matjaz1247
Pridružen/-a: Ned Mar 2013 0:47 Prispevkov: 4 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 01:07 Naslov sporočila: Priklop SUB-a na stereo receiver brez SUB izhoda |
Pozdravljeni
Pravkar sem domov pripeljal stereo sistem nižjega cenovnega ranga. Receiver, ki ima samo stereo izhod, ter dva poceni - samostoječa zvočnika.
Načeloma sem glede na vložen denar kar zadovoljen, a v dnevni sobi, kjer imam precej boljši in cca 5x dražji sestav, je zvok neprimerno boljši (kar mi je povsem logično).
Po moje bi bila rešitev, če bi lahko na ta stereo ojačevalec nekako priklopil aktivni subwoofer. Pri glasbi mi namreč manjka nizkih tonov pri nizki jakosti.
Poizkusno bi to testiral s subom iz dnevne sobe (Monitor Audio MR-W10) in če bi se zadeva obnesla, bi dokupil en aktivni subwoofer tudi v tem drugem prostoru.
Moje vprašanje... Ali lahko priklopim aktivni sub na isti izhod (vzporedno), kamor sta že priklopljena stereo zvočnika? Če ne vzporedno, kakšna druga opcija, brez dodatnih stroškov.
Ojačevalec je Teac AG790.
Prosim upoštevajte, da sem čisti začetnik in nimam ravno želje, da bi karkoli skuril  |
MitjaF
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 02:30 Naslov sporočila: |
Lahko priklopiš, če ima amp. pre-out izhod.Rabiš low-output signal (činč kabel) ni nujno, da je sub izhod..
Ena varijanta, je tudi priklop na hi-out (izhod za priklop zvočnikov), če ima sub. hi-input opcijo priklopa. |
gwb
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 08:40 Naslov sporočila: |
| Če nima pre-out izhoda bi lahko delovalo tudi s kakšnim tape/monitor izhodom, v kolikor ima tega... |
matjaz1247
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:27 Naslov sporočila: |
Sub ima samo line in - činč vhod. Nikjer ni napisano, da bi imel Hi-level IN. Receiver pa ima tape monitor izhod. Torej bi lahko tja priklopil?
Gledal pa sem malo po ebayu in našel tale sub Link
Ta vidim, da ima High level in. Če prav razumem, se to piklopi direkt na zvočniške kable - zvočnika pa potem priklopim na sub? |
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:31 Naslov sporočila: Re: Priklop SUB-a na stereo receiver brez SUB izhoda |
| matjaz1247 je napisal/a: |
Da, lahko prikljucis z zvocniskimi kabli iz ojacevalca na zvocniske vhode na subu (high level input). Temu so tudi namenjeni. REL celo mocno favorizira tovrstno povezavo. Skuril ne bos nic. Jaz imam doma dva REL suba prikljucena tako.
lp, d. |
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:34 Naslov sporočila: |
Da, ta ima high level input in ga lahko prikljucis tako. Bolje je prikljuciti L/R zvocnike vzporedno ze na ojacevalcu saj se izognes izjemno dolgi poti signala skozi dve dolzini kablov in nepotrebnemu kontaktu, ki nastane na subu.
lp, d. |
matjaz1247
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:42 Naslov sporočila: |
| Pravkar sem priklopil sub na Tape monitor in funkcionira. Zvok je takoj bolj poln in bolj podoben boljšemu sistemu iz dnevne sobe. |
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:44 Naslov sporočila: |
Se to. Iz mojih izkusenj je High Level input najbolj uporaben pri integraciji suba v stereo sistem in poslusanju glasbe. Pri hismen kinu pa seveda Low Level input. REL mi omogoca, da imam oboje prikljuceno hkrati, saj mi omogoca stelanje za vsak vhod posebej.
lp, d. |
matjaz1247
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:54 Naslov sporočila: |
Torej bo Sub iz zgornjega linka OK. Že tako sem za cca 50€ presegel prej predvideni budget, zato tudi iščem nekaj čim cenejšega.  |
hungryone
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 0:03 Prispevkov: 26 Kraj: Trzin
Telefon: 040470217 |
diyfreak
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 00:21 Naslov sporočila: |
| Če aktivni sub nima hi level inputa lahko probaš signal vzeti tudi iz priklopa za slušalke, tako se ti bo tudi jakost suba zviševala ko boš dvigoval jakost na receiverju. |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:26 Naslov sporočila: |
Kaj sploh nameravas naredit? Prikljucevat vec Marantz Pearl ojacevalcev za hisni kino ali uporabit enega in nanj prikljucit en aktivni sub?
Ce bos uporabil klasicen priklop en ojacevalec en sub lahko sub prikljucis preko high level inputa (preko zvocniskih kablov na high level input na subu) ali pa preko low level inputa (RCA pre-out na RCA low level input na subu). Za glasbo osebno favoriziram high level input, low level input pa v primeru hisnega kina.
lp, d. |
hungryone
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:55 Naslov sporočila: |
| En sub na en ojačevalec. Sub bo po vsej verjetnosti Monitor Audio RXW12, razen če je priporočljiv kak drug, ker ta nima high level inputa. |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 12:27 Naslov sporočila: |
V vsakem primeru lahko na ta ojacevalec Marantz Pearl prikljucis sub ali preko zvocniskih kablov ali pa s chinchi preko pre-outa. Pri Monitor Audio subu pac zgolj samo preko pre-out izhoda. Kaksen vzrok, da preferiras Monitor audio sub? Stilska skladnost, lepota?
Sam sem izjemno dobro integracijo z zvocniki dosegel z dvema REL suboma; model je Britannia B2. Zal od lani out of production, ampak so sedaj tudi drugi modeli. REL je specalizirana firma in izdeluje zgolj subwooferje in se izjemno dobro odrezejo prav pri glasbi. Z njima sem uspel doseci popolno integracijo z L/R zvocniki, tako da sploh ne ves, da igrata suba. Imajo pa tako vsi REL subi tako high level inpute za povezavo preko zvocniskih izhodov ojacelvalca kot tudi low level input ali preko RCA ali preko XLR. Vsak vhod pa lahko posebej stelas kar je tudi velik +. Mogoca je tudi zelo nizka nastavitev Rolloff frekvence in sicer min. 22Hz, to je sploh pomembno v primeru, da imas main zvocnike, ki ze v svoji osnovi gredo zelo nizko. Sam trenutno imam rolloff na RELih nastavljeno na 25Hz.
Sicer pa je subov malo morje in lahko se dobi se kaj drugega in ima prav tako high level kot tudi low level inpute. Edini problem je moznost videnja in slisanja v Sloveniji. Jaz sem vse svoje sube vzel v UK. Poglej tudi kak second hand, vcasih se to se najbolj splaca.
lp, d. |
hungryone
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 14:32 Naslov sporočila: |
MA sub "preferiram" (čeprav še nisem slišal) zato ker imam MA RX6, in ta sub je del istega Silver RX surround sistema.
Sicer pa imam še čas da premislim in izberem, ker je trenutna soba premajhna. |
