simplman
Pridružen/-a: Pet Sep 2011 23:27 Prispevkov: 7 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 18:50 Naslov sporočila: pomoč pri sestavi gainclon-a |
pomoč pri končni sestavi
Potrebujem pomoč pri dokončni sestavi ojačevalca. Gre za Gainclone s chipom LM4780. Ker nisem elektronik in tisti na katerega sem računal ni ravno dosegljiv, se obračam na pomoč pri dokončanju projekta. Z anovili lahko zlotam in zvežem tudi sam, ampak brez vodenja si ga ne bi upal prižgati
t _________________ starec in morje je danes norec in njegov ojačevalec |
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 12:41 Naslov sporočila: |
| ne vem kaka navodila iščeš, glede tega je na raznih forumih miljon navodil, sicer ti nima nobeden kaj pomagati, napajanje moraš pač imeti po načrtih in če voltaže so tu nekje pač priklopiš, če ne bo delalo ali kaj počilo boš vsaj vedel da je nekaj narobe, daj kak zvočnik ki ga ni škoda tudi uničit v skrajnem primeru in to je to... čip je drugače par evrov in če gre k vragu pč daš drugega...drugače ena od boljših navodil pod audiosector diy chip amp...sicer za njihov kit ampak ni velike razlike čip je enak oz tudi pri drugih gainclonih gre za variacije na isto temo z minimalnimi razlikami ta Audiosector preverjeno funkcionira |
ro-bi
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 14:30 Naslov sporočila: |
Kje točno rabiš pomoč?
Ali imaš kit? Koliko si že sestavil?
Malo opiši, kaj sploh delaš in daj gor kako sliko. |
simplman
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 12:31 Naslov sporočila: slika |
Živjo.
Kakor se vidi na sliki je treba stvar le povezati in preizkusiti. Board naj bi bil ok, trafo je pravi, potenciometer in stikalo imata že vse luknje narejene, ravno tako zvočniški priključki in glavno stikalo ter RCA konektorji.
lpt _________________ starec in morje je danes norec in njegov ojačevalec |
simplman
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 22:31 Naslov sporočila: |
[img]http://img42.com/jz8bX[/img]
upam da se vidi _________________ starec in morje je danes norec in njegov ojačevalec |
simplman
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 22:33 Naslov sporočila: |
skratka tule je:
nekam smešno je tole postanje slik na portalu... _________________ starec in morje je danes norec in njegov ojačevalec |
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 10:29 Naslov sporočila: |
| saj je vse smešno, prišparati je hotel par eur in ni hotel kupiti sestavljenega GC sedaj pa se na smrt boji vse skupaj priklopiti da ne bi uničil investicije par eur |
simplman
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 21:44 Naslov sporočila: |
Ali ni bolje da nekdo tole zveže, nekaj zaračuna, mi kaj razloži in stvar deluje kot da prah nabira? _________________ starec in morje je danes norec in njegov ojačevalec |
banggood
Pridružen/-a: Pon Nov 2014 23:18 Prispevkov: 1 Kraj: SLOVENIA
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 00:14 Naslov sporočila: |
Lepo po vrsti priklopi žico za žico, če si prispajkal vse elemente že ni tak bav bav. Hipotetično če je vse ok in brez hladnih spojev ter so elementi pravilno razporejeni in kondiji pravilno obrnjeni ter trafo pravilnih vrednosti nima kaj bit. V nasprotnem primeru bo duhec v obliki dima ušel in muzke ne bo. V nikakršnem primeru ne priklapljaj gor zvočnikov že ob prvem zagonu...
Na napakah se boš največ naučil...
Srečno |
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 00:55 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Bodi pozoren! Ojacevalnik je narejen za diferencialni vhod in ima 2 locilna kondenzatorja, da odreze enosmerne komponente na vhodu.
Vprasanje kako se bo zares obnasal ce nanj pripeljes single ended signal (RCA vtic) Za optimalno delovanje potrebujes se nekaj, kar ti bo iz single ended naredilo differencialni signal. Tega pa potem peljes na vhod ojacevalnika.
Sisteme se ponavadi sestavlja inkrementalno. To pomeni, da najprej sprobas trafo in usmerniski mosticek. Ce je na zicah to kar pricakujes sele povezes na ojacevalnik. Ce ni enosmerne napetosi na izhodih, prikljucis izvor in spet pomeris, da ni enosmerne na izhodih. Sele takrat lahko prikljucis zvocnike. Morda se ti tudi splaca za zacetek dati kako varovalko med ojacevalnik in zvocnik. Recimo 1A al kaj takega. Vedno jo lahko vzames stran, lahko ti pa prispara kaksen neljub dogodek.
Morda res poskusi dobiti kakega elektronika v okolici, da ti pomaga sestavit, da bo stvar delovala varno.
Premisljeno in korajzno, slednjim se vedno nasmehne sreca.
Andrej |
DAVOR
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 09:53 Naslov sporočila: |
Jao koliko okoli tega ampa.
Če bi bil tu kje blizu bi ti že zdavnaj igralo.
Čip je stereo in nima differencialne vezave...
Levi desni kanal ter skupna masa pa levi in desni izhod. Čip je stereo.
Ne mu prosim še tega malo veselja vzeti.
Spajkalnik v roke pa gremo, pogum se splača.
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 10:34 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Res je, tole sem pa res zgresil ko velik. Nevem kaj sem gledal, najbrz sem predpostavil, da sta 2 cipa na plati. Vhod je single ended seveda. Se opravicujem.
Ostalo, korak za korakom pa drzi. Kako urco razlike v delu bo, a na koncu vse celo in veliko muzike.
Andrej |
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 15:16 Naslov sporočila: |
Davor
ne bi pomagalo, jaz sem mu sporočil da lahko z tem prileti okrog pa brez odziva....eni so na tem poralu bolj za preganjanje dolgčasa tudi če si naiven in hočeš pomagati je uzalud, da o tem kak problem se dela z tega sploh ne rečem nič... |
simplman
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 21:07 Naslov sporočila: hvala vseeno vsem |
Sem dobil pomoč hvala! Mislim, da bom kakor do sedaj v DIY ostale le pri zvočnikih in kretnicah. Kak manjši tweak še gre pri teh zadevah, amapk na tem se mi zdi škoda učenja.
lepo vsem |
