slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
ro-bi
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 19:11 Naslov sporočila: |
| Aktivno kretnico si lahko zlotaš sam z enim opampom, dvema uporoma in dvema kondenzatorjema. Samo še napajanje in to je to. |
slycrespo
slycrespo
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 19:27 Naslov sporočila: |
| Kaj mi res ne bo nišče odgovoril ? |
diyfreak
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 20:31 Naslov sporočila: |
Moj predlog za amp, obvezno naj ima nastavljivo regulacijo faze od 0 - 180 stopinj. Ostalo pa je itak več ali manj vse isto  |
slycrespo
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 21:52 Naslov sporočila: |
| slycrespo je napisal/a: | diyfreak, hvala za odgovor, ampak mi lahko malo razložiš kaj pomeni ta regulacija faze?
Prosim za mnenja.. Hvala! |
Začetniki naj najprej začno brati literaturio potem spraševati in nato sledi kakšen projekt. To smo rekli včasih
Danes pa ???
Regulacija faze pomeni, da spreminjaš fazo električnega signala (in seveda s tem tudi zvočnega). S tem sicer zakasnimo zvok, po drugi strani pa spremenimo jakost zvoka (direktnega +odbitega) določenih frekvenc na mestu poslušanja (in seveda tudi drugje).
Z regulacijo faze "popravljamo" oz. bolje delno odpravljamo tisto, kar nam je pokvaril prostor.
Mnogokrat tako naredimo zvok bolj poslušljiv. _________________ LP |
slycrespo
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 22:02 Naslov sporočila: |
Hvala!
Kaj pa glede wooferja in ojačevalca ? |
slycrespo
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 15:49 Naslov sporočila: |
| Imam še eno vprašanje.. dobil sem idejo, da bi subwoofer vgradil v strop. Imam namreč strop iz ladijskega poda. naredil bi škatlo ki bi bila pritrjena nad ladijskim podom, kateri bi škatlo prekrival, navzven bi pa bil viden le woofer... imel bi tudi bassreflex. Zdaj pa me zanimajo vaša mnenja... ali bi bilo preveč slišnih vibracij, ima že kdo izkušnje s tem, itd... |
slycrespo
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 12:01 Naslov sporočila: |
Res mi nebo noben odgovoril  |
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 20:33 Naslov sporočila: |
Dvomom, da ima kdo izkušnje s subom v stropu.
Pri subu mora bit vse togo, sicer bo pelo oz vibriralo.
Možnost je, da sub kot celoto (škatlo) z ustreznimi nosilci privijačiš v betonski strop, ladijski pod pa se škatle ne bi nikjer dotikal.
CASTOR
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 06:48 Naslov sporočila: |
Ja lahko pa ladijski strop uporabi kot ogromen pasivni radiator.  |
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 07:33 Naslov sporočila: |
Narediš togo vpetje na stropu in vgradiš sub, ki je namenjen za INFINITE BAFFLE. Super zadeva.
Samo dobri driverji niso poceni. _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 07:35 Naslov sporočila: |
evo slike
.jpg) _________________ Lp
