MQA kodirani CD-ji
dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27
Prispevkov: 177
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na zapisano, da v trenutku ločuješ med 16/44.1, 24/96 ter 24/192, tajminga ne rabiš niti razumeti, ker ga boš slišal v trenutku...
Bwaze
Prispevkov: 447
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prosim, ne nasedajte več propagandnemu materialu MQA. Tule je 12 strani onaniranja na superlativne opise, ki jih je pač spesnil MQA, in ki so jih naprej širili razorazni (plačani) recenzenti.
https://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3522
Kako je lahko avdio kodek skriven in zakaj ne morejo imeti ne glasbeniki, ne uporabniki drugega vpogleda v delovanje kot MQAjeve lastne opise, je bilo seveda vedno zelo problematično. Kar so nekateri v industriji izpostavili takoj v začetku.
Kar se je seveda dokazalo, ko je neodvisnemu uporabniku uspelo na Tidal naložiti testne tone, ki so lepo pokazali, da MQA niti pod razno ni brezizguben ter da si precej informacij v tem "unfoldingu" enostavno sproti izmisli. Zakaj se to marsikomu bolje sliši od izvirnih podatkov, je seveda svoje vprašanje, a kot kodek je stvar pač nateg. Konec zgodbe, podjetje šlo v stečaj, od tedaj pa od kupcev podrtije predvsem poslušamo neke napovedi in obljube brez vsakršne realizacije, in pa sem ter tja kakšne navdušene zamudnike, ali pa opravičevalce svojega nasedanja, ki si ne bodo priznali zmote, pa naj bo realnost še tako v razkoraku.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 2516
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 15:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole je groba shema 24-bit MQA iz njihovega patenta, če koga zanima:
Iz 24-bit naredi 17-bit. Za 16-bit nisem našel, ampak seveda je še bolj lossy. Mrcvarjenje posnetkov.
Prispevkov: 869
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekateri pač verjamejo da je to snemalni format kot je npr pcm,. To je samo vrečka za pakiranje kot je wave za pcm da ga nekam spakiraš. Isto kot bi trdil da je mp3 snemalni format pa je samo kodek za stiskanje in pakiranje da streaming privarčuje prostor.
Prispevkov: 2516
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 20:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzame 96kHz/24-bit High-Res PCM, odseka 7 bitov (da dobi prostor za kompresirane 24kHz-48kHz frekvence) in zapakira v 48kHz/24-bit, ki ga nato odpakira v 96kHz/17-bit za predvajanje. Ne samo da takoj vrže 7 bitov iz izvornega posnetka stran, tudi teh nazaj sestavljenih "origami" 17-bit najverjetneje ni enakih izvornim. Čeprav je na shemi večkrat napisano "lossless" (če jim lahko verjamemo), so nekateri koraki "lossy". Edina prednost je seveda da zasedajo manj prostora kot High-Res in da pobirajo licenčnino.
Pri 16-bitni varianti kvaliteta pade občutno pod CD kvaliteto. Verjetno tam sicer ne zavržejo 7 bitov. Drugače bi imeli samo še 9-bit. Morda izpustijo "touchup" in tako ostane 13-bit, ki je potem bolj lossy.
Zakaj bi pokvaril tisto kar se sliši zaradi tega kar se ne sliši? Bolje bi bilo, če bi MP3/AAC razširili sample rate, vsaj dinamike ne bi izgubili.
Prispevkov: 6190
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MQA‐CD is mostly a regional phenomenon. It started in Japan and is recently spreading to China.
The total catalogue of MQA‐CD (in May 2021) is around 600 albums at prices comparable to regular CDs. These are mostly from the major labels that issue Japanese releases but also from several Japanese independent labels. A search of cdJapan (who ship to USA/EU) shows ~550 titles.
Outside Japan, MQA‐CD titles are released by 2L and Eudora (as hybrid discs) plus a few from Warner, Chesky and a steadily growing number of independents in Europe and the USA.
A key attribute of MQA‐CD is that the undecoded stream can be enjoyed by anyone with a regular CD player – this means that the disc is 100% compatible with the Redbook standard, and yet the higher‐resolution recording can be accessed by a decoder. That decoder can be built-in or, providing the CD player is bit‐accurate, with an external decoding DAC fed over SPDIF or optical.
Ker se MQA CD plošček predvaja na navadnem playerju kot vsaki drugi CD plošček, je najmanjši problem narediti primerjavo. Seveda je potrebno imeti DAC z MQA, kar pa ni neka bela muha, glede na to, da je vsak drugi konverter opremljen s to funkcjo. Potem pa tip - tap, A - B primerjava.
Nekaj se dogaja. Verjetno ne brez vzroka.
Sploh pa ne pri japoncih. Ko je svet butasto vzdihoval ob stekleno zvenečem novem CD formatu, japonci niso niti trznili in tudi naglas povedali da ne velja dosti. Ko je hifi svet kupoval japonske tranzistorske ojačevalce so njihovi avdiofili to snobirali in uporabljali direktno grete triode priključene na troblje. Zbirali so EMT in Garrard in Thorens koleščkarje/gramofone in uporabljali MC odjemne doze na SUT-ih. Vse to je potem pljusnilo na zahod.
Prispevkov: 2516
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 869
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno ti je tako všeč da si mislim kaj boš naredil.Na MQA streamer boš priklopil gramofon in potem brezžično poslušal. Laughing
ducar
Prispevkov: 624
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Japonci nam niso kaj dosti podobni. Drugačna miselnost, etika, morala, doslednost, skromnost, kar se zmenijo, to drži brez potrdil s sto podpisi, spoštovanje do starejših, itd.
Če so se koleščkarji vrnili, če se baje vrača MQA, potem se bo vrnil tudi kasetofon, klasični film Leica formata, AMI8, Yamaha SR500. Na japonskem se namreč vse to še vedno uporablja, zbira, obnavlja v originalno stanje in je zelo "in". V Evropi bodo, če že niso pokupili vse fiat barchette, Laverde, stare Redforde, Rehdeco in Cabasse legende, itd. Mi pa čajna šrot na aliespresso.
Tužna mi majka, kaj pa če je japonska smer prava?
Canta e Cammina
Bwaze
Prispevkov: 447
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neki opisi iz 2021 nimajo veze, MQA je vmes, šokantna novica, propadel!
Saj vem, da imajo nekateri avdiofili malo "dolgo lajtngo", ampak v dobi interneta ni nobenega izgovora za to.
In zgornji opisi japonskih avdiofilov niso niti pod razno točni.
Kaj, so kar količinsko nabavljali Gaku One? Japonci, ki so tehnično dovršene tranzistorske naprave prvi prignali do te stopnje, da je vsa industrija, utemeljena na elektronkah, v bistvu propadla? Troblje in vrhunski cevni ojačevalci pridejo v modo precej kasneje.
Kako niso "padali" na CD-je, če je bil razvoj narejen skoraj izključno na Japonskem, prav tako prodaja prvih nekaj let, ko so bili predvajalniki za preostale smrtnike predragi?
Res so se navduševali nad dragimi gramofoni, vmes so bili tudi koleščkarji, a večino industrije poceni gramofonov je pohrustal njihov Direct Drive - dovršen do te mere, da je Zahodni svet lahko prodajal svoje izdelke garažne industrije izključno tako, da so morali vsi recenzenti v en rog trobiti, kako je Direct Drive slab za zvok!
Prispevkov: 6190
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2024 11:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dabiblo je napisal/a:
Našel razlago:.. it optimises the time-domain aspects of the signal, rather than prioritising the frequency domain, as most compression codecs do...
To je ta prioriteta tajminga mqa.
Glede ločevanja formatov v direktni primerjavi sploh ni problem. Ne moreš pa priti v prostor in že na vratih reči, ah, to je pa ta format.
Sploh pa ne v strimingu, kjer višji format ne dosega kvalitete fizičnega cd-ja.
Par dni nazaj poslušal striming 24/96...ajej, dober mp3 bi bolje to speljal. Pa ni bila klasika posredi, popevke iz 60 let.
Ni bilo strimano preko računalnika ampak namenska naprava z velikim barvnim displayem. Več ne bom povedal, da ne burim duhov.
Pa se vprašam, čemu papirnate debate o formatih, če v praksi ne delujejo. Tisto kar sem poslušal na DVD demo pri Technics-u v raznih formatih je UFO proti temu kar pride dol iz striminga. Isti formati, da se razumemo.
Prispevkov: 2516
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2024 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj se ravno ti ukvarjaš z formati. Meni je CD (44.1kHz/16-bit PCM) popolnoma dovolj. Večina posnetkov itak ne doseže tega kar omogoča CD. MQA-CD je pa slabši od CD že na papirju, v praksi nima šans da bi bil boljši saj je tudi izbira zelo omejena.
twom
Prispevkov: 278
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2024 19:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super...
Ker sem bolj s kmetov, pa bolj počasne pameti, a mi lahko razložiš kaj pomeni time-domain aspects, ter kaj pomeni frequency domain, in kaj to pomeni za kvaliteto (streamanega zvoka). Thanks
Sicer sem delal z OFDM modulacijami, jih meril, kalibriral opremo, nekaj se mi sanja o Fourierjevi transformaciji, ne vidim pa smisla v zgoraj omenjenem bullshit nakladanju.
Prispevkov: 6190
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 12:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Super...
Sam izhajam iz ribiškega mesteca, kjer skozi ribe dobiš živo srebro, pa tudi fosfor Laughing Laughing O digitalnem vem manj kot politiki o odgvornosti, če parafraziram Artača.
Razlaga bi morala tebi kapniti, si kot riba v teh vodah, od foha.
Osebno si to laično razlagam - po analogiji naprimer digitalnih filtrov - so tisti filtri ki privilegirajo fazo, pa drugi ki privilegirajo samo post ringing... pa da malo pomešam godljo imamo linearne in nelinearne filtre...
Pa spet malo pomešam digitalni golaž:
..A time-invariant filter has constant properties over time...
Veliko digitalnih naprav ponuja izbiro različnih filtrov, ki privilegirajo različne aspekte - in se to različno sliši.
Ne vem. Ti povej kako lahko digitalno skozi procesiranje privilegira katerega od aspektov.
Evo, po tej logiki iz ribiškega mesteca si domišljam da je nekaj v tej smeri.
Right-Fi
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2024 15:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne razumem smisla takšnega golaža. Kot bi kuhar v goveji golaž "po občutku" dodajal še jagode, radič, banane itd. in ga kuhal na ledu. Tudi kuhar se mora najprej izobraziti ali pa vsaj podučiti pri izkušenejšem kuharju, preden se loti kuhanja golaža ali svetovanja drugim, kako se ga kuha. Tako je tudi v tehniki.
Ta tema je res čisto brez vsakega smisla. Ko nekdo trdi, da mu je MQA najboljši od vsega, je zgodba s tem zaključena. To je njegov okus, ki se ga spoštuje in o njem ne diskutira. Ko pa se začne mešati tehniko v smislu zgornjega golaža pa nesmisli skačejo da je veselje.
Stran 4 od 8
