Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6271 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 07:08 Naslov sporočila: Kateri HIFI za mali denar |
Ker se vedno znova pojavljajo vprašanja kaj kupiti dobrega za mali denar, predlagam da v prispevkih nanizamo 'priporočene' poceni res dobre naprave.
Moja lista ima stare zvezde:
1. CD player - SONY PLAYSTATION ... od 20 € naprej
Zaradi zahtevne grafike natančna elektronika se zelo izkaže pri audio CD-jih! Svojega časa je bil giant killer.
2. ojačevalec - T AMP ........................ od 10 € naprej
Ko se je pojavil, so tipi šaltali iz slabo narejenih lampašev na njega! Dvignil toliko prahu v HIFI-ju kot malo katera stvar.
- NAD 3020B................. od 50 € naprej
Najbolj prodajani ojačevalec v zgodovini, mejnik in kažipot kako je treba projektirati ojačevalce.
3. zvočniki - AURATONE mini monitor od 30 € naprej (za nove sem dal 150€)
To so full range zvočniki, ki so jih uporabljali v studijih za near-field monitorje. Velikost: kocka 18cm stranica. Izpod 100Hz rabi subwoofer
4. zvočniški kabli - RadioShack dolžine 2 x 5m
Na krajši dolžini slabše igrajo zaradi refleksij v kablu. Sprobano v prvi osebi.
Če sestaviš ta komplet z NAD-om pride vse skupaj od 100 do 300€, odvisno kako naletiš. Tak sistem ima določene kvalitete, ki jih ne najdeš zlepa, tudi v nekaj tisoč evrih. Pa še spodoben MM in MC vhod dobiš. Kot gramofon pa bi izpostavil stari Thorens TD 166, ki se ga da stakniti za 50€. Technics-i direct drive SL1200 pa držijo visoko ceno. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 18:30 Naslov sporočila: |
Brez dvoma @ambasador dober in pameten izbor. Samo kaj ko v tujini dobro vedo in cenijo kaj je dobro. Potem so pa tu še kolekcionarji pa smo kjer smo. Dejstvo je da dobro stvar v tujini zelo težko dobiš za sprejemljivo ceno. Kako pa deluje domači trg in kaj se ceni doma pa ne bom izgubljal besed.
Tele "kubički" so šli nedolgo nazaj za £183.00 + poštnina.
gwb
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 19:28 Naslov sporočila: |
| Ja... čim nekaj postane "priznano" cene poskočijo - mnogokrat na vrednosti, pri katerih že niso več tak "best buy"... |
tromba
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:55 Naslov sporočila: |
Hvala ambasador!
To je tisto, kar sem si želel!
To je spisek zvokovno korektnih komponent, ki si jih lahko privošči marsikateri osnovnošolec, omogočajo pa kvaliteten vstop v hi fi svet. |
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:13 Naslov sporočila: |
Zvočniki WHARFEDALE Diamond - prav ta prva izvedba iz osemdesetih let - so odlična izbira, še posebej za NAD ali stare Creek ojačevalce.
Teh Diamondov se je prodalo na stotine v naših krajih in jih ne bi smelo biti težko dobiti, niti ne morejo pretirano stati - 50€ uvrh glave.
Gre za two way s 13cm basom in piskalico za visoke tone.
Še danes ga ne morem pozabiti, kako je igral pri meni doma na NAD3020 in NAD gramofon 5120. Fascinantno za tako mali denar pa sploh.
PS prepoznaš ga po temu, da ima bas zvočnik veliko obrobo, ki je prirezana v horizontalni smeri (zgoraj in spodaj). Obstajala je tudi aktivna varianta. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 15, 2012 13:24; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:19 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Zvočniki WHARFEDALE Diamond - prav ta prva izvedba iz osemdesetih let - so odlična izbira, še posebej za NAD ali stare Creek ojačevalce.
Še danes ga ne morem pozabiti, kako je igral pri meni doma na NAD3020 in NAD gramofon 5120. Fascinantno za tako mali denar pa sploh. |
No, ja ... zelo dobre komponente a vsaj malo pa pripomore k tem ''krasnim'' opisom tudi nostalgija, a ne !?  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
Slinch
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:24 Naslov sporočila: |
Pri PlayStationu je potrebno biti pozoren, namreč samo prva generacija (modeli SCPH-1002) je vsebovala opevan Ashahi Kasei Microsystems DAC in RCA izhode. Po slikah ga je seveda nemogoče zgrešiti:
(SCPH-1002 levo in SCPH-9002 desno) |
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:26 Naslov sporočila: |
Nostalgija gor ali dol. Da te vidim s študentsko denarnico in notri morda stotak ali dva na voljo - kaj bi izbral novega, ki vsaj od daleč parira nekdanjim uspešnicam (katere stanejo malo zaradi starosti).
Pri opisu niti ne pretiravam. Navedel bom primer: fascinantno je kako Bose 901 'rukne' na basu. Predvsem je fascinantno zato, ker je zvočnik majhen glede na glas, ki ga spravi iz sebe. To pa še ne pomeni da ni boljšega ali da spada med najboljše po tem vprašanju. Fascinira preprosto zato, ker ne pričakuješ tako dobrega rezultata. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 15, 2012 14:14; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:41 Naslov sporočila: |
Še malo nostalgije... meni so bili včasih všeč JPW Sonata in stari Epos zvočniki. Luštno bilo tole svoj čas.  |
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:50 Naslov sporočila: |
Če bi danes pričenjal 'iz nule' bi si omislil nov Philipsov stolp iz serije MCD. Po možnosti top model mcd900 ali stopnico dol.
Enega sem kupil pred 4 leti ženi za v kuhinjo (MCD 708 za 310 €).
Tudi Yamaha se ne šali na to temo. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 14:00 Naslov sporočila: |
Mogoče malo slabši od WHARFEDALE Diamond ampak super angleški zvočniki primerni za NAD ali QUAD so bili v 80 ih CELESTION ditton zvočniki, katere se dejansko dobi za par deset evrov.
Objavljeno: Ned Jul 15, 2012 14:44 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Nostalgija gor ali dol. Da te vidim s študentsko denarnico in notri morda stotak ali dva na voljo - kaj bi izbral novega, ki vsaj od daleč parira nekdanjim uspešnicam (katere stanejo malo zaradi starosti).
Pri opisu niti ne pretiravam. Navedel bom primer: fascinantno je kako Bose 901 'rukne' na basu. Predvsem je fascinantno zato, ker je zvočnik majhen glede na glas, ki ga spravi iz sebe. To pa še ne pomeni da ni boljšega ali da spada med najboljše po tem vprašanju. Fascinira preprosto zato, ker ne pričakuješ tako dobrega rezultata. |
Ma, ne ... saj se načeloma strinjam s teboj.
Tudi jaz imam še vedno v ušesih AR17, ki jih je poganjal Marantz 2238B gramofon je bil pa ravno omnjeni Thorens !  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
3000ES
Pridružen/-a: Sre Jul 2012 8:19 Prispevkov: 228 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 08:23 Naslov sporočila: |
No, ko smo pa že ravno pri Celestion in Acoustic Research lahko omenimo (vprašanje pa je, če se kje dobijo rabljeni) Advent-e famoznega Henryja Klossa.
(P.S. Pri meni so se v tridesetih letih izmenjali trije pari. In še danes mi je žal zanje. Čista enostavnost in korektnost.) |
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:54 Naslov sporočila: Re: Kateri HIFI za mali denar |
| ambasador je napisal/a: | | 3. zvočniki - AURATONE mini monitor od 30 € naprej (za nove sem dal 150€) |
Auratone že nekaj časa spremljam in cene so večje od cene takratnih novih (+ poštni stroški)... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
polica
Pridružen/-a: Pet Mar 2009 15:51 Prispevkov: 18 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 14:54 Naslov sporočila: |
Slučajno sem za kolega nabavljal nekaj nostalgičnega in sicer
Denon PMA 320 (36 €)+ Philips CD 160 (20 €) na ebay -u + 30 € poštnine.
Manjka še ELAC Miracord 50H pa bo menda tako kot si je želel.
Upam si trditi, da je to kar precej za relativno malo denarja, saj nikoli v življenju nisem dobil komplet, ki bi koštal manj kot malo bolj založen voziček v Leclerku. |
Telefon: 041 661 097 |
