twom
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 20:23 Naslov sporočila: usb hdd corrupt transfer |
Izgleda da se ljudje tega ne zavedajo..., morda bi moderator dal to temo na vrh.
Google zaenkrat še nima rešitve.
Simptomi:
Datoteke se pri kopiranju (USB HDD <-> intenrni HDD) koraptajo.
Velikost je ista, eden ali več bitov je spremenjenih (Total Commander -> Compare by content -> Binary)
Verjetnost napake se veča z velikostjo datoteke. 1 GB velika datoteka je 75% skoraptana. Pri malih (2~3 MB) pa 3% (to je moje povprečje pri slikah)
Instali so seveda neuporabni.
Nekaj dejstev:
ni usb kabel
ni napajanje
ni operacijski sistem (tudi Ubuntu korapta datoteke)
ni hdd
ni hdd ohišje
ni pc
posamezniki opažajo problem pri novejših sistemih
Sam imam problem z dvema operacijskima sistemoma Win 7/64 in Ubuntu 10.10/64, dvema računalnikoma Dell E6500 (core 2 duo) in Toshiba R700 (i5), dvema PATA 2.5 diskoma (80 GB Fujitsu, 250 GB WD), dvema USB to HDD pretvornikoma (Akasa, ST Lab).
Za čekiranje predlagam: Total Commander -> Synhronize Dirs... -> by content + subdirs
Če morda kdo ve za rešitev...?
Lep pozdrav,
Peter |
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 20:53 Naslov sporočila: |
| Hoj, brez zamere, ampak mislim, da tole ne sodi v Hi-Fi rubriko, ce ze tu potem pod ostalo, se boljse pa na kak PCjaski forum. lp, d. |
twom
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 20:56 Naslov sporočila: |
| Razen za tiste, ki ripajo cd-je na disk in delajo (nevedoč) (slabe) backup-e. |
twom
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:53 Naslov sporočila: |
Našel vzrok!
Napaka pri prenosu podatkov se pojavlja v primeru USB PATA zunanjih diskov, ko je jumper nastavljen na Cable Select ali Master. Jumper mora biti nastavljen na Slave.
Kupci zunanjih diskov (npr WD MyPassport) na tak problem niso neleteli (ker je v ohišju že pravilno nastavljen jumper, ali, ker (domnevam) SATA diski teh simptomov ne poznajo.
Je pa napaka 100% ponovljiva in ni odvisna od diska, kabla, ohišja, napajanja, računalnika, uporabljenega programa za kopiranje ali operacijskega sistema.
Verjetno imajo vsi, ki uporabljajo stare (PATA) diske iz prenosnikov v zunanjih USB ohišjih koraptane podatke, samo, da tega še ne vedo...
Lep pozdrav,
Peter |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 14:24 Naslov sporočila: |
Korisna informacija.
Ampak, itak zelo malo ljudi še vedno uporablja stare ATA diske.
lp, M. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
