Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 20:40 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Najprej glede topologije feed forward, ta deluje ko imas opravka z znanim bremenom. Tezko bi se taka topologija obnesla kot generalna resitev. Kako deluje je nakazano ze v imeni. Popravek posljes v naprej.
Glede skice od Jake. Gre za korekcijo, ki najverjetneje deluje in se izogiba povratni vezavi v smislu vzorcenja. Vendar pozor kaj se zgodi, ko imas na vhodu ojacevalnika tisino. Korekcijska zanka, bo ojacevala napake sistema. Predvidevam, da pri nizji glasnosti ne deluje najboljse.
Topologija vezja u smislu teorije sistemov je pvi list, ki ga nacrtovalec porise. To pa zato, ker se da analiticno predvideti kaksen bo rezultat. Sele za tem, se zacne ukvarjati z elemeniti, tokovnimi zankami ipd.
Mislim, da je patenotv na temo stikalnih ojacevalnikov na pretek pa vendar je se prostor za kaksno novo topologijo.
Andrej |
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 20:57 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Počakajmo, da bosta AndrejS in Prjatu dejansko kaj zalotala, AK, net & Google vse prenesejo...
Kako ćemo? Lako ćemo...
DDAC?  |
A Slovenija još mnogo više od jednog jacoby-ja. |
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12 Prispevkov: 32 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 02:05 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | | Najprej glede topologije feed forward, ta deluje ko imas opravka z znanim bremenom. Tezko bi se taka topologija obnesla kot generalna resitev. Kako deluje je nakazano ze v imeni. Popravek posljes v naprej. |
Če že, se to splača delati v D klasi samo samo za kompenzacijo toka skozi kondenzator izhodnega filtra, ki je določen. Takrat lahko dodaš vhodnemu signalu predikcijo toka skozi kondenzator filtra, če ima ojačevalec notranjo tokovno povratno zanko poleg zunanje napetostne.
| AndrejS je napisal/a: | | Glede skice od Jake. Gre za korekcijo, ki najverjetneje deluje in se izogiba povratni vezavi v smislu vzorcenja. Vendar pozor kaj se zgodi, ko imas na vhodu ojacevalnika tisino. Korekcijska zanka, bo ojacevala napake sistema. Predvidevam, da pri nizji glasnosti ne deluje najboljse. |
Stvar definitivno deluje, sem jo na hitro zlotal cca 15 let nazaj. Je pa čisto navadna povratna vezava okoli A klase. V bistvu niti ni treba, da D klasa dela ves čas, dovolj je le takrat ko A klasi zmanjka toka. Jaz sem med napajanje in izhodne tranzistorje A klase postavil tokovne senzorske upore in z njimi krmilil enostaven histerezni regulator v D klasi. Regulator se je vklopil, če je tok skozi tranzistor A klase preveč narasel. Do takrat pa stvar špila kot normalni A razred ojačevalec. Sploh pa na istem principu deluje opevani Devialet. |
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 03:00 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Glede prvega odgovora, da, se splaca, vendar imas poleg LC filtra se zvocnik, ki je LRC v poljubni konfiguraciji. Tako, da popravek generalno ne zdrzi. Ce bi se vsi zvocniki obnasali kot proporcionalna bremena bi to slo, pa ni tako.
Glede drugega odgovora, jaz se nanasam, na sliko, ki si jo nazadnje objavil in ni to kar ti razlagas. Na skici je navaden AB ojacevalnik z aktivnim dusilcem. Dusilec pa deluje v "pseudo" digitalnem nacinu v AB razredu. Psevdo izraz, ker imas vmes histerezno funkcijo ki preklaplja glede na predznak.
To kar si sedaj opisal nima kaj dosti skupnega z blok diagramom.
Kot sem napisal, gre za neke sorte povratno vezavo, kjer se izognes vzorcenju ter interni povratni vezavi s izvornim signalom. Naredis u resnici aktivni dusilec. Kot ze receno, kaj pocne ta dusilec pri majhnih signalih je vprasanje. Poleg tega, so temperaturni keficjenti tuljav se kar veliki na uporovnem znacaju. Ko se odpeljejo stvar pocne ze nekaj drugega najverjentje. Je izvirna ideja, ni pa pretirano waw.
Ipak, razumem, da vsak, ki pocne kaj doma ne bo na forumu objavil tazadnjo pogruntavscino.
Pozdrav,, Andrej. |
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 14:32 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | Zivjo,
Obcutek imam, da nam bo D klasa (Dclass) prinesla koncno nekaj novih zvocnikov stran od starih konceptov.
Razlog zato lezi v algoritmih teh ojacevalnkov. Uporabniki trdijo, da je vsak novi D class ojacevalnik boljsi po zvoku, bom kar prikimal, saj se programi, ki jih zenejo vedno bolj izpopolnjujemo. Pred casom sem tudi sam delal nekaj z digitalkotom na FPGA-ju. Med bolj izvirnimi idejami, ki sem jih nasel je tale:
http://vtb.engr.sc.edu/vtbwebsite/downloads/publications/EstesF_PESC_05_11233.pdf
Tako kot v avto industriji kjer se trudijo narediti krmilnik in elektromotor, ki paseta skpuaj, bomo najbrz v avdio industriji zelo kmalu videli Dclass ojacevalnik optimiziran za dolocen driver. Koncept med zvocnikom in elektromotorjem je identicen. Eno je translatorna, drugo pa rotacijska naprava. Tu so OB frame graditelji v prednosti! Na nek nacin se z tem ze ukvarjajo.
Tranzistorji zadnjih generacij zdrzijo po nekaj 100V zaporne napetosti, kar nakazuje, da bi lahko v kratkem imeli tudi Dclass High Voltage (HV) za elektrostate. No, morda za zacetek se cez kaksen transformator, ampak koncept je vse bizlje.
Mogoce je cas, da se kaj novega pojavi. Cenejsega, dostopnejsega in boljsega.
Andrej |
Si že uslišan:
Speaker Impedance Detection
Whenever speakers are connected to Lyric 09, its Speaker Impedance Detection system measures the impedance of the speakers and adjusts the frequency of its output accordingly, making sure you always get the most out of the speakers you use.
Gre za Cyrus Lyric 09 - all-in-one napravo. Meri impedanco priključenega zvočnika in prilagodi izhod tako, da je linearen.
Pa še 32 bitni DAC ima. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 19:39 Naslov sporočila: |
vidis, da imam dobre deje.
andrej |
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 20:07 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | vidis, da imam dobre deje.
andrej |
Ja, sam Jacoby-ju ne tega povedat.
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 21:05 Naslov sporočila: |
Zivjo,
O tem sem ze razmisljal nekaj casa, in se razmisljam. Namrec, ce ti uspe koregirat impedanco dobis neke sorte constant power ojacevalnik. Ne prevec obicajna stvar.
Zdej, slisi se logicno ker tak ojacevalnik zmore poganjat cel spekter z enako mocjo vendar so klasicni zvcniki vse prej kot linearin kar se tice impedance. Pri vsakem vrhu imajo tudi resonancno frekvenco.
Obicen ojacevalnik, bo zaradi velike upornost zvocnikai pri resonancnem vrhu zelo malo vzbujal zvocnik, ki pri tej frekvenci resonira. Neka konstant power zverina, bi znala pa iz zvocnika narediti trubadurcka.
Tak ojacevalnik bi potreboval za testiranje zvocnikov, tako da lahko res posljes 1W po celem spektru (SPL meritev).
Andrej |
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 01:12 Naslov sporočila: |
Živjo Andrej,
priznam, da tvojega odgovora nisem razumel. Zdej mogoče gre za lapsus pri uporabi izrazov "dumping" in "damping". Drugače si izraza dušenje v tem kontekstu ne znam razložiti.
V bistvu imaš res AB, ki naj bi delal v A klasi, ker je njegov izhodni tok idealno nič. Ima svojo napetostno povratno vezavo in lahko dela tudi brez D klase. Ta je pa v bistvu tokovni servo, ki fila breme tako, da skuša držat izhodni tok AB klase na nuli. AB klasa daje tok samo takrat,ko popravlja napake (valovitost toka) D klase, in skrbi da je na izhodu pravilna napetost.
Servo lahko narediš tudi s tokovnim ojačevalcem v B klasi. Tak je primer Sandmanove "S" klase. Upam, da sem pristop sedaj bolj jasno razložil.
Objavljeno: Čet Maj 22, 2014 19:20 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Tale nova Extrema, o kateri se pogovarjate je tudi meni zelo všeč na pogled. Zlitje klasične oblike s hightechom. Res pa je, da imajo vsake oči svojega malarja. In ja, ekskluziva ima svojo ceno.
Kar pa se zvoka tiče, verjetno nikoli ne bomo vedeli. Malo je verjetno, da bi nam jih uspelo slišati, glede na omejeno izdajo 30 tih parov. Mogoče v Munchnu naslednji mesec.
LpM. |
| nek_do je napisal/a: | | Sem nekje prečital, da jim je Mauro Grange na "fešti" v Vicenzi zagotovil, da bo en par razstavljen na sejmu v Münchnu letos. |
Ko je bilo že toliko govora o njih pa smo jih dočakali in po predvidevanjih kot se za take zvočnike "spodobi" nepriključene, da jih ja ne bi slišali prav vsakdo. In kot slišim imajo že vseh trideset parov prodanih za vse mesece vnaprej.
Tudi na cd-ju
vojcb
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 14:20 Naslov sporočila: |
Ko je bilo že toliko govora o njih pa smo jih dočakali in po predvidevanjih kot se za take zvočnike "spodobi" nepriključene, da jih ja ne bi slišali prav vsakdo. |
Stare finte "velikih majstora", oni že vedo kako izstisniti denar iz tistih beee, ki ga imajo.  _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
ducar
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 16:39 Naslov sporočila: |
Stare finte "velikih majstora", oni že vedo kako izstisniti denar iz tistih beee, ki ga imajo. [/quote]
Dopuščaš morda vsaj 1% verjetnosti, da igrajo vrhunsko.?
Pa kaj sploh sprašujem, saj si jih slišal in tule podal oceno. |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 16:48 Naslov sporočila: |
Tu se poraja tudi vprašanje: na podlagi česa so bili zvočniki rezervirani/prodani, če jih ni bilo moč niti slišati? Kdo in zakaj kupi zvočnike brez poslušanja? _________________ Carpe Diem |
ducar
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 16:57 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Tu se poraja tudi vprašanje: na podlagi česa so bili zvočniki rezervirani/prodani, če jih ni bilo moč niti slišati? Kdo in zakaj kupi zvočnike brez poslušanja? |
Mislim, da jih v fabriki pred prevzemom lahko slišiš. A si priznana firma, katerakoli, lahko privošči flop? Dober glas seže v deveto vas, slabši pa še dlje. |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 17:07 Naslov sporočila: |
Če bi že imel_vozil enega Ferrarija, Lambota ali Paganija bi že vedel kako tak nakup gre
Naslednjega niti ni potrebno najprej vozit_slišat, da bi ga imel  _________________ ~ ** ~ |
