blubiu
Pridružen/-a: Ned Okt 2009 18:34 Prispevkov: 14 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 22:19 Naslov sporočila: USB Spdif pretvorniki |
Ima kdo izkusnjo z usb/spdif pretvorniki, npr Hiafce, Halide ali Legato?
Ali obstaja varianta poslusanja v SLO? |
baltazar
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 14:57 Prispevkov: 7 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 19:39 Naslov sporočila: |
Jest sem testiral HiFace in je zelo lušna zadeva. Njihov zastopnik pri nas je http://www.fabrika13.net/ . Meni so ga brez problemov posodili na test.
Imam tudi en poceni kitajski pretvornik (20€), ki pa ni v istem rangu. Tega ti pa jaz komot posodim na test, če te bo zanimal. |
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 23:59 Naslov sporočila: |
| baltazar je napisal/a: | | Jest sem testiral HiFace in je zelo lušna zadeva. Njihov zastopnik pri nas je http://www.fabrika13.net/ . Meni so ga brez problemov posodili na test. |
Imam HiFace (za na "teren") in ga z veseljem uporabim tudi doma za hitro poslušanje posnetega materiala -ko se mi ne da nositi in postavljati snemalne opreme(Orpheusa). Dobiš ga kot piše zgoraj v Fabriki13 (Brezovica). _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
blubiu
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 20:50 Naslov sporočila: |
Hvala za informacije, se bom zmenil za preizkus Hiface.
Kako pa vam zveni racunalniski sistem s pretvornikom v primerjavi s cd playerjem.
Na mojem prenosniku (win xp) poslusam preko foobarja, nalozil sem asio driverje, pa kljub temu cd kot transport predvaja z vec detajlov in resolucije. Racunalnisko predvajanje je za razred ali dva slabse.
Upam, da bo pretvornik res pomagal, drugace se bom zal moral odlocit za izvor iz cd, cesar bi se zaradi prakticnosti rad resil. |
baltazar
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 21:38 Naslov sporočila: |
Kakšen bo zvok preko HiFace-a je zelo odvisno od D/A pretvornika (DAC-a) kamor boš peljal digitalni signal. Skoraj v vsakem primeru pa je to boljše od navadne on-board zvočne kartice v računalniku.
Jazt sem primerjal HiFace s svojim Rega CD predvajalnikom in razlike so bile zelo majhne v korist CD-ja. Pri obeh seveda digitalni izhod na DAC.
Kasneje sem se odločil za predvajanje digitalne muzike preko Squeezebox-a, predvsem zaradi praktičnosti (je odločno manjši od PC-ja). |
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 09:42 Naslov sporočila: |
M2TECH vprašanje:
lahko nekdo preprosto razloži, v čem je (na papirju in v praksi) razlika med "navadnim" HiFace in Hi Face EVO oz. kaj je tisto nekaj, kar slednjega dela 3x dražjega? |
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:13 Naslov sporočila: |
| Špilferderber je napisal/a: | M2TECH vprašanje:
Če ne drugega, je več različnih možnosti priklopa. Pa zunanje napajanje . Razlika v zvoku? Pravijo, da je. Jaz tega nisem preizkusil ker mi je to še vedno "pomožni" izhod in kaj več od osnovnega HIFacea ne potrebujem...
http://www.tweekgeek.com/_e/Portable_Computer_Audio/product/Evo/Evo_USB_to_SPDIF_Interface.htm _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 12:42 Naslov sporočila: |
| še eno EVO vprašanje: kaj pomeni "Asynchronous operation"? |
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 12:45 Naslov sporočila: |
nekaj meritev HiFace vmesnika
LINK |
ReturnToForever
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 12:56 Naslov sporočila: |
| Špilferderber je napisal/a: | | še eno EVO vprašanje: kaj pomeni "Asynchronous operation"? |
Če sprašuješ v zvezi z DAC, potem je to način komunikacije DAC z pošiljateljem signala (npr.računalnik). V tem načinu ura DAC ni sinhronizirana z uro računalnika, zato DAC sam določa v katerih časovnih intervalih bo bral pakete iz vira. Na ta način se vsaj v teoriji lahko izogneš jittru, ki je posledica faznih zamikov med urama računalnika in DACa. |
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 13:03 Naslov sporočila: |
zeh
Še 50R BNC ne ločijo od 75R BNC, pa govorijo o inferiornem S/PDIF proti adaptivnemu USB?
Moroni  |
blubiu
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 07:40 Naslov sporočila: |
Na kratko je razlika v kvaliteti zvoka, ki ga dobis iz enega ali drugega.
Podam ti lahko svoje subjektivno opažanje, ko sem imel oba na testu.
Osnovni hiface je na prvo žogo celo bolj všečen, potem pa sem kmalu ugotovil, da preveč povdarja nizke in visoke tone. Po A B primerjavi z EVOtom sem potem poslušal samo še tega, saj mi je igral bistveno bolj umirjeno, spekter je bil širši, bil je bolj natančen, vse skupaj mi je bilo bolj poslušljivo.
Tudi glede samega načina priklopa mi USB stick priklop ni deloval preveč zaupanja vredno.
Tako, da ti priporočam EVOta. Obrni se na Fabriko13, kjer ga lahko dobiš na poslušanje.
Jaz sem se žal odločil, da kupim cd player. Zvok iz računalnika nikakor nisem uspel spraviti na isti nivo kot je cd player. Vedno je zvok imel premalo "mesa", čeprav je bil zelo natančen in poln detajlov. Če bi ostal na računalniku, bi pa bil EVO verjetno že pri meni. |
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 09:37 Naslov sporočila: |
| pravijo, da je pri EVOtu velik faktor tudi dober napajalnik.. |
