obojan
Pridružen/-a: Čet Jun 2012 8:36 Prispevkov: 25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 09:01 Naslov sporočila: izdelava HDMI kabla |
Ob prenovi stanovanja bi rad v stene skril tudi HDMI kable. Nikjer ne najdem
vtičnic za HDMI kable ali pa uvodnic za v cevi položene v steno.
Prosim za kakšen naslov, kjer bi se dalo dobit kaj takega |
obojan
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:16 Naslov sporočila: |
Hvala !
Sem kar nekaj časa iskal pa neuspešno  |
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27 Prispevkov: 100 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:21 Naslov sporočila: |
Evo iz prve roke. HDMI kabli so trademark in podjetja nimajo licenc za wall sockete. Nekoč so obstajale klešče in konektorji za krimpat kable, vendar so zaradi licenc zadevo po pol leta ukinili. Edina varianta, ki ti ostane je, da kupiš primerno dolge konektirane hdmi kable in nato obstaja ena angleška varianta wall socketa, ki je v bistvu samo kotni adapter med kablom vtičnico. (vidmi, da je nekdo prilepil linke od tega medtem ko sem pisal odgovor...)
Obstaja še ethernet to HDMI varinata, kjer uporabiš dva CAT5-6 UTP kabla na vtičnico, vendar ti še vedno manjka par žic, zato je delovanje nekoliko okrnjeno, pa tudi prav poceni ni. Predlagam, da dejansko v steno položiš 4cm kanalizacijske cevi, skozi katere boš lahko potegnil konektirane kable in jih tudi zamenjal, ko bo potrebno, če je to seveda opcija. |
obojan
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 12:23 Naslov sporočila: |
Tole varianto z vlečenjem gotovih kablov v cevi sem imel tudi v mislih.
Imam pa pri tem en pomislek.
problem je namreč v tem, da bi rad imel uvod v cev v steni ki ne bi kvaril izgleda dnevne sobe.
Za omare pa teh vtičnic tudi ne morem skrivat |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 17:23 Naslov sporočila: |
| Citiram: | Imam pa pri tem en pomislek.
Saj ne vem, je res potrebno toliko komplicirat? Če se želi, da je zadeva v steni:
- Poštemajte steno
- Vstavite cev in zakitajte - lahko dodate tudi mrežico
- Tam kjer je pogled na cev prišravfajte HDMI wall socket
- Seveda predhodno vstavite HDMI kabel, ki ga priključite na HDMI vtičnico
Teh vtičnic se dobi na kile.
In to je to.
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 20:42 Naslov sporočila: |
| trancedeejay je napisal/a: |
"prišravfajte" = privijačite (ali pogosteje uporabljeno: "privijte")
Čisto dobronamerna opazka, tudi sam se včasih nikakor ne morem spomniti pravega izraza za določeno dejanje ali določeno stvar.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
