Trd ali mehak bas ?
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Crv,
Lahko imas iz dveh virov prikljuceno hkrati (koncna in A/V receiver). Sub ne bo pod nobenim stresom. HL na aktivnem subu ima zelo visoko impedanco, pri LL pa gre za majhne tokove. Tako prikljucitev uporabljam jaz in oporabljam oba RELa tako za hisni kino preko A/V receiverja kot za glasbo, kjer imam stereo integrirc povezan preko zvocniskih kablov na oba suba.
Edino kar je razlika med REL in tvojim subom je ta, da mi REL omogoca, da za vsak vhod posebej nastavim volume in rezno frekvenco. Ti pa imas to skupno in bi moral najti nek kompromis za nastavitev rezne frekvence in glasnosti za HT in glasbo, drugace je pac potrebno malo sprehajanja, kar pa seveda ni najbolj ugodno.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK hvala bom povezal tako Wink
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@crv
ali lahko nalimaš tu link od kakšnega komada, za katerega veš, da bi moral bas butat, se pa pri tebi sedaj le srednji derejo, basa pa od nikoder?
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
uffff Laughing
soba v nobenem primeru ne bo imela vpliva na to koliko bodo 'plesale' membrane.
ce bass membrana ne dela hoda, potem ni nic od bassa, za vsako oktavo nizje moramo početverit xmax driverja za isti SPL....ce membrane plahutajo v prazno, zelo opazno in brez neke akusticne jakosti gre za fazen problem ki ga lahko vzrokuje soba, slaba kontrola ampa ali fazno neusklajeni driverji znotraj enega kanala ali med dvema kanaloma ( test z 1.5v baterijo.... vsi driverji morajo narediti gib v isto smer...znotraj kanala enako med kanaloma)
Ce problem vzrokuje soba bos dosegel spremembe z drugacno postavitvijo.
Opletanje mida na katega sem opoziril ze na drugi strani te debate je lahko vzrokovan zaradi poskodbe kretnice ali pa mid ni fizicno v locenem volumnu in ga premika pritisk bass driverjev....nic od tega ni Ok...in taki problemi se pri zvocnikih za 2k€ ne smejo dogajati.
Tretja stvar so posnetki......pravis da si snemal iz LP na Dat.....poskusi s kaksnim korektnim Sq posnetkom...po moznosti z originalom, zna biti problem znosnejsi....Muska 80... disco nima ravno ne vem kaksnega nizkega in mocnega bassa ...ne prevec posploseno.....poskusi z drugo zvrstjo muske iz CD playerja.... v kaksnem stanju je bila gramofinska igla, kaj je bilo s subsonicom,.......vse to ima lahko zelo velik vpliv....
BTW......na pipi za toplo vodo je ze 100 + let rdeca pika....
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gramofonska igla se ob taki zvrsti glasbe iz obupa sama odlomi in utihne. Tukaj gre za umetne PVC digitalne zvoke.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No glede muske je res kater komad,ki enostavno se ne slišijo globoki basi.Problem je v tem ko se že na nekje polovici sliši dober bas in potem ko grem na večjo glasnost trga membrane,tudi brez eqvilajzerja! Torej ojačevalec je premočan za Heco celan 901. Zdej zakaj je pa premočno ,lahko da so skurjene kretnice. V kolikor na končno dam na B še wufer se bo zmanjšala moč na A !Mislim,da je lahko začasna rešitev.Zvečer poročam Smile
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
Aktivni woofer ne bo nic obremenil tvojega ojacevalca. Kvecjemu bos iz wooferja dobil bol rezulotiven bas kot pa je to sedaj na zvocnikih, ko imas EQ za bas naspidiran v visave in je verjetno bolj kot ne pumpanje. Ne rezat na subu previsoko. Rezi nekje v razredu 40 do 50Hz max. Ob subu verjetno ne bo potrebe po rabi ekvilajzerja. Edino, ce ni kaj na kretnici narobe, da moras potem dol krotit se srednjetonc in sikastvo visokotonca porezat. To pa zal ne poznamo, kaksno je dejansko stanje tam.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CRV je napisal/a:
... se že na nekje polovici sliši dober bas in potem ko grem na večjo glasnost trga membrane ...
Če ti do neke glasnosti sistem dela ok, potem pa ga začne srat, je to opletanje membran lahko posledica klipa ampa .. ker amp v klipu lahko počne marsikaj, tudi zasika v srednjetonskem področju ..
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
naj omenim, da je CRV na prvi strani trdil, da je s sistemom zadovoljen. Zdej pa ze 7 strani ugibamo kaj mu ni vsec. Meni se vidi, da vlece ostale za nos.
LP, Andrej
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 13:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dragi @delpfinus, kaj pa je lahko tukaj resolutivnega, pri videnih ekskurzijah basov in midtonerjev??
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom se oproscam za nejasnost in drugacno branje. Misljena je rezultivnost subwooferja v primerjavi z dejanskim stanjem na zvocnikih sedaj. Crv bo imel moznost testirati z nizjo glasnostjo ampa + izkljucitvijo EQ + rabo aktivnega suba in tako doseci boljsi rezultat. To kar je na video je eksces.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 15:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšno glasbo pa sploh posluša CRV, da "trga base" in mu je potrebna +10dB ekvalizacija in posledično gre amp v kliping in ....
Ma so ti Celani sploh narejeni za tako glasbo?
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Menjaj zvocnike, in kupi neko kvalitetno zadevo.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 16:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo PA. Da mu bo gate trgalo.
LpM.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljmatjaz je napisal/a:
Ravno na to sem namigoval v prejšnjem postu - in spraševal po SPL-u na posnetku. Meni vse skupaj deluje kot da res nekdo tera ojačevalec daleč v kliping območje in sprašuje zakaj zvok je kakršen je.
Če govorimo o nekih približno standardnih stopnjah ojačanja za akt. preamp - kdo sploh obrne potenciometer do polovice, kaj šele na 3/4?!? Sam vem da bi že 3x bežal ven... Smile
V tem primeru, sumim, ne bo pomagal še tako kvaliteten zvočnik, ampak kot rečeno, PA, pa da "buta" Smile
(Lahko pa da sem situacijo čist narobe precenil, in je CRV v resnici umirjen jazzer Very Happy)
Stran 7 od 9
