Pomoč pri nakupu prvega HiFi sistema
HiFiNewbie
Pridružen/-a: Ned Jul 2012 20:18
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 21:07    Naslov sporočila: Pomoč pri nakupu prvega HiFi sistema Odgovori s citatom
Po 11 letih mi je verjetno crknila končna stopnja v dobrem starem Philips FW-R7 radiu. Zato sedaj razmišljam o menjavi/nadgradnji audio sistema, ki bi mi za zdaj služil za entertainment za v sobi veliki 3×4m. Toda ker grem v kratkem živet na svoje, iščem dolgoročno rešitev, za v dnevno sobo.
Probal bom podati čimveč informacij ki bi vam pomagale svetovati, kaj bi bilo najbolj primerno za moje razmere.
Kvadratura dnevne sobe 18 kvadratov, v bloku.
Razmišljam o nakupu 2.1 sistema, woofer verjetno samo za filme..
Uporaba bi bila za ca. 70% poslušanje glasbe, 30% filmi.
Nekako so mi v oči padli zvočniki B&W 6xx in CM serija.
Samostoječi zvočniki so verjetno overkill za v blok? V oči so mi padli modeli 685, CM1 in CM5. Vaša mnenja?
Za amplifikacijo se nagibam k Rotelu / NAD-u / Denonu, ker naj bi dobro delali z B&W. Predlogi o specifičnih modelih? Nagibam se k integriranemu ojačevalniku, saj se mi ne da zafrkavat posebej s preampom in končno, verjetno tudi dražje pride... Ne smejo pa biti zvočniki podhranjeni.
Za začetek bi imel sistem priklopljen na računalnik za poslušanje FLAC-ov in občasno gledanje filmov, na dolgi rok (ko se preselim) bi si omislil še CD komponento in gramofon. Budget za predloge nekje do 2500€, raje kupim rabljeno in boljše. Kateri woofer je dober za svoj denar in dovolj za 18m sobo? Verjetno za začetek in da vse deluje potrebujem 2.1 zvočnike, integriran ojačevalec, DAC in kable, ali sem kaj spregledal? Embarassed
Poslušam več zvrsti glasbe, od Davida Bowieja, No Doubtov, Pink Floydov do George Bensona, Amy Whinehouse, JJ Cale-a in Metallice Smile. Orkestralna glasba vsaj za zdaj ne pride v poštev, pravtako ne elektronska glasba in narodnjaki. Ok, kakšen house si kdaj pa kdaj znam zavrteti..
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 22:38    Naslov sporočila: HiFi Odgovori s citatom
Če boš nabavil B&W potem bi na tvojem mestu definitivno dal prvo opcijo Rotel ojačevalec za poslušanje.
Audiatur et altera pars!
HiFiNewbie
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jp, Rotel naj bi bil za B&W kot ata na mamo. Se da kje pri nas slišat kakšen tak setup? So kje kakšne HiFi štacune? Ko malce brskam po spletu ne najdem ničesar, res bogo vse skupaj. Preko mimovrste pa tudi ne mislim kupit zvočnikov Sad
Edina varianta mi je iti v Zagreb ali Celovec, tam sem našel ene štacune ampak ne vem kako dobro so založeni. Ima kdo kak info?
Franci
Pridružen/-a: Sre Feb 2009 8:26
Prispevkov: 66
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 23:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rotel in B&W je posrečena kombinacija, ja. Še mal boljša po mojem mnenju pa je Naim in Dynaudio.
HiFiNewbie
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2012 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za predlog, se bom malce pozanimal še o tej varianti. Mi znaš priporočat kakšen model Dynaudio + Naim za mojo situacijo? Kaj pa sam predlog glede velikosti zvočnikov? Kaj priporočate za sobo velikosti 18 kvadratov? So samostoječi ala CM8 premočni?
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 00:03    Naslov sporočila: HiFi Odgovori s citatom
Meni se ne zdijo premočni. Tako ali tako ne boš do konca navil glasnost.
Mislim pa, da bi že CM5 bili več kot dovolj za omenjeni prostor.
Franci
Prispevkov: 66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem, koliko imaš budgeta. Med oglasi sta tako 5i kot XS.
Prvi je vstopni Naimov model, ki po moje prekaša vse v svojem razredu, drugi pa je naslednji razred in s tem 2x dražji.
Če imaš čas in se lahko dogovoriš za poslušanje, je to najboljša rešitev.
Za 18m2 sobo pa po moje ne potrebuješ samostoječih zvočnikov.
Dynaudio iz serije Audience ali novejši Excite ali pa B&W CM1 ali 5 bodo čist dovolj.
Takšna kombinacija se z malo sreče dobi za 1k eur, če pa izbereš Naim XS in recimo CM5 (ali excite X16) pa prideš na 2k eur.
Namenoma ne omenjam B&W 6XX zvočnikov, ker če se boš odločil za Naim ojačevalec, si le-ta zasluži kaj boljšega.
HiFiNewbie
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 00:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno bi prišli v poštev bookshelve zvočniki, malo cvikam ker že tako rad privijem glasnost, pa še sosedi v bloku.. Dynaudio zgledajo super, vidim da jih imajo tule: http://www.intek.si/ se bom kar jutri do njih zapeljal in se probal zmeniti za kakšen showroom test. Zanima me glede nizkih frekvenc katera kombinacija je boljša CM5/Excite16 brez suba (bi bile večje membrane dovolj?) ali CM1/Excite12 s subom ali CM5/Excite16 s subom?? Pri poslušanju glasbe bi rad bi imel čimboljši midrange in da se res lepo slišijo inštrumenti vsak na svojem mestu. Igram kitaro, veliko "skinevam" kitarske linije in mi je pomembno da se res dobro loči tudi dve štrom kitari v miksu. Za zdaj za to uporabljam slušalke, ker moj "umirajoči" stereo ni dovolj iskren... Woofer je seveda mamljiv tudi zaradi gledanja filmov.
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36
Prispevkov: 63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 08:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Excite X12 in CM1 imam doma in se lahko oglasiš na poslušanje.
B&W ima nekoliko bolj poln in obarvan zvok, medtem ko je Dynaudio veliko bolj analitičen, zfenomenalnim srednjim območjem in bi ti, glede na tvoje želje, po moje bolj odgovarjal.
Jaz sem tudi tisti, ki imam med oglasi Naima in Dynaudio, tako da, Franci, hvala za dobro besedo. Razz
HiFiNewbie
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Civo666, hvala za povabilo, verjetno bi se res oglasil na testu (več na ZS), saj bi imel možnost slišati v živo stvari ki pridejo v poštev. Naim je kolikor sem uspel pogledat vrhunska roba za svojo ceno, tako da me kar mika nakup. Malce sem zaskrbljen edino glede samih možnostih Naima, nima sub outa, tudi preamp outa torej se verjetno ne da povezat gor aktivnega suba ali se motim?
Nekaj obarvanosti iz samih zvočnikov vseeno pričakujem, saj bi v nasprotnem primeru gledal za studijskimi monitorji, ki so totalno transparentni in analitični. Tako da ena toplina/karakter sigurno mora priti iz njih.
Kot sem uspel pogledat ima Naim Nait XS preamp out in je okrnjena varianta ampa njihovih najvišjih serij. Imate kakšne izkušnje parjenja Naim ampa z ostalimi proizvajalci? V oglasu se XS prodaja le v paru s Flatcap XS Power Supplyem, ki je mišljen za ostale Naim komponente kot so posebej preamp, cd enota itd., vse pa pridejo 1000€+, tako da bi verjetno poiskal kaj od preostalih proizvajalcev. Je v temu primeru XS Flatcap uporabna zadeva?
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bo te pot zanesla na Ptuj in bi te zanimali Dali Mentor 2 zvočniki, se lahko oglasiš na poslušanje, imam en par naprodaj.
civo666
Prispevkov: 63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede obiska imaš na ZS, glede Naim XSa pa je najbolje, da se obrneš na prodajalca Viktorja. On je en zelo odber dečko, ki ima ogromno teoretičnega in praktičnega znanja. Tako ga vsaj opisuje moj prijatelj. Mislim, da ti bo rade volje svetoval glede povezljivosti XSa oz. Flatcapa.
Janko1
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neutral
Nazadnje urejal/a Janko1 Ned Mar 24, 2013 09:33; skupaj popravljeno 1 krat
HiFiNewbie
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slinch & Janko1, hvala za predloge, bom malce pogledal tudi v to smer. Harbeth zastopstvo imajo v Inteku kamor grem danes po šihtu, tako da se bom poskusil zmeniti za test, če jih le imajo na zalogi.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HiFiNewbie je napisal/a:
Če te zanima Harbeth pojdi še do Pear Audio (pri Črni mački), Peter ti bo znal kaj svetovati ! Wink
