Priključitev novega Soundbara na starejši TV
AndrejF80
Pridružen/-a: Ned Apr 2023 12:29
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 19:20    Naslov sporočila: Priključitev novega Soundbara na starejši TV Odgovori s citatom
Zdravo,
rad bi priključil Soundbar Samsung Q600b na starejši TV LG 42 LE2R. Problem je v tem, ker imam na soundbaru vklop HDMI, HDMI ARC in optical audio port, na TV pa samo HDMI in RCA vklop, optical audio vklop TV nima.
Kupil sem že pretvornik, vendar zvoka še vedno ni, tudi zvok na TV je vključen na zunanji vir. Pretvornik je Maxtrack AV pretvornik CS 37 L [AV - HDMI] 1920 x 1080 Pixel. Je morda problem, ker je na pretvorniku HDMI out in RCA IN in bi moralo biti obratno, da bi VHOD HDMI bil iz soundbara IN in iz TV RCA kabel out?, kot je na pretvorniku My Wall AV pretvornik CS 36 L [HDMI - AV]
Ali bi moral kupiti kakšen drug pretvornik?
Prosim vas za pomoč, najlepša hvala.
Andrej
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 030609493
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 19:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priklopiš hdmi-hdmi ker ARC HDMI ne rabiš kakor tudi optičnega priključka ne. Odpade tudi kakršenkoli pretvornik.
Nastaviš in mora delat.
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Na žalost ne dela, ni zvoka.
Andrej
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 10:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če hdmi-hdmi ne dela, bi RCA vzel iz Scart-RCA adapterja. Pogoj je, da je Scart dvosmeren.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejF80 je napisal/a:
v nastavitvah samo nastavi da je HDMI primaren zvok...
pa poglej kateri vhod si vzel, baje samo hdmi 2 arc hdmi
https://www.lg.com/levant_en/support/product-help/CT20158005-20153016692251
Live and let live.
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
TV je letnik 2007, niti nima nikjer takšnih nastavitev v menuju.
Andrej
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
Pa bi delal potem zvok? Ker TV se gleda preko digi TV preko HDMI kabla, TV pa je res star, letnik 2007.
Andrej
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če tole pravilno razumem, gledaš TV preko zunanjega pretvortnika, ki ga imaš povezanega preko HDMI na TV.
Če je tako, HDMI kabel, ki je sedaj povezan na TV priklopi v sondbar v HDMI. Z drugim kablom HDMI poveži sondbar, tam kjer ti piše HDMI to TV (E ARC/ARC)na TV.
Sondbar ti bo avtomatsko izločil zvok in ga predvajal, sliko pa bo poslal na TV.
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 15:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Res je, na TV se gledajo programi preko zunanjega pretvornika z kablom HDMI, na Soundbaru pa je samo priključek HDMI, HDMI e ARC in Optical kabel. Problem je, ker imam na TV samo EN vhod HDMI, katerega pa uporabljam za zunanji pretvornik. Ostalo kar imam je še SCART in RCA vhodi. Iz tvojega odgovora če prav razumem bi moral na TV imeti dva vhoda HDMI, katerih pa kot sem napisal nimam. Zato sprašujem, če bi se morda dalo rešiti z pretvornikom, HDMI iz Soundbara do pretvornika, naprej iz pretvornika do TV pa RCA kabel. Samo ne vem kateri je pravi, da je HDMI na pretvorniku IN ali da je OUT.
Andrej
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 16:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Oziroma, če prav razumem iz pretvornika za gledanje TV programov HDMI kabel kateri je sedaj v TV na vhod HDMI na soundbaru, iz SOUNDBARA kabel HDMI iz priklopa HDMI e ARC pa direktno na vhod HDMI na TV. Je prav tako?
Andrej
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav si razumel, preizkusi in javi.
Torej pretvornik za gledanje TV, ki ga imaš sedaj priključenega v HDMI na TV sedaj priključi v sondbar HDMI (št3); TV povežeš z drugim HDMI Kablom s sondbarom HDMI (št.4) in HDMI vhodom na TV.
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Jože, najlepša hvala za pomoč, dela Very Happy . Bi pa imel še eno vprašanje, sicer to zadevo urejam za mojega očeta, ima pa priklopljeno še satelitsko anteno poleg pretvornika, priklopljena je preko scarta, drugega vhoda nima. Je kakšna možnost da bi deloval soundbar tudi preko satelitske antene? Hvala še enkrat za pomočl.
Andrej
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Da bi dodatno delal še satelitski sprejemnik, v tvojem primeru ne vidim nobene možnosti.
Idealno bi bilo, če bi lahko povezal sondbar s televizorjem z optičnim priključkom, toda, kot pišeš, tvoj TV nima optičnega izhoda.
Druga možnost bi bila preko ARC na HDMI, tudi tega tvoj TV nima.
AndrejF80
Prispevkov: 9
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
jože je napisal/a:
A je možno da bi delalo preko kakšnega pretvornika?
Andrej
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 17:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ima satelitska tudi HDMI izhod, bi lahko dodal HDMI stikalo, kot je na primer tole
https://www.mimovrste.com/hdmi-stikala/ugreen-cm332-hdmi-switch-4k-crna-100056205023
Potem povežeš TV vmesnik in satelitski sprejemnik v HDMI stikalo vhod 1 in 2 izhod iz HDMI stikala pa v sondbar. Na ta način bi moralo delovati. Če ne bo to preveč nadležno, saj bo treba preklapljati med obema viroma z daljincem od HDMI stikala - je pa to lahko dobra rešitev.
Za test lahko poizkusiš priklopit satelitso preko HDMI v sondbar tako da boš siguren za nakup HDMI stikala.
