blazheny
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 18:52 Naslov sporočila: Zujanje/brumanje Genius zvočnikov |
Na pomoč,
v pisarni doma sem leta uporabljal ultra poceni namizne kitajske aktivne zvočnike. Še niso bili tako ultra slabi, kot so bili ultra poceni. Zadnje čase so mi začeli zujati/brumati, in to ne glede ali so bili vklopljeni ali ne, zadosti da so bili samo priključeni na štrom. Tako lepo, nežno, da mi gre ravno prav na živce ko imam resno delo in nočem glasbene podlage. Saj, če bi zujanje nehalo ob izklopu na knof bi jih pač izklapljal, ampak iz štroma jih pa res ne mislim stalno dajati.
Zadevo sem razdrl in... nisem elektrotehnik.
Takole zgledajo od znotraj:
Kako bi se zadeve lotil? Kakšen kondelc bi že zamenjal, če je fuč trafo (predvidevam da je to oni HONKWANELECTRICSHENZEN) in se kje dobi kakšen ekvivalent za male denarje bi ga tudi precinil.
Ali pa vseskupaj zabrišem v smeti? Saj kakšne posebne škode res ne bo, ampak po svoje so mi dobro služili in če bi bilo popravilo poceni bi se ga lotil.
Prosim majstre za nasvet.
Hvala, Blaž |
Schtromar
Pridružen/-a: Pet Mar 2015 18:40 Prispevkov: 9 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 19:16 Naslov sporočila: |
| Mojster nisem, ampak malo prelotat vsega skupaj nebi škodilo... A brni zvočnik al trafo? |
ro-bi
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 19:20 Naslov sporočila: |
| Če je zadeva v letih, potem je velika verjetnost, da se je osušil kak elektrolit. |
blazheny
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 20:27 Naslov sporočila: |
@štromar: kako sprobam če zuja trafo? Odlotam trafo s PCB-ja, zaščitim odvodne kable z vrstno sponko in priklopim na štrom?
@robi: elektroliti, to misliš one kondelce na PCB-ju? To menjam? To bi že, pomojem so kje pri npr. Farnellu par evrov po komadu. |
Schtromar
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 20:34 Naslov sporočila: |
| blazheny je napisal/a: | @štromar: kako sprobam če zuja trafo? Odlotam trafo s PCB-ja, zaščitim odvodne kable z vrstno sponko in priklopim na štrom?
Mogoče odlotaš zvočnik pa uštekaš za par sekund ampak safety 1st. Če pa ni trafo bi pa res probu zamenat kondenzatorje |
jože
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 21:35 Naslov sporočila: |
Če brum prihaja iz zvočnika, bo treba zamenjat kondenzator 1, mogoče tudi 2 in 3. seveda bi bilo dobro pomerit tudi diode (označene v krogu), če je slučajno kakšna prekinjena ali mogoče v slabem stiku na vezju - polotati spoje.
Če brenči trafo, boš tudi lahko ugotovil, saj imaš odprto škatlo in ne bo težko slišat od kod prihaja zvok.
lp Jože |
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 23:56 Naslov sporočila: |
moje razmišlanje ,če nisi od foha....nič kaj dosti ne čaraš po tem (ker se večkrat naredi več škode kot koristi),neseš k mojstru in to poceni zrihta...če je predrago kupiš novo itak si napisal,da je odslužilo namenu...
če rabiš številko dobrega mojstra mi javi na zs.. |
blazheny
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 00:41 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | moje razmišlanje ,če nisi od foha....nič kaj dosti ne čaraš po tem (ker se večkrat naredi več škode kot koristi),neseš k mojstru in to poceni zrihta...če je predrago kupiš novo itak si napisal,da je odslužilo namenu...
Se strinjam. Renesančni človek je mrtev, oziroma: v kapitalizmu naj vsak dela tisto kar najbolje zna in naj ne šušmari. Preveč.
Ampak ker kakšne posebne škode ne bo... in ker kaj odlotat/prilotat vseeno znam... in ker sem prejel dokaj natančna navodila (diode bo pomeril fotr, ki pa je od foha)... naj bo to izjema, ki potrjuje pravilo.
Hvala vsem za pomoč. Jutri bom najprej ugotovil od kje izhaja brum. Če bo iz trafota, bo zadeva verjetno za v smeti. Ali pač? |
blazheny
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 20:29 Naslov sporočila: |
Sem preveril - trafo je. Prav vibrira.
Kaj čem zdaj? Poskusim lahko podložiti/dušiti z bitumenskimi paneli. Pravzaprav sem itak mislil z njimi oblepit celo notranjost, ker imam par plošč viška od drugega DIY projekta, ki mi leži na duši že kakšno leto. (sori @mestnipu)
Ali se takle trafo 14.5V/800 mA AC/AC dobi kje za zmerne denarje, recimo 20 eur?
Mi lahko kdo sugerira kaj iz Farnellovega ali IC kataloga? Nekaj sem brskal, pa se ne znajdem najbolje - moje znanje je omejeno na naročanje kondelcev.
Hvala, B. |
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 21:01 Naslov sporočila: |
Lahko narediš dvoje, skoraj zastonj...
Montiraj ga na gumi podložke, ena spodaj ena zgoraj, ampak je vijak zelo kratek, tako da bo težava, če je vijak fiksen in ga ne moreš zamenjat z daljšim.
Namočiš trafo v nek lak, lahko je za parket ali kaj podobnega, za nekaj časa, lahko uro dve, in ga nato obesiš, da se posuši. To bo fiksiralo navitje, in zmanjšalo vibracije.
Trafo iz Farnell, to bo drago...  _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
jože
blazheny
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 22:06 Naslov sporočila: |
@jacoby:
Evo, hvala, to sem rabil - quick 'n dirty fix
In ostalim tudi - kondenzatorje bom menjal, za vsak slučaj, diode tudi preveril.
Pa še z bitumen paneli malo oblepil, pa menjal žičke od ampa do zvočnika, na obeh. Samo še cajt najdem.
Hvala! |
ro-bi
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 22:40 Naslov sporočila: |
| Preden greš menjat trafo, pomeri, kak tok vleče vezje. Morda se je le ta povečal zaradi kakega kratkega stika in je trafo zelo obremenjen, zato brni. Ker da bi čez čas začel sam od sebe brneti, se mi še ni zgodilo. |
blazheny
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 10:05 Naslov sporočila: |
| @jože, @robi, hvala! |
