high end 5.1 zvočniki
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 19:35    Naslov sporočila: high end 5.1 zvočniki Odgovori s citatom
Dober dan
Ali morda poznate 5.1 sisteme višjega ranga. Pri tem imam v mislih 5.1 komplet istega proizvajalca.
Sam npr vem za monitor audio gold gs ali platinium.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vienna acoustics
http://www.viennaacoustics.at/products/productoverview_klimt.php
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 20:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bowers & Wilkins serija 800.
Ko bom velik in lep in bogat..
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dali Euphonia:
Swans 2.3b:
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 20:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Shocked
zanimivo Very Happy
samo kolikor gledam B+W in VA nimata suba, torej popolen 5.1 sistem istega proizvajlaca ni možen
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kumer je napisal/a:
Shocked
zanimivo Very Happy
Od kje ti to?
Celotna ponudba serije 800 šteje štiri samostoječe modele, en bookshelf model, dva centra ter en sub.
http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx?infid=4621&terid=4622
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 21:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.kef.com/gb/loudspeakers/reference
http://www.klipsch.com/na-en/products/palladium-p-39f-overview/
http://www.heco-audio.de/index.php?id=heco_celanxt
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Hmm, se mi je zdelo da imajo tri "debele" modele v 800 seriji, so morda kakšnega vrgli iz produkcije?
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 22:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, pa tale sistem je tudi greha vreden:
Adam Audio Tensor
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slinch je napisal/a:
DA ... 801 !!!
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravzaprav subwoofer sploh ni nujen sestavni del surround sistema, koncemkoncev niti center ne!Sploh so tudi testi pokazali, da je pri mnogih proizvajalcih center toliko šibka točka, da je bolje, če ga sploh ni in se nastavi t.im. "fantomski center" na AV dekoderju.
Toliko le mimogrede.
Sicer za veliko večino objavljenih sistemov velja ena skupna stvar:nikoli jih ne bomo imeli!
Embarassed
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Česa takega se tudi ne bi branil:
Wilson audio
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
krokar je napisal/a:
Ta je skoraj tako bosa, kot tista, da je surround zvok dober samo s tremi zvočniki. Sicer se strinjam, dobri zvočniki lahko pričarajo odličen bas (sploh štirje zmogljivi floorstanderji), veliko boljšega, kot večina subwooferjev, ki jih je moč zaslediti v komercialnih trgovinah, ampak posebno doživetje je, kot zvočno kuliso tudi "čutiš" tam nekje od 15 Hz navzgor. Za pravo "kino" doživetje je (vsaj eden) subwoofer nuja, dva sta super, štirje pa luksuz.
Tistega o centru raje ne bom komentiral, eden izmed dokazov so tudi pripete fotografije, ki dovolj zgovorno pričajo o pomembnosti centra. Razen, če si morda namigoval, da so centri pri mnogih proizvajalcih šibka točka glede kakovosti reprodukcije ...
Da ne bo pomote - dva kakovostna zvočnika z dobro stereo sliko lahko odlično popestrita gledanje filmov, ampak za pravo doživetje sta brez dvoma premalo.
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pricentru sem namigoval točno na to, da je v paketih 5.1 številnih proizvajalcev center kakovostno tako šibka točka, da lahko zabremza ves sistem.O pomembnosti centra sicer ne gre izgubljat besed:tudi do 70% deleža v reprodukciji lahko odpade prav na njega.
Ta slabost morda ni izkazana v gornjih sistemih, kjer pri nekaterih zgolj center stane toliko kot sicer kompleten set 5.1 višjega razreda(namreč več 1000€!), se je pa to pokazalo že pri setih srednjega razreda nekaterih prominentntnih proizvajalcev.Test je bil ravnokar objavljen v Stereoplayu ali AUDIU.
Vstrajal bi tudi pri trditvi, da subwoofer ni nujen sestavni del surround sistema.Če imaš glavne zvočnike, ki še v polnosti reproducirajo 30Hz, bodo izgube pri užitkih dokaj male.Slabši in nezmogljiv woofer pa zna celo več pokvariti kot popraviti!Ampak saj razumem, da se s tem strinjaš tudi ti?!Napisal pa sem, da subwoofer ni nujnisestavni del, nisem pa napisal, da je nepotreben.Koncemkoncev ga imam tudi sam!
Seveda tudi sam mislim, da je za surround potrebno več kot 3 zvočnike.Ampak absolutni minimum so štirje!
Sicer pa se nekateri sistemi, ki jih tule objavljate, gibljejo že blizu 100 000€.Dobro za pogledat, a tu je že konec!
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Center in njegova cena sme le malo zaostajati kot sprednji par zvočnikov,potem je iz pravega testa...Seveda pa mora njegova postavitev , "procesor" in ojačevalec omogočit njihovo sinergijo ... Mora imeti drugačne sevalne karakteristike kot L,D zvočnik ... Mora izginit iz kino odra ne pa ,da se le njega sliši !!!!
Če govorimo o stereo postavitvi,da je zahtevna je "kino postavitev" še veliko,veliko bolj,če seveda govorimo o"nekem hiend kinu" ...
Parvi HIEND KINO se seli iz dnevne sobe v specializirane prostore,kjer se NE posluša STEREO !!!!To so prostori specialno dizajnirani vse akustike do končnega videza !!!
Eden takih je GOLDMUND,ki vam naredi VSE !!!
Wilson se je kar nekaj časa "ubadal" s problemom "centra" ... Njegova najnovejša "stvaritev" je POLARIS,ki je zadnja beseda tehnologije in znanja akustike ... Čeprav je nameščen nizko le ta igra zelo visoko !!!!To je bil tudi zahteva konstruktorja,ki naj bi iz nizkega zvočnika,takaga kot so bili v običajnih sobah v pedesetih letih,naredil zvočno velik zvočnik ... Če jih namestimo kot par igrata v Stereo in nam nista vizuelno "napoti vidnega horizonta"
Stran 1 od 6
