Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 16:36 Naslov sporočila: Predlogi za ureditev Audio Kontakt sobe na HI-FI Showu |
HI
Torej kot rečeno bo letošnji HI-FI Show zaznamovala noviteta in sicer portal Audio Kontakt se bo predstavil v manjši sobi, ekipa bo imela majice Audio Kontakt, imeli bomo postavljen HI-FI setup, verjetno 2 LCD ekrana, dostop do interneta...
Tukaj zbiramo predloge kako urediti sobo, kako urediti vhod v sobo, nekaj kar bomo prepoznavni, kar si bodo obiskovalci zapomnili, seveda ob tem pa vabimo člane, ki bi radi sodelovali, da me kontaktirajo. Vsi člani dobijo badge (se pravi ovratnico z identifikacijo), majico, bodo pa zadolženi za prezentacije HI-FI sistema, mogoce kaksnih DIY izdelkov...do takrat pa bomo na portal dodali še nekaj novosti, ki bodo zaniive za obiskovalce. Soba je dokaj majhna, tako da bomo morali zadeve premišljeno postaviti, kakšen setup bomo imeli pa enkrat kasneje.
Torej dobrodošli s predlogi.
Pa še slika, da približno ocenite velikost sobe:
Admin _________________ MUSIC IS THE KEY |
xray80
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 22:01 Naslov sporočila: |
| Jaz bom definitivno na sejmu, razen če bo res kakšen tehten razlog prišel vmes (bolezen, dežuranje v službi). Glede na to, da imaš cel kup kablov doma, bi bilo zelo lepo, da predstaviš test kablov na sejmu. Drugače pa če bo kej podobnega kot ste naredili v Škofji Loki po že vredu. Bi pa bil res vesel, če boste imeli kakšen hi-fi sistem, za katerega si rekel na audiofil.net forumu, da zgleda kot, da bi bilo nekaj od Kuzme. To bi res rad slišal. Skratka en sistem za katerega meniš, da to je to tapravo. |
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 22:45 Naslov sporočila: |
HI
Robo katero bomo imeli postavljeno bom dobil kaksen teden ali dva prej, tako da....bo varianta sestavi cimboljsi sistem skupaj s komponentami, ki jih imas navoljo. Bomo pa probali dobit stvari, ki so v našem okolju manj znane, vglavnem pestro bo
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 22:49 Naslov sporočila: |
Bi blo pa fajn kaksen Squeezebox imet glede na to da se kar mnozijo, hehe.
hi_musica
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 09:11 Naslov sporočila: |
SQUEEZEBOX na sejmu
Super ideja. Ker mi je pa vseeno vprašljiva njegova kvaliteta pretvorbe digitalnega v analogni signal in glede na to, da je dosti govora o ustreznem DAC-u, bi lahko en dan posvetili testiranju različnih DAC-ov na Squeezboxu.
@Trancedeejay: Matej, bi bil Jež iz Stylosa pripravljen posoditi njegov manjši model, ki si ga imel ti nekoč doma?
@JAZZ: Iztok, bi ti posodil svojega Stylosa?
Mislim, da je Uroš (Terna) izdeloval nek DAC, lahko ga jaz kontaktiram in prosim, da bi posodil.
Kaj menite? |
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 10:43 Naslov sporočila: |
Fajn bi blo če bi imel še kakšno fajn punco k bi medico al pa limonce okol ponujala.
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 10:58 Naslov sporočila: |
Matej,
Stylos HAD ima z embalažo ene 30Kg. Eksperiment bi naredil samo, če bi bil sistem zelo,zelo dober. Drugače nima smisla in bi Stylosu lahko naredil škodo.
Ne vem pa tudi, če bomo mi imeli sobo na sejmu in potem bo le-ta prioriteta. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
hi_musica
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:00 Naslov sporočila: |
| trancedeejay je napisal/a: | Fajn bi blo če bi imel še kakšno fajn punco k bi medico al pa limonce okol ponujala.
Matt |
Fajn punce = veliko obiskovalcev = gužva => večja soba !!!  |
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:11 Naslov sporočila: |
Iztok, bomo priklopil tamalga Stylosa, ce bo le navoljo. Vili ma prav, bo treba nekje kaksno kolegico s "karakterjem" zrihtat
hi_musica
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:19 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | Matej,
Ne vem pa tudi, če bomo mi imeli sobo na sejmu in potem bo le-ta prioriteta. |
Se strinjam s tabo Iztok. HAD obesiti na nek poceni sitem ne bi bilo smotrno. Pa saj bo Stylos tud najverjetneje na sejmu. Če bo, bo HAD prav gotovo možno slišati. Je pa za širše občinstvo bolj zanimiv mali Stylos, ki je tudi cenovno bolj dostopnejši. |
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 12:15 Naslov sporočila: |
Če bo dober CDP in če bo prisotna analogna kombinacija, lahko naredimo primerjavo gramofon-cdp. Prinesem dober LP in ga presnamem v 24bit/96Khz in 24bit/44.1 Khz. Potem pa to primerjamo. Za test lahko isti posnetek naredim na svoji analogni kombinaciji! Obenem pa bomo poslušali še originalni CD ! _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz
Nazadnje urejal/a JAZZZ Pon Avg 11, 2008 12:51; skupaj popravljeno 1 krat |
matejS
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 12:22 Naslov sporočila: |
Jaz bi predlagal, da je soba (in vzdusje okoli nje) nekaj posebnega/drugacnega, kot pa tekmovanje, katera soba bo imela boljsi sistem... Iztokova ideja je ze ena takih... pa Matejeva tudi
LPm |
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 18:08 Naslov sporočila: |
Jaz lahko darujem Squeezebox v ta namen.
Pa še Asus eee, ki je res samo računalnik, je pa nekaj zanimivega za obiskovalce...
Naj pa bi bil Squeezebox, če že nima odličnega konverterja kar dober transport. Bi bilo fino probat.
@trancedeejay: To se bo nekaj zastopalo, ali gre samo za druzenje in sestavimo nekaj iz svoje opreme?
lp, matej |
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 16:53 Naslov sporočila: |
Glede na svoje sejemske izkusnje, velikost (majhnost) sobe in splosnih sejemskih razmer se mi ne zdi smiselno prirejati kakih primerjalnih testov (akbli, DAC-i, ipd.).
Po mojem bi bilo dosti bolj zanimivo predstaviti dva razlicna koncepta high-end avdia, tako da bi predstavili po eni strani klasicni set-up, po drugi pa PC - HD komade - squeezbox in podobno.
To se da na dva nacina:
a) dva popolnoma locena set-upa.
b) skupno ozvocenje in ojacevalec in loceni izvori zvoka (CD/SACD, gramofon, PC-Squeezebox itd.).
Zanimivo za a) opcijo je to da lahko sestavimo dva set-upa v zelo razlicnem cenovnem rangu
b) pa je bolj klasicna zadeva, kjer postane PC... samo eden od izvorov zvoka.
MIran |
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 21:58 Naslov sporočila: |
| kraljmatjaz je napisal/a: | | Glede na svoje sejemske izkusnje, velikost (majhnost) sobe in splosnih sejemskih razmer se mi ne zdi smiselno prirejati kakih primerjalnih testov (akbli, DAC-i, ipd.). |
Skupina JAZZZ je imela lani v tamali sobi čisto soliden zvok, primeren tudi za primerjalne teste. Zelo veliko je odvisno od samih komponent in postavitve v sobi. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
