Baboon1
Pridružen/-a: Tor Mar 2014 15:25 Prispevkov: 4 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 17:11 Naslov sporočila: B&W CM9 zvočniki in stereo ojačevalec |
pred kratkim sem priklopil B&W CM9 zvočnike z Onkyo RZ800. Koliko sem prebiral forume, bi bila boljša kombinacija s stereo ojačevalcem npr. Rotelom, vendar sem se odločil Okyota zaradi povezljivosti s tv in ostalim sistemom pustiti.
Dokupil bi rabljeni, starejši, stereo ojačevalec. Glede na to, da moje znanje na tem področju ti tako široko, bi vas prosil, če mi lahko svetujete, za kateri ojačevalec naj se odločim in zakaj. V glavnem, iz zvočnikov bi rad izstisnil več kvalitete kot z zgornjim receiverjem.
Hvala !!! |
mihamusic
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 19:20 Naslov sporočila: |
Ojla:
Tole so že kar "ornk" B&W.
Probaj si izposodit najboljši Marantz ali Rotel, kar ti sredstva dopuščajo (v Lj. na Ameriški je na primer trgovina), pa boš videl kaj pridobiš,...
Če pa kupuješ rabljeno - boš itak lahko probal.
LP : MM |
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 19:31 Naslov sporočila: |
Ce zelis imet 5.1 in hkrati uzivat v neokrnjenem stereu, kjer A/V receiver ni faktor, potem enega izmed stereo ojacevalcev, ki imajo t.i. HT bypass. Kar na kratko pomeni, da iz A/V receiverja (pre-out) preko navadnih RCA kablov peljes L in R signal na koncno stopnjo stereo ojacevalca (Main-IN, HT bypass).
Pri gledanju filmov je tako prizgan A/V receiver + stereo ojacevalec + Bluray player).
Pri poslusanju stereo glasbe pa imas A/V receiver ugasnjen in ni faktor v verigi, ker glasbo poslusas klasicno (npr. CD+stereo ojacevalec).
Izbor tovrstnih ojacevalev ni vec tako majhen. Precekiraj to temo tu.
Kot prebiram navodila imajo to tudi novejsi Roteli.
| Citiram: | FIXED GAIN: Configures a Fixed Volume level for a specified input. To
enable this feature, select the desired fixed volume level for AUX1, AUX2,
USB, PC-USB, Optical 1, Optical 2, Coax 1, Coax 2, or Bluetooth. When
enabled and the input with a Fixed Volume is selected, the Volume level
will immediately be set to the specified level. |
Kar po domace pomeni, da posameznemu inputu dodelis fiksni volume (za HT aplikacijo, v navezavi z A/V receiverjem dodelis Fixed-max in je to to).
Vir je manual za Rotel A14. Glej str. 16. Imajo pa to funkcijo tudi drugi stereo ojacevalci od Rotla (RA1592, RA1570, A12, RA12).
Baboon1
Objavljeno: Sre Jan 11, 2017 20:23 Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete.
Zanimiv je ht bypass.
Gledam za rablljenim ojačevalcem, ki ga bom priklopil občasno. Zanimiv se mi zdi Rotel RB 1552 ali MKII. Predvidevam, da bi bilo bolje kot sedaj. Kaj pravite ? |
Objavljeno: Sre Jan 11, 2017 20:53 Naslov sporočila: |
Pazi, Rotel RB1552 je samo koncna stopnja (mocnostni ojacevalec). Ce bos to navesil v verigo, bo AV receiver se vedno faktor v tvoji verigi pri poslusanju glasbe, saj bos izrabljal njegovo predojacevalno stopnjo. To je mis mas in se ne splaca.
Gledati moras stereo ojacevalce s HT bypass (oz. kakorkoli to ze proizvajalci poimenujejo, Rotel Fixed Gain) in ne koncne.
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6278 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 14:53 Naslov sporočila: |
Zelo hvalijo kombinacijo CM8, CM9/Primare i32.
Slednji je integriran ojačevalec v D klasi, imam celo test, kjer so mu namerili 160W na 8ohm in 300W na 4ohm, s tem, da gre vertikalno z močjo do 2,3ohm (20A je limit). Je primeren za kontrolo bass heavy zvočnikov, pravijo.
Samo v tvojem primeru ne gre skozi zaradi zahteve po HT kombinaciji. Vejetno je tudi cenovno izven, toda je bolj primerna družba za tak zvočnik, ki bo s ceneno elektroniko 'mortificiran', niti blizu tega da iztisne ven kar zna.
Ma tako, lahko komu drugemu pride prav podatek. _________________ Carpe Diem |
Baboon1
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 17:08 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor !
Sem prodal Onkyota, sedaj iscem ojacevalec. Bom pogledal Primare i32. Ta kombinacija z receiverjem ni bila v redu... Seveda kaksna druga ideja dobrodosla. Hvala ! |
jože
