Težave z 5.1 zvočniki Logitech z906
mamilatus
Pridružen/-a: Pet Jan 2013 20:26
Prispevkov: 4
Kraj: Griže
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 20:30    Naslov sporočila: Težave z 5.1 zvočniki Logitech z906 Odgovori s citatom
teden dni nazaj sem nabavil Logitech z906, ki imam priklopljene na Creative Sound Blaster X-fi zunanjo zvočno kartico. Povezane imam z optičnim kablom. Problem nastane, ko v nastavitvah zvočne želim nastaviti oziroma preveriti, kje mora kateri zvočnik stati za 5.1 zvok (kateri levo, desno...). Ko naj bi se oglasil spredaj levo se oglasijo trije naenkrat, enako pri desnem spredaj. Ko bi se moral oglasiti center, oba zadaj in bas pa je vse tiho.
Če povežem zvočnike Genius SW 5.1 5000 pa dela vse normalno.
Mogoče ve kdo kaj bi bilo tu narobe?
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole poskusi, ce ti resi problem. Klik.
mamilatus
Prispevkov: 4
Kraj: Griže
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ti. Delno sem rešil. Vsaj tako da lahko gledam filme v 5.1 DTS preko optike. Vendar če želim pri glasbi, da igrajo vsi zvočniki morem v nastavitvah preklapljati.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Seveda, ker je to efekt. Navadna glasba je posneta v dvokanalnem (stereo) nacinu 2.0. Ti pa potem rabis potem efekt, da ti dvokanalno glasbo predvaja v 5.1. Kar se tice vernosti je to dalec stran od tega. Ce pa se slednje izvaja na Logitech zvocnikih pa je vsekakor lahko tudi boljse za sam dozivljaj.
mamilatus
Prispevkov: 4
Kraj: Griže
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako to misliš varnosti... Kaj pa bi lahko bilo narobe?
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 19:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"vernosti"
mamilatus
Prispevkov: 4
Kraj: Griže
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aja, sem malo površno prebral. Ja seveda je boljše, če igra 6 zvočnikov, namesto 3. Še najbolj pa se mi dopade 4.1 saj pri 5.1 zadnja dva zvočnika le nekaj odmevata, je pa res da pri 4.1 ne dela center.
Še vedno pa mi ni jasno, zakaj mi v nastavitvah zvočne kartice 5.1 ne deluje preko optike, kjer je simulacija, da preveriš če imaš pravilno postavljene zvočnike je vse tiho. Če povežem s 3.5 kabli dela normalno. A v filmih tudi preko optike igra kot mora....
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 04:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da delajo vsi zvočniki preko optike, mora bit zvok v DD ali DTS formatu, drugače gre preko optike le stereo. Zadevo se da rešit na več načinov, najenostavnejši je, da na zvočnikih izbereš stereo x2 ali pro logic, če želiš, da igra tudi center. Druga možnost je pa zvočna, ki je sposobna zvok kodirat v DD ali DTS in hkrati iz sterea narest prostorski zvok.
