Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jan 28, 2022 10:43 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Podvojitev frekvence je nominirano kot naslednja oktava, to drži kot pribito. |
Rad sem natanĆØen pri izražanju. Tukaj je dobra razlaga razlike med oktavo in harmoniki:
Harmonics & Octaves https://www.youtube.com/watch?v=kLgIz0Bilsk
Za skrajÅ”anje ogleda priporoĆØam ogled od 11 minute dalje.
Definicija popaĆØenja se navezuje na harmonike:
THD refers to the addition of extra tones (harmonics) not originally found in the music. Those extra harmonics are called distortion.
Nezaželeni toni pri reprodukciji se pojavljajo v obliki harmoniĆØnih, ne oktavnih frekvenc. THD je kratica Total Harmonic Distortion. |
Objavljeno: Pet Jan 28, 2022 23:42 Naslov sporočila: |
sakala1 je napisal/a: | Tudi jaz sem bil dolgo skeptiĆØen okoli suba ali ga dati v hi-end ali ne. Naj povem,da sem pred 14 dnevi kupil Martin Logan sub dynamo 1100 najbolj iz radovednosti. Ima pa sub funkcijo arc kar pomeni,avtomatic room corection.
Program je najprej izmeril sobo in pa frekvence. Po vklopu te funkcije je sub skoraj utihnil in sem mislil da ne dela. No po dolgotrajnem posluÅ”anju vidim,da se je nakup izplaĆØal in da si veĆØ ne predstavljam posluÅ”anja brez njega. Nikakor nisem imel na frot Loganih -request premalo basa,saj imajo request 30 cm bas x2 vendar sedaj ko dam naglas je nižjih frekvenc veĆØ,ki pa jih request ni zmožen odigrat zaradi prostora in postavitve. Ravno tako ko je potiho odigra frekvence,ki jih prej nisem sliÅ”al.Praksa mi kaže,da je sub samo za popravljanje ne pa za bum bum. ToĆØno to sem pa hotel doseĆØi. |
Eden od zelo redkih konkretnih postov s težo na to temo. Nobenega teoretiziranja in filozofiranja. Kolega ima high-end sistem kjer že v osnovi ne primanjkuje basov in nam je opisal kaj se je zgodilo, ko je v svoj high-end sistem dodal kvaliteten sub. Zanimiva izkuŔnja. |
sullly
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 03:27 Naslov sporočila: |
Seveda. Dva subwooferja postavljena kot se postavijo zvoĆØniki ne delata optimalno. Zato je dodatek loĆØenega suba v stereo sistemu velik upgrade.
Je pa - kot sem na svoji koži ugotovil - kljuĆØnega pomena narediti forenziko - kje v prostoru je potrebno postaviti ga. Nagrada je visoka.
DSP bo sub naredil nevidnega, res, a dobro postavljen sub dodatno osvetli ambienco skrito v posnetku. |
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 10:14 Naslov sporočila: |
Subwooferji so frekvenĆØno podaljÅ”ana roka satelitov in morajo biti ĆØim bližje satelitom, da se ne kregajo, enostavna logika. Tako niso tako prepoznavni z izstopanjem, je pa zvok natanĆØen. Å e boljÅ”a reÅ”itev je Linkwitz filter za spodnji bas, ki deluje le v obmoĆØju od 25Hz(+16dB) do 45Hz (0dB), zahteva pa vrhunske basovce, odporne na velike ekskurzije in zelo moĆØen ojaĆØevalec. To ni loudness efekt, kateri ima 0dB na 1kHz! Res so redki basovci, ki to prenesejo do visokih SPL. Zvok je pa odliĆØen.
V primeru dodajaja MartinLoganom je žal izkoriÅ”ĆØena samo linearizacija prostora. Će bi filter loĆØil satelite, ki imajo rezno frekvenco dvojnega basa na 180Hz s HP na 50Hz, bi bil efekt naravnost presunljiv. Tako pa le malo pomaga, verjamem, da se sliÅ”i dobro. |
sullly
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 13:21 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Subwooferji so frekvenĆØno podaljÅ”ana roka satelitov in morajo biti ĆØim bližje satelitom, da se ne kregajo, enostavna logika. Tako niso tako prepoznavni z izstopanjem, je pa zvok natanĆØen. Å e boljÅ”a reÅ”itev je Linkwitz filter za spodnji bas, ki deluje le v obmoĆØju od 25Hz(+16dB) do 45Hz (0dB), zahteva pa vrhunske basovce, odporne na velike ekskurzije in zelo moĆØen ojaĆØevalec. To ni loudness efekt, kateri ima 0dB na 1kHz! Res so redki basovci, ki to prenesejo do visokih SPL. Zvok je pa odliĆØen.
--joztom, moj post se nanaÅ”a na dodatek sub-a zvoĆØnikom ki so že fullrange tudi na subbase. A kapiraÅ”?? Torej sam zvoĆØnik NI skregan sam s seboj - sub pa samo zapolni luknje, ki jih puÅ”ĆØata odprte glavna zvoĆØnika.
To je --sakala1 napisal, jaz potrdil in dodatno pojasnil - ti pa spet - ratatata... |
Aleksander44
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 19:37 Naslov sporočila: |
Citiram: | Subwooferji so frekvenĆØno podaljÅ”ana roka satelitov in morajo biti ĆØim bližje satelitom, da se ne kregajo, enostavna logika. |
To ni res, ĆØe imaÅ” možnost in znaÅ” narediti ĆØasovno sinhronizacijo.
https://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=4814 |
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 21:37 Naslov sporočila: |
Kapo dol nekomu, ki zna razen linearizacije SPL iz veĆØ virov meriti tudi impulzne odzive in ĆØasovne zaostanke, Å”e bolj pa, kako razumeti zapleteno snov in zaporedje usklajevanja teh težav. Tukaj pa me kregajo, ker je nekomu uspelo linearizirati sistem z 2+2 osnovnimi izvrstnimi wooferji, ki so aktivni do 180Hz, kjer je rez, torej v skoraj kompletnem vokalu, z dodanim subom, ki ima vgrajen samodejen DSP. Tu ne gre za ĆØasovne kompenzacije, le za linearizacijo SPL-a. Pomaga, in Å”e kako izboljÅ”a linearnost, seveda pa je cena za podvajanje enakega frekvenĆØnega obmoĆØja mogoĆØe za mene visoka. Skoraj isto bi Å”lo z DSP že na osnovnem paru Loganov. O Å”irjenju istih frekvenc iz veĆØ virov, razmaknjenih med sabo in to Å”e v podroĆØju vokala in namenska degradacija pinpoint slike pevca, je meni nekako neznanka. Res sem bolj plitvega znanja, pa vseeno vem kaj predlagam ali komentiram. Namen je vedno sploÅ”ni dvig znanja in izkuÅ”enj, ne pa digitalni 0 ali 1, "ili ga turim, ili ga primam". |
sullly
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 09:22 Naslov sporočila: |
VpraŔanje:
a ni tako, da je na crossover frekvenci priporoĆØljiva razdalja med driverji znotraj polovice oziroma ĆØetrt valovne dolžine?
Će izhajam iz tega, potem je pri 6metrov valovni dolžini (cca 60Hz) vsaka oddaljenost subwooferja znotraj 3 metre popolnoma ok. Ćetrt valovne dolžine pa je 1,5metra. Za fino to uglasiti fazno se nastavi gumb za fazni zasuk.
--joztom, na frekvenci 3.500Hz, kjer se reže Kef B110 je valovna dolžina ca 10cm in je praktiĆØno nemogoĆØe postaviti tweeter da je njegov center samo 5cm ali manj od centra srednjetonca. Å e 10cm se ne da doseĆØi.
Poglej - govorimo o frekvencah kjer je uho daleĆØ najbolj obĆØutljivo, ljudje s pomoĆØjo faznih zakasnitev prihoda zvoka med levim in desnim uÅ”esom doloĆØamo smer zvoka.
Mi pa tako Å”alabajzersko to povozimo. Potem pa cepimo dlake pri subwooferju, kjer je nemogoĆØe zgreÅ”iti in postaviti sub toliko stran, da ne bi bil izpod ene valovne dolžine - in to v podroĆØju kjer se ne doloĆØa smer izvora zvoka in so posnetki mono izpod 100Hz.
Zato me malo draži tupljenje kako da sub mora biti zraven zvoĆØnika. Sori. Će se motim, me popravi.
Nadalje - ĆØe obravnavamo fazo - podroĆØje subwooferja je polno 'skakalnic' ĆØe nariÅ”emo graf po frekvenci. Vsak odboj od stene je za eno frekvenco peak in drugo luknja. Vsaka taka skakalnica zase nosi ostre fazne zasuke na ozkem podroĆØju - zato je pomembno to zgladiti, ker predstavlja glavni vir nezadovoljstva z basi.
Tu najdemo razlago zakaj proizvajalci subov dajo navodila kako poiskati optimalno postavitev in ne boÅ” naÅ”el v navodilih da mora sub biti ob zvoĆØniku. |
Audiomarka
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 10:43 Naslov sporočila: |
43 strani, presunljivo. Ima kdo od teoretikov kak sub ali smo se vedno nastirih subih in domislijskih sferah. Kolikor jaz vem, je vec ekskurzije vec distorzije. Zato so reli tako polni distorzije. Nimajo dost velke flehe. Majo pa waf. Cim vecja fleha in cim manj ekskurzije. Ta bo boljsa |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 19:06 Naslov sporočila: |
Slika "skakalnic" v sub podroĆØju
Tole je konkretna meritev faze in SPLa ene posluŔalnice na mestu posluŔanja.
ZvoĆØniki so bili kar konkretni florstenderji.
Kot je razvidno se fazni ples dobro zaĆØne mnogo viÅ”je.
Naslednja meritev pa je v isti sobi, cca 1,5 m pred mestom posluŔanja
V moji sobi je s fazo podobno kot na prvi sliki.
Kar se tiĆØe visokih tonov, pa ima mnogo zvoĆØnikov obrnjeno fazo na visokotoncih. Že vedo zakaj jo obraĆØajo.
Suljo
Daj napiÅ”i nam vedoželjnežem in nepoznavalcem, kako boÅ” porlihtal kasnitev zvoka iz suba, ki je 1,5 m dlje od zvoĆØnika, s premikanjem faze na subu. _________________ LP |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 19:14 Naslov sporočila: |
UporabiÅ” ĆØasovno zakasnitev, ĆØe imaÅ” tak DSP na subu.
To sicer ne garantira da bo ĆØisto v fazi (tako kot ne ĆØe stoji zraven). Impulz je tukaj bolj uporaben za zaĆØetek, potem se pa lahko Å”e malo uskladi fazo.
Mimogrede, na grafih lepo vidimo kako se faza vrti z razdaljo. |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 19:53 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | UporabiÅ” ĆØasovno zakasnitev, ĆØe imaÅ” tak DSP na subu.
Tako je.
Za zakasnitev je OK, ĆØe je DSP na subu, problem je, ĆØe je sub bližje kot zvoĆØniki.
V takem primeru pa pomaga samo zakasnitev zvoĆØnikov - torej DSP na AVR ali zunanjem DSP.
Spreminjanje faze je bolj uporabna za druge stvari. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 09:15 Naslov sporočila: |
Će bi v tem primeru (zgornji grafi) uporabil sub pod 60 Hz, bi bilo tudi brez zakasnitve verjetno približno ok (ĆØeprav ne bi bilo ĆØisto v fazi).
Će uporabiÅ” high pass filter, se mora praktiĆØno samo okoli tiste toĆØke faza ujemati. Potem lahko malo zmanipuliraÅ” fazo z filtri. |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 11:35 Naslov sporočila: |
Ni treba zajebavat. Ni moj cilj poduĆØevati niti se delat glavega, ampak da skupaj spregovorimo o problematiki.
Lahko povem tisto malo kar sem se nauĆØil:
z možnostjo regulacije faze za 360 stopinj lahko 100% ujameÅ” fazo, kontinuiteto.Tisto ĆØesar v doloĆØenih primerih ne moreÅ” ujeti je attak - istoĆØasnost zaĆØetka tranzienta. Kar pa je za sub popolnoma nepomembno.
Tudi pri zvoĆØniku na crossover frekvencah lovijo fazo da se zvezno nadaljuje, zaĆØetek pa zgreÅ”ijo vsaj za pol periode, veĆØinoma pa celo periodo.
To je posledica sukanja faze kretnice - low pass filter je bistveno poĆØasnejÅ”i od high pass-a. Zato tweeter vedno prehiteva.
https://www.stereophile.com/content/dali-rubicon-8-loudspeaker-measurements
V tem linku si lahko vsak pogleda meritev 'step response' za Dali Rubicon8
Prvi val je od supertweeterja, se zvezno nadaljuje s tweeterjem in Å”ele nato se prikljuĆØi woofer.
To je praksa na zvoĆØnikih in za sub je isto.
Pri subu z DSP-jem je dobro poznati ĆØasovni zamik, ki ga naredi DSP procesiranje. Zaradi njega lahko postaviÅ” sub izpred zvoĆØnikov in boÅ” z malo sreĆØe ujel tudi attak - zaĆØetek tranzienta.
V primeru pasivnega subwooferja (brez DSP) pa komot postaviÅ” 2 suba ob boĆØne stene tisti meter (veĆØ ali manj - odvisno od reza) izpred zvoĆØnikov, da ujameÅ” fazo. Ker low pass kasni, je sub toliko naprej pomaknjen. To je dobrodoÅ”lo v primerih visokega reza (naprimer 100Hz) pri mini zvoĆØnikih in tako tudi ujameÅ” attak tranzienta.
Nazadnje urejal/a sullly Pon Jan 31, 2022 11:40; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 11:36 Naslov sporočila: |
Moji prastari KEF-i, ki imajo B139, B110, imajo planirane rezne frekvence predvidene na 100Hz in 1497Hz (aktivna 3-way kretnica priložena), 100Hz spodaj zato, ker je za B110 , ki je mali carlitos, to pretežak zalogaj, da ga gonim na 70Hz. Zgoraj je premajhni T27 zamenjal T33, ki gre zlahka že od 1500Hz navzgor. To je dramatiĆØna razlika na LS3/5a. Angleži po tradiciji svoje raritete, ki jih osvojijo, pretirano poveliĆØujejo. Primer, Quad 405 je veĆØ kot solidni delovni konj, brez stikala za ugaÅ”anje tiste ĆØase vrhunski, pa daleĆØ od pojma HighEnd z driverjem na ĆØip LM301 (10V/uSec) in kvazi komplementarnim izhodom (BDY77). |
