Yamaha RX-V750
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 20:24    Naslov sporočila: Yamaha RX-V750 Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Imamo probleme z omenjenim ampom. Ni moj in ga sedaj nimam pri sebi.
Ne prižge se več. Nič. Nula. Tudi nobena lučka ne zasveti.
Odprl sem ohišje, da bi preveril varovalke kot prvo pa je vse ok kar se tiče varovalk.
Tudi drugje po "drobovju" ni videti, da bi bilo kaj narobe.
Edin kar mi je bilo čudno je okrog transformatorja... Namreč okrog kjer je "zalit" ali kako bi rekel se je ta izolacija že odkrušila...
Najverjetneje pa to ni vzrok a ne?
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Lahko je tudi to, sem imel že primer Denon receiverja kateremu je odpodvedal trafo...oziroma varovalka na primarju trafota.
Vzameš multimeter in premeriš napetosti na sekundarju transformatorja...pol pa naprej če je tu vse ok. Včasih so varovalke tudi drugačnih oblik kot steklene...
l.p.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včasih je v primarnem navitju termalna varovalka za pregrevanje (oblika rakete 4x15mm), ki jo zamenjaš in dela.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja hvala zaenkrat.
Bom vsekakor to tudi preveril. Verjetno bo pa potrebno transformator kar ven vzet a ne?
Drugače pa kaj bi lahko bil vzrok, da je odpovedal?
Pregrevanje? Ker lastnik je imel na vrh tega ampa postavljen dvd player in še na vrh le tega siolov box...
Tako, da so bile zgornje reže pokrite z dvd playerjem.
Ne ravno najboljše za amp a ne da?
Sicer ima tudi ob strani reže a mislim, da so bolj pomembne zgoraj.
To sem jim tudi že povedal, da ni ravno najbolje tako nametat stvari eno na drugo.
Hvala zaenkrat.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadeva rešena. En kondezator je šel. Sem zamenjal z Wima MKP-10-630 22N in zadeva deluje normalno naprej. Very Happy
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 22:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O.K. ko boš pa ta morilski setup prežvečil, se javi.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 15:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Ne razumem? Pa ni moj setup. Smile Če si mislil na prodajo... Ne bo nič.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam to mašino za predvajanje glasu s TV na JBL C5 in Yamaha aktivni sub. Tako bebavo zamotanega nastavljanja pa še ne.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm ja se strinjam.
Jaz si moram še enkrat cajt vzet in jim nastavit yamahin sub. Baje jim ne dela. Vklopi se in lučka zasvet samo dela ne.
Najbrž nastavitve... Tega še nisem preverjal.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam sub vtaknjen v PreOut in rezan na 40Hz. Delati mora tudi par B, čeprav ga ne rabiš (mene 5.1 ne zanima) in pri subu izbereš tretjo varianto (both). Zaznort komplicirano.
