi so pa kar sprejemljivi. Na žalost govorimo o celem spektru od 0-100% kvalitete, tudi informacije so vedno izgubljene. Nekaj let bo težko s****e.
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje, če je kdo v Lj za stvar, uletim z "master cd pekačem" na obisk, ima -4 nebal. in +10 bal. vhod. Sam še imam ducat kvalitetnih medijev http://www.thomann.de/de/hhb_cdr74_gold.htm, drugače uporabljam Sony 1x-24x prazne ploščke, možen je tudi spdif out na 96/24...
V bistvu me zanima ocena konverterja.
Gre za to mašino:
http://www.soundonsound.com/sos/dec08/articles/hhbcdr882dualburn.htm
-1/3oct.REar
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No jaz delam to tako - obstoječi gramofon in gramofonski predojačevalec (če tega nimaš lahko uporabaš tudi kakšen tape out) imam priključen na M-Audio transit (zunanja USB kartica). Vse skupaj je priključeno na MacBook Pro. Za snemanje uporabljam Adobe Audition - vedno posnamem eno celo stan plošče.
Po potrebi pozneje uporabim program ClickRepair in DeNoise oz programe iz te spletne stani -
http://www.clickrepair.net
Pozneje z Adobe Audition Glavno datoteko razbijem na posamezne komade in dodam Tag-e z programom XLD (Mac) - za Windows recimo Foobar.
Vsako ploščo še poslikam. Uporabljam še nastavitev 24-96 - pri Mac-u je potrebno to najprej nastavit v AudioMidi Setup (Utilities skupina).
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 12:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upam, da tega dolgega postopka ne uporabljaš za nove izdaje plošč?
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za nove ne - arhiviram pač raritete, ki jih imam že 30 do 35 let. Postopek sam pa traja približno 2x dolžina posamezne plošče (skupaj z fotografiranjem).
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2015 08:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fizik ,ki je rešuje glasbo
The Physicist Who’s Saving the Music
Carl Haber is working to scan information off the surfaces of antique ...
Fifteen years ago, while languishing in traffic between Berkeley, Calif., and Silicon Valley, Carl Haber tuned in to a radio interview with Mickey Hart, the former Grateful Dead drummer turned music preservationist. Dr. Haber, a particle physicist, listened as Mr. Hart discussed his concern over historic audio recordings that were deteriorating. “He was talking about how sound recordings are on these fragile materials,” Dr. Haber recalls. “So it was kind of a challenge, sort of a plea.”
Dr. Haber thought he could help. At the Lawrence Berkeley National Laboratory, where he was developing equipment for the Large Hadron Collider, the world’s most powerful particle accelerator, he had been using precision optical tools to measure devices that would help to track subatomic particles.
He wasn’t looking to apply science to music. “I’d been thinking not of sound recordings at all,” he says, “just of using imaging and pictures as ways of extracting information from things, which is something that’s very native to physics.”
But when he heard the radio interview, he says, “It just occurred to me: If we could turn these sound recordings Mickey Hart was talking about into pictures, we could treat them as large data sets that we could analyze on the computer and extract information from.”
Since 2002, Dr. Haber and several colleagues have been able to play back and restore some of the world’s oldest and rarest recorded sounds. Using a system of optical probes and cameras that they created and dubbed IRENE—for “Image, Reconstruct, Erase Noise, Etcetera” but also in honor of an early test that they did on a 1950 recording of “Goodnight, Irene” by the Weavers—they can scan and pull information off of the surfaces of antique recordings and create huge images, each several gigabytes in size. A computer then extracts information from the images, which allows the recordings to be heard. “It’s a noninvasive, risk-free way to play things that were either delicate or unplayable,” Dr. Haber says.
Some of those delicate things are wax cylinders, lacquer and metal disks, plastic belts and even sheets of tin foil—cutting-edge technology from the past. The sounds that they hold include early, experimental voice recordings made by Alexander Graham Bell and his father in the 1880s.
The IRENE technologies also allow scientists to virtually remove defects from these old recordings—“essentially digging below the noise” for clearer playback, Dr. Haber says, even when the original media are damaged.
Over the years, Dr. Haber, 56, who was awarded a 2013 MacArthur “genius” grant for his audio work, has helped to rescue hundreds of endangered recordings at organizations including the Library of Congress and the Smithsonian Institution. He is now working to scan and save an early 20th-century collection of some 2,700 ethnographic recordings documenting Native American voices and music, held by the Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology at the University of California, Berkeley.
California boasts a wider array of Native American languages than any other state, but some of its indigenous languages no longer have living speakers. The recordings that Dr. Haber and his team are working to preserve will help tribes to revitalize languages at risk of fading, perhaps helping guide correct pronunciation and word usage.
This was the furthest thing from Dr. Haber’s mind when he was stuck in Bay Area traffic and listening to the radio back in 2000. But, as he says, “If you don’t explore ideas that come up, you don’t move forward.”
ReturnToForever
Prispevkov: 240
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2015 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že odkar sem ripal CDje na disk, sem se igral z mislijo, da bi enako naredil z analognimi ploščami. Zelo me je mamila misel, da bi imel analogno fonoteko na disku v 24/96 Flacih, MP3 tagirano, opremljeno z fotkami in kot tako prenosljivo in poslušljivo praktično kjerkoli...
Na začetku nisem želel preveč investirati v A/D konverter, zato sem poskusil z zelo poceni Creative Sound Blaster X-Fi HD zunanjo kartico in Audacity programom za zajem izhoda iz AR PH5 gramofonskega predojačevalca.
Zvočni rezultati so me pozitivno presenetili. Digitalizirani posnetki so izjemno podobni izvirniku, cela veriga snemanja je zelo transparentna in celo po ripanju okrog 700 lpjev ne zaznam, da bi digitalizacija dodala svoj zvočni podpis. Dodana vrednost digitaliziacije je tudi naknadna obdelava in odstranjevanje prasketa ter ostalih motečih šumov, ki tudi precej uničeno ploščo naredi spet poslušljivo.
Kot je že TMA zgoraj navedel je to precej zamuden postopek, ki v povprečju za en LP traja med uro do uro in pol. Ker pa sem združil prijetno s koristnim, paralelno z poslušanjem gramofona še digitaliziram, kar seveda precej zmanjša mukotrpnost rabote.
V procesu ripanja sem dobil čisto nov vpogled v gramofonske brazde, predvsem glede kakovosti vinila po založbah, tiskarnah, letih izdelave, ipd.. Zanimiva je tudi izkušnja z čiščenjem, kjer je najcenejša metoda dala najboljše rezultate..merljivo in dokazljivo z spektrom in amplitudo šuma.
Stranski produkt digitalizacije je tudi brezhibna nastavitev gramofona, ker na zaslonu lahko vizualno preveriš spremembe azimuta, VTF, VTA, SRA...
In nenazadnje je rezultat vsega možnost, da z pritiskom na nekaj tipk poslušam analogni (sic) zvok kjerkoli in kadarkoli si zaželim...neprecenljivo.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2015 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No tile tvoji ripi z vinila v highres formatu so res super. Return to forever @ kapo dol, za vložen trud in izdelek.
lpm
Stran 1 od 5
