Klipsch zvočniki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  Naslednja
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Likalnik je napisal/a:
Zivjo,
Imam vprasanje glede Klipsch zvocnikov...imam center in dva tower zvocnika....nekako se mi dozdeva, da ni bas tisti pravi....in da bi lahko dal se kaj vec od sebe s pravimi nastavitvami.....wooferja trenutno se nimam.....ce imam nastavljeno na 40hz....je to vredu ali bi moral dvigniti na 60hz?.
Moznost imam priklopa bi-amp...s tem kaj pridobim ali ne?...
Hvala lp
Če nimaš suba potem moraš nastaviti AV na "velike" zvočnike torej brez rezanja zvoka.
Likalnik
Pridružen/-a: Tor Dec 2013 2:51
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi lahko se poveste prosim...biamp bi napeljal...pa se malo bojim zaradi moci ojacevalca....yamaha rx a730...150w per channel...pa 90watt per 2 channel...je to dovolj mocno, da ne bi poskodoval zvocnikov ali ne....zvocniki so pa Klipsch rp280f.
Hvala
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 21:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z bi ampom pridobiš, en amp fura le base, drugi pa le visoke. Če ti z mono-ampom dela, z bi ampom ne bo slabše. Ampak za ornk bas sta poleg zvočnika zlo pomembna tudi ojačevalnik in pa - soba. Če se izvzame predvajalnik in posnetke.
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 00:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam...glede ojacevalca lahko kaj naredim..glede sobe zal ne....mi lahko kdo od vas povej je omenjeni ojacevalec dovolj mocan...yamaha rx a730...bi kaj pridobil, ce kupim mocnejsega? Kako je z biampom...se izplaca ali ne....lahko bi probal...vendar me.skrbi samo.ojacevalec....mi lahko poveste, ce je omenjeni ojacevalec dovolj mocan, da poganja te zvocnike tako mono kot.biamp.
Hvala
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 11:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala
Biamp lahko povežeš brez nobenega strahu - visokotonec je priključen preko njegove kretnice, ki ga varuje nizkih frekvenc. V svojem področju 'prebavi' več kot tvoj ojačevalec zmore peak/konice. Pa tudi visokotonsko področje je energetsko bistveno manj obremenjeno in ojačevalec bo deloval hladno ko špricer, z lahkoto.
Ne pozabi odstraniti mostičke na priključkih zvočnika!! Pa da ne pomešaš kablov med seboj (plus enega ojačevalca z minusom drugega).
Zvočno lahko samo pridobiš, ker tako po kablih kot ojačevalcih ne 'smetijo' tokovi iz drugega dela spektra; kot tudi 'back EMF' tokovi ne (vsak zvočnik je tudi generator potem ko signal preneha, ker se ne ustavi isti hip, ampak se izniha). To zmanjša distorzijo, intermodulacijo in še kaj. Kontrola nad zvočniki (dušenje) je tudi izboljšano. Vse to prinese bolj dinamičen, čistejši in manj živčen zvok, kot da bi priklopil bistveno boljši ojačevalec.
Tvoj ojačevalec ima dovolj moči za Klipsche, jih lahko natera skoraj do 120dB v konici.
Klipsch sicer podaja 98dB/W a čisto vse meritve ki sem jih dosedaj videl na njihovih zvočnikih, so pokazale 3dB manj od deklarirane vrednosti. Kar je še vedno veliko, 4-5 dB iznad dobrega povprečja.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Ambasador: z vsem spoštovanjem, ampak to glede biwiringa pa moram komentirati. Navedel bom samo dva argumenta za tezo, da biwiring objektivno ne prispeva k boljšemu zvoku:
1. nekateri ugledni proizvajalci zvočnikov te opcije ne podpirajo
2. Izjava Alana A. Shawa, lastnika firme Harbeth, ki na svojih zvočnikih bieiring sicer podpira, vendar to zgolj zaradi kupcev, ki zmotno mislijo enako kot @Ambasador. Izjava v originalu: "in exhibition situations where we wish our speakers to perform at their very best we have never used bi-wire connections, nor have any of our professional users such as the BBC. Nor have I at home. They were fitted solely to provide an option to customers who, in reality, ignore the option and use only one pair of terminals."
Kolega @Likalnik: denar, ki bi ga dal za drugi komplet kablov, raje porabi za kaj bolj koristnega.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..nekaterim očitno še ni jasno, kaj je biwiring in kaj biamping..
@ajka je enkrat omenjal "audiofilsko polento"..
Res koristen prehranski dodatek.. haha..
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
biwire in bi-amp ni enako Wink. To je isto kot jabolka in hruška.
Live and let live.
@Ambasador jasno razlaga BiAmping, kje je tukaj problem BiWiring-a?
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 14:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje, ne prehitro.
Vprašanje je bilo "..mi lahko poveste, ce je omenjeni ojacevalec dovolj mocan, da poganja te zvocnike tako mono kot.biamp. "
Nikjer ni govora o drugem ojačevalcu. "Biamp" z enim ojačevalcem se po domače reče "biwire"
Tudi iz odgovora ni razbrati, da v vprašanju manjka en ojačevalec ("Biamp lahko povežeš brez nobenega strahu").
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...razen tega oba argumenta iz mojega sporočila veljata tudi za biamp zagovornike.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...Moznost imam priklopa bi-amp...s tem kaj pridobim ali ne?...
To je bila trditev v začetnem postu.
Odgovor temu primeren.
Navedena Yamaha RX A 730 je 7-kanalni ojačevalec, uporablja tri kanale, 4 ostanejo prosti. Če lahko še dva od preostalih štirih (če obstaja ta možnost tako nastaviti) vpreže za biamping potem to pomeni 4 kanale za par Klipsch RP280. Dva za wooferje, dva za troblje.
Kaj vas moti ?
Prednosti biampinga pa so nesporne, vse kaj drugega kot samo biwiring, ki je bolj marginalen po učinku.
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Nov 29, 2018 15:08; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj ne?
Se opravičujem, nisem vedel, da gre v tem primeru za AVR 7.1 "biamping" iz ene škatle. No, kot rečeno, tudi glede "pravega" biampinga so mnenja deljena.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2018 15:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, pa saj gre samo za 'investirati' četrt ure časa, preveže, nastavi in bo sam slišal kaj je pridobil. Kable za probo, za slišat ali navedbe držijo, lahko uporabi ene x. Potem bo že vedel ali dokupiti bolj konkretne (magari samo podvoji z istimi takimi kot jih že ima, ipak je dobro uporabiti enake, da se ne vnaša nekonherentnosti.)
ps:
leta 2011 ko sem na sejmu predstavil vertikalni gramofon, sem na Eminent Technology LFT 8B zvočnikih uporabil biamping z dvemi identičnimi ojačevalci. Vse kaj drugega dinamično in tudi scensko. Ste lahko sigurni, da bi tega ne storil, če bi to bilo samo marginalno, neopazno. Leta 2013 pa je bil na istih zvočnikih uporabljen en sam, sicer 3x močnejši ojačevalec. Dinamično je bilo manj 'involving' bolj pusto. Do te situacije je prišlo čisto po slučaju, ker so nam Canton zvočniki prvi dan crknili in smo na vrat na nos reševali situacijo s tistim kar je bilo tisti hip na voljo.
To opisujem zato, ker je bilo veliko soforumašev prisotno na obeh prezentacijah in se bo kdo še spomnil tega. Drugače pa sem te situacije že doma zdavnaj pretestiral in se prepričal.
Jasno, da je bistveno večji pribitek kadar je spekter razdeljen okoli 200Hz kot pa kadar gre za 1,7kHz kot v tem primeru. Ker pa praktično nič ne stane, je vse že pri roki, zakaj ne.
Likalnik
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo
hvala vam za komentarje...posebej Ambasador, hvala za pomoč.
Že par dni berem po spletu glede biamp-a in komentarji so zelo deljeni...nekateri podpirajo zadevo drugi spet ne...tako, da mora vsak posameznik sprobati in bo videl ali mu ustreza ali ne....glede na to, da pa jest imam doma ojačevalec in zvočnike na keterih je možna taka vezave...pa res ne vidim težave zakaj ne bi probal....
@benma ja ta izjava je že legendarna...po vseh tujih forumih jo nasprotniki uporabljajo...da se denar namesto za kable porabi za kaj drugega.....v mojem primeru...tudi kable imam že doma:)
glavno vprašanje je bilo ali moj trenutni ojačevalec Yamaha rx a730 lahko požene te zvočnike + center na bi amp vezavo brez, da bi prišlo do kakšne težave...kar se tiče "underpower"...glede na to, da je za te zvočnike priporočeno 125WPC
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 150W (4ohms, 0.9% THD [European Model])
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 90W (8ohms, 0.09% THD)
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) 150W (8ohms, 10% THD)
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 130/170/200/240W
Glede na to, da je sedaj 90W na 2ch driven...če je bi-amp povezava
Včeraj sem potem zvezal in sem zadovoljen....res je kot, da bi priklopil bistveno bolši ojačevalec:)
hvala za vso pomoč in komentarje....predlagam pa vsakem kateri je skeptičen glede te povezave....če ima možnost naj proba in se prepriča sam.
Stran 22 od 23
