Kako dobro slišite?
George Luni
Prispevkov: 117
Kraj: Druga vrata levo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 00:21    Naslov sporočila: Kako dobro slišite? Odgovori s citatom
Slušni razpon ljudi se teoretično giba med 20 in 20.000 Hz. V realnosti tako dobro slišijo predvsem mladostniki, medtem ko se razpon, predvsem v višjih območjih, z leti zmanjšuje.
Glede na to, da smo ljubitelji zvoka obsedeni z raznimi specifikacijami komponent in radi beremo, kolikšen frekvenčni razpon so sposobni prenašati zvočniki je dobro, da prej preverimo lasten sluh.
Na strani http://www.audiocheck.net/index.php lahko skozi preprost vmesnik dostopate do različnih testnih sinusoid in tako preverite svoj sluh (in nenazadnje opremo). Priporočam uporabo slušalk.
Moji rezultat? Pri skoraj 28 letih na prastarih Sonyjevih slušalkah MDR-CD270 slišim med 30 Hz in 18 kHz. Zvok sicer 'občutim' že pri nekoliko nižjih/višjih frekvencah, a samo ob močni koncentraciji. Če ne bi vedel, kaj točno pričakovati, bi ga spregledal.
Pa vi?
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 08:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V službi nam plačajo občasne preglede.
Na desno uho slišim slabše, kar sem pričakoval, saj so nas v JLA posadili na ogromne topove, ne da bi nam dali vsaj štoflce za ušesa(kaj šele protihrupne slušalke) in si imel srečo, če nisi oglušel.
Mogoče tudi zato občasno potrebujem vso brutalno moč, ki jo ima na razpolago domača 1KW 4ohm končna stopnja, ki presenetljivo rafinirano špila tudi pri 1KW, ker visokosrednjetonsko območje pokrivajo folijski zvočniki zelo različnih konstrukcij(različni atiipični ribboni z top elektroniko na kretnici), ki ljubijo veliko signala...
Vseeno, ker redno brkljam pod haubo svojega sistema, zalo hitro slišim spremembe, ki se pojavijo napram prejšnjemu stanju..
Projet temu pravilno pravi "Audioatletika", saj samo če stalno nekaj na novo razvijaš, preikušaš vse mogoče in nemogoče, lahko slišiš in utemeljeno domnevaš, zakaj nek sistem špila tako kot špila...
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 08:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
30hz-21khz, še nisem gluh, očitno nisem imel pravega spl avtomobila Laughing
Pa med 20 in 30 je kar velika razlika, tako da pod 30 tudi, pa so ti zvoki relevantni sploh, ni mi jasno kako lahko slišim 30Hz na sistemu ki ni sposoben igrati pod 50Hz?
