april
Pridružen/-a: Sre Okt 2008 14:34 Prispevkov: 22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 15:26 Naslov sporočila: pomoč pri nakupu |
Nakupuje aktivni subwoofer in center zvočnik. Imam reciver yamaho (RX-V657). Ter velik prostor cca 20 m2. Sedaj imam že dva pokončna predna zvočnika 100W trosistemska.
Zanima me, kaj mi lahko priporočate, katere zvočnike, uporabljam predvsem za gledanje filmov.
mare |
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 15:32 Naslov sporočila: |
Predvsem bi rabili informacijo o sredstvih  |
april
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 16:07 Naslov sporočila: |
| No nekako bi imel max 250 eur za globokotonec in speakerja do 150... je pa vprašanje če bi kaj pametnega oz. solidnega za ta denar dobil.. Malo sem gledal na spletu preko mimovrste da bi vzel,,, se bojim da nebi mačka v žaklju kupil,, |
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 16:35 Naslov sporočila: |
Če si želiš dobrega nizkotonca potem za ta denar le kaj rabljenega
Za center pa ti ne bi znal svetovat. |
krokar
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 21:22 Naslov sporočila: |
Tudi jaz ti priporočam, da pobrskaš za čim rabljenim!Sam sem ravno pri zvočnikih tako naredil prav fantastične nakupe!
Denar, s katerim razpolagaš, namreč žal ne zadostuje za nakup dobrih novih stvari! |
Goran_82
Pridružen/-a: Pet Jul 2008 21:35 Prispevkov: 79 Kraj: štajerska
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 21:42 Naslov sporočila: |
Za okoli 150-170 EUR dobiš naslednje center zvočnike:
- Dali Concept Center = 160 EUR
- Infinity Beta C250 = 177 EUR
- Infinity Beta C360 = 211 EUR (oz. 170 EUR imaš 1 zadnji kos pri PC Giga)
- različni modeli Wharfedale, Jamo osnovni modeli, HECO, Mission, System Fidelity se tudi dobijo že od dobre 100 EUR naprej.
Jaz imam Infinity Beta C360 (pazi, ker to je rees velik zvočnik), ampak še nevem kako igra, ker sem trenutno brez ojačevalca. Kolega ga je imel doma na testu in je bil totalno navdušen. Moti me edino plastična mrežica (mi je tkanina bolj pri srcu). Ampak 170 EUR je pa vreden, vsaj glede na vse review-e, ki sem jih prebral. |
april
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 15:34 Naslov sporočila: |
| Kako je pa z Ohm-i pri zvočnikih. Ali imam lahko na reciver napri. prednja dva 8 Ohm, potem pa center 4 Ohm. Na reciverju sicer lahko nastavim Ohm, vendar na kaj če so eni 4 eni pa 8 Ohm? Kako je s to zadevo? |
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 15:53 Naslov sporočila: |
t.i. Ohmi -> Upornost.
Razlika ni priporočljiva, ker ti bosta potem zvočnika igrala različno glasno.
Na hitro.. ta številka z ohmi je upornost zvočnika. Moč ojačevalca je vedno podana z Watt vrednostmi pri določenih upormosti. Kot neko pravilo(ampak ne drži vedno), velja da recimo, če ima ojačevalec pri 8ohmih 50W moči, potem ima pri 4ohm-ih 100W itn..
Pri štirih ohmih ima večina ojačevalcev večjo moč, ampak tudi večje popačenje, zato se ponvadi uporablja kar 8ohm zvočnike(vsaj večina je takih). Nekateri ojačevalci podpirajo nižje upornosti, nekateri ne. Čeprav... Vsaj na 6ohm jih večina gre.
Ti samo glej da bodo imeli vsi zvočniki enako upornost, ter da ne bo nižja od tiste ki jo dovoljuje ojačevalec. Večina HT zvočnikov je itak 6 ali 8 ohm. |
krokar
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 21:20 Naslov sporočila: |
Ni čisto tako!Glasnost je odvisna od izkoristka zvočnikov, ki pa ni direktno vezan na upornost!Precej elektrostatov ima zelo nizko upornost, a rabi za glasno igranje veliko energije.Po drugi strani pa imajo lahko boxi, ki delajo po horn principu, visoko upornost, pa bodo glasno igrali že na tranzistorčku.
Sicer pa za izravnavo glasnosti itak obstaja fader! |
Objavljeno: Čet Okt 30, 2008 21:44 Naslov sporočila: |
Da, to je res. Ampak pač, velikokrat se prodajaja enak model zvočnika z različno upornostjo. Na to sem mislil.
O izkoristku raje nisem pisal, ker pač... je vprašal le po upornosti. |
april
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 19:21 Naslov sporočila: |
Oh teli Ohmi in upornost.. ja ravno to se mi je zgodilo, kupil sem dva predna zvočnika in dva zadnja zvočnika.. s tem da sta prva 6 ohmi, zadnji pa 4 Ohmi. Zdej kupujem še center in globokotonec in ne vem koliko so pomembni Ohmi... Ojačevalec pa ima možnost da nastavim na 8 ali na 4 Ohmi.. In na kaj v tem primeru lahko nastavim če so eni 6 in eni 4 Ohmi?
globokotonci pa so večinoma 8,  |
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 20:51 Naslov sporočila: |
| Ne nastavljaj nižje kot so zvočniki. Če majo zvočniki 6, ojačevalec pa 4 ali 8, nastavi na 4. |
krokar
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 21:02 Naslov sporočila: |
Ne se preveč sekirat, pa bo!
Če nimaš ojačevalca predolgo časa na polni jakosti(malo verjetno), ne bo posledic.
Je pa itak treba vedeti, da impedančna krivulja ni vodoravna, temveč proti nizkim frekvencam pada!Proizvajalci pa običajno ne dajejo podatka o minimalnii impedanci, ki zna pri res kritičnih boxih pasti tudi pod 2 Ohma. Ampak o takšnih tu ne govorimo(primeri so stare serije Infinity, pa Apogee ipd.).
Sicer pa tudi zato priporočam receiverje, ki imajo stabilne ojačevalne enote.To so npr. Harman Kardon, Denon, Onkyo, Marntz...
Sicer dobra Yamaha pa je na impedanco ubčutljiva!
In tolažba je tudi, da imajo vsi sodobni receiverji vgrajeno zaščito! |
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 21:50 Naslov sporočila: |
Mislim da imajo vsi zaščito. Ampak, škoda gonit ojačevalec, če lahko premik stikala vse reši
Ne vem sicer zakaj bi Yamaha bila občutljiva. Sam sem jo imel vzporedno vezana dva para zvočnikov z po 6 ohmi, kar znese tri ohme, več kot eno leto, pa smo pogedali mnogo filmov, ter preposlušali ogromno zbijanja pa ji ni bilo nič.
V glavnem, za ojačevalec ni dobro če so zvočniki nije upornosti kot je dovoljena. Ni pa ravno kritično dokler ne govorimo o lampah. |
krokar
Objavljeno: Sob Nov 01, 2008 00:06 Naslov sporočila: |
Sam sem imel 2 Yamahi(RX-V683 in RX-V1600) in lahko rečem le to, DA SO OBČUTLJIVE.To je bil tudi razlog, da sem ju prodal.In tudi drugi modeli tozadevno niso boljši.
Zakaj je temu tako, pa jaz žal ne vem!
Sicer pa to mojo trditev potrjujejo tudi testne meritve revij AUDIO in Stereoplay.Običajno ne pišem na pamet!
Z nekritičnimi boxi pa so Yamahini receiverji dobri, tu ni kaj! |
