Nov sistem
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2021 13:27    Naslov sporočila: Nov sistem Odgovori s citatom
En nasvet prosim.
Opremljam stanovanje in kupujem hi-fi. Oziroma najraje bi videl, da je minimalno število komponent in da je tudi možnost priklopa tv-ja gor.
Idealno bi bla ena komponenta. Surround sound ni obvezen.
Če pa ni možno potem so zahteve takšne:
- internet radio
- dab
- dober zvok
- pod 1000€
Oziroma glavna komponenta naj ne bo nad 1000€.
Ne bom poslušal 24/7. Rad bi pa jasno kvaliteto.
Zvočniki bodo bookshelf, ker bom imel v dnevni nizki regal dolg 3m. Gor bo TV, hi-fi, zvočniki.
Na stojalih odpadejo.
Zvočniki bodo:
- DALI SPEKTOR 2
- Q Acoustics 3020i
Ta dva sta izbrana. Bi sicer lahko vzel kakšen mini hi-fi komplet a dvomim da dobim isto kvaliteto.
https://www.av-planet.si/category/avdio-oprema/izbrani-hifi-kompleti/bookshelf-hifi-set/
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2021 18:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bo šel skozi TV, glej, da boš imel e-arc hdmi porte. V življenski dobi bo šel skozi 4K ali celo 8K TV signal.
Več npr. tu:
https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/hdmi-audio-return-channel-and-earc-for-beginners/
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2021 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
To sicer ni prioriteta. Bo pa kdaj tudi TV laufal na zvočnike.
Gledam sicer nekaj takega:
https://www.denon.com/sl-si/shop/avreceiver/avrx2700h
Ok?
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno bo OK. Denon je priznana firma. Kako boš priklopil 4 zvočnike?
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 19:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaenkrat bosta samo dva.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 09:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tvoje potrebe je kanalov viška. Pri cenejših modelih rado manjka kakšna funkcionalnost, ki zelo prav pride. Priklopi tretji zvočnik kot center in se poigraj z nastavitvami virtualne višine in procentom igranja na centru/LR. S funkcijo straight ali pure direct lahko glasbo poslušaš brez vsakega digitalnega procesiranja.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno kupuješ nov sistem za dalj časa. Jest bi pogledal za kakšnim višjim modelom denona(3700,4700) če hočeš avr drugače pa je boljše če hočeš dobro stereo sliko dati za za en stereo ojačevalec toliko kot je model 2700.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj spodaj lahko primerjaš modele:
Bistvena je samo razlika Audyssey MultEQ XT ali MultEQ XT32.
Sedaj, ali splača dati toliko več za xt32, mogoče odgovor tu:
https://www.reddit.com/r/hometheater/comments/ej3fpa/audyssey_xt_vs_xt32_tldr_get_xt32_as_xt_does_it/
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2021 19:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naročil Denon DRA-800H.
Upam, da nisem storil napake in da bo ok. Sedaj berem, da je Marantz "toplejši", boljši?
Sicer pa je Denon ocenjen dobro.
Sedaj pa še izbira zvočnikov.
Izbiram pa med temi:
- Dali Spektor 2 (baje odlični)
- Q Acoustics 3020i
- Wharfedale D320
- Wharfedale Diamond 12.0
- ELAC Debut B6.2
Elac so verjetno dobri samo so tudi največji. Skorajda preveliki.
So Dali ok?
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2021 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poslušat.
Poslušat.
Po mojem, da poslušat.
A sem omenil, da je treba poslušat?
Če ti je pa za to vseeno, bo tudi popolnoma vseeno katere boš vzel. Lahko tud kakšen eltax ali auna Confused
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2021 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dali je malo bolj analiticen, qacoustic pa malo bolj topel, oba zvocnika precej ok, ostalih dveh nisem slisal.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2021 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro bi bilo predhodno izvedeti kakšen karakter zvoka ima tvoj amp in temu ustrezno izbrati zvočnike. Prodajalec ampa (odvisno od tega kje si ga kupil) ti lahko glede tega najbolje svetuje. Še bolje bi bilo, če ti omogoči prezentacije zvočnikov na tvojem ampu.
Morda boš med testi tvojega ampa na internetu (tudi na Amazonu) našel informacijo o tem, kakšne zvočnike predlagajo.
Preberi teste zvočnikov in mnenja kupcev na Amazonu. Nekateri napišejo na kakšnih ampih jih poganjajo.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2021 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes sem prvič vklopil Denona in na moje razočaranje imam že problem.
Če poslušam internet radio recimo se mi po par minutah receiver ugasne!
Komplet.
Ne, da preneha predvajat ampak se prav ugasne. Mislim, da se za internet radio zažene HEOS.
Ko sem pa predvajal MP3, FLAC iz zunanjega diska/usb ključa pa je delal normalno.
Se mi zdi, da tudi ko je predvajal FM signal. Nisem siguren.
Isto se je začel ugašat ko sem zagnal Deezer.
Čudno.
ECO, stand-by sem izklopil a ni razlike.
Pravtako ob izklopu ne utripa nobena lučka ampak se normalno ugasne kot če bi ga na daljincu izklopil.
Update je zadnji.
Kakšna ideja predno zapakiram in pošljem nazaj?
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 10:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preberi navodilo, to je prvo. Marsikaj napišejo, mi pa nimamo volje se prebijat čez 300 strani.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 10:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno maš nekje med vsemi možnimi nastavitvami kakšno zadevo obkljukano. Malo preglej ker tako se nebi smel ugašat.
