Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 14:31 Naslov sporočila: |
Super, če jih še obrneš za 180, da sploh kaj slišiš...
In tiste njihove štrleče prednje "dile", tipi se res delajo norca iz folka...
 _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 14:34 Naslov sporočila: |
Ker je tema zašla.. še nekaj o Dynaudio.
Leta nazaj sem v Inteku slišal Audience 42, ali 52, se ne spomnim več, skratka entry level zvočnik. Mogoče je bil kriv prostor, mogoče draga oprema zadaj, ampak to je bil najcenejši zvočnik kar sem jih slišal da je RES RES RES igral.
Me mika probat v lastnem prostoru na C352 če je vsaj malo podobno, ali je bil čar v čem drugem. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 14:57 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Ker je tema zašla.. še nekaj o Dynaudio.
Me mika probat v lastnem prostoru na C352 če je vsaj malo podobno, ali je bil čar v čem drugem. |
Pri Inteku je tako (najbrž ne samo pri Inteku), da tam (skoraj) vse zveni zelo dobro. Edini problem je, da ko robo prineseš domov, zveni povsem drugače (navadno slabše). Potem pa pride Darko in ti pove kaj vse še moraš dokupit, da bo igralo približno tako kot pri njem. Rešitev je v tem, če se Darko oglasi pri tebi (seveda proti plačilu) in opremo preizkusiš v svojem okolju, preden se odločiš za nakup. |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 18:57 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | To so vesoljske teorije. A hočte nehat. Zdaj bi dajali ugasnjene zvočnike v kurcšlus??? Multimikro spremembe, absolutno nobenega vpliva. Če so zvočniki vklopljeni v končno stopnjo je itak ugasnjen izhod na maso. |
joztom @ se spomnim, ko so pred več leti v neki reviji, pozabil sem v kateri, razglabljali o tem, da se pri glasnem igranju vzburjajo membrane zvočnikov, ki so v istem prostoru, vendar nepriključeni. Membrane naj bi vibrirale, analogija z prihajanjem v resonanco stekel ali delov pohištva. Jasno je, da bi na ta način izzvan zvok bil majhne glasnosti, če pa gre za več parov zvočnikov v poslušalnici, pa naj bi to imelo vpliv na predvajan zvok.Večkrat smo v nam znanih poslušalnicah kritizirali zamazan bas, odgovor pa je bil vedno "ja kaj češ, to je prostor".
Trenutno imam v svoji poslušalnici priključen par in še 3 nepriključene pare, z basovci 4x30cm, 4x25cm in 2x20cm. Bas je sedaj definitivno drugačen, pa mislim, da se mi ne blede.
lpm
K pisanju me je spodbudilo to, da imam trenutno v svoji poslušalnici še 3 pare dodatnih nepriključenih zvočnikov. Vsi pa imajo precej velike driverje, 4x30 cm, 4x 25 cm in 2x20 cm. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 19:32 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Super, če jih še obrneš za 180, da sploh kaj slišiš...
Ravno zato sem spraševal, ali jih kdo ima ali jih je kdo slišal_poslušal, ker je "postavitev nelogična" ampak igrali niso "narobe", "obratno", zvok je bil širok in visok, brez pomanjkanja kakšnih frekvenc  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 19:53 Naslov sporočila: |
@bogomir 4051 ko sem imel jaz še ene zvočnike v sobi in sem delal meritve, sem seveda opazil da se odklopljeni pričakovano premikajo. Ko sem jih odnesel iz sobe sem meritev ponovil. Razlika ni bila velika (kak dB ali morda dva), ampak je bilo slabše brez. Dodatni zvočniki so požirali resonanco v sobi.
Koliko vpliva kratek stik na terminalih pa ne bi vedel. Tudi če se membrana ne premika, še vedno deluje Hermholtz (če niso zaprta škatla). |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 20:22 Naslov sporočila: |
| Če je terminal v kratkem stiku, to ne more vplivati na nič, membrane ne zavira. Premikanje membrane je posledica induciranega magnetnega polja v tuljavi proti fiksnemu magnetu in velikosri reže. Povratni gib povzroči inercija membrane ki jo je magnet odklonil od sredinskega ravnotežja (spider). To je induciran povratni tok. Lahko pa ob prižiganju ojačevalca skurimo po neumnem izhod, to je izplen te nore debate. |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 20:46 Naslov sporočila: |
Ampak @ joztom. Vsaj 3x sem povdaril, da gre za zvočnike, ki niso priklopljeni na noben ojačevalec. Kleme so v luftu.
lpm _________________ miro |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 20:53 Naslov sporočila: |
| Vem, tebi že zaupam, lahko pa kdo neuk na tak nasvet naredi resen kurcšlus. Bolj me zanima, da se nobeden ne pritoži, ko se pri srednji glasnosti gramofonska glava znajde v povratni zanki, ker jo tresejo vibracije zvočnikov. |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 20:58 Naslov sporočila: |
Ja seveda @ joztom. Na to nisem pomislil. Akustična povratna zanka pri analogiji pa zna biti res problem. Ampak kot praviš, ni kakšnega posebnega zanimanja za to težavo.
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 21:03 Naslov sporočila: |
Pokrov gramofona pomaga glede tega. Je pa res da pokrovi niso priljubljeni med audiofili.
Lepši gramofon ima lepši zvok. |
Objavljeno: Pon Nov 23, 2020 08:15 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Ja seveda @ joztom. Na to nisem pomislil. Akustična povratna zanka pri analogiji pa zna biti res problem. Ampak kot praviš, ni kakšnega posebnega zanimanja za to težavo.
lpm |
hahaha, kot ena dva starca ki se tolažita ...
Starca tudi zato, ker sem o tem že vsaj 10x pisal tu na AK.
Se spomnita, ko sem opisoval snemanje iz LP na CD/brez vklopljenih zvočnikov/ in se je slišalo naše glasove na CD-ju? Tudi debate so tekle na to temo.
Pa kako je Suono delal meritve (imam veliko tega shranjenega) tako da je Bowers 801 obesil pod strop in izpod njega meril gramofon z iglo na mirujoči plošči kaj se ojači od pink noiza itd. Da meritve vpliva pokrovov niti ne omenim.
Seveda se ne spomnita ....
Amnezy International - bom ustanovil.
Tudi v veliko drugih temah se to dogaja, pišeš, ne pišeš - ista se ti piše
Tisto kar me drži pri pisanju je to, da to bere nekaj sto avdiofilov več kot se nas tu oglaša. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Nov 23, 2020 08:58 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | ....
Veš zakaj? Ker gramofon z dobrim zvokom inspirira dizajnerje.  _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Nov 23, 2020 09:21 Naslov sporočila: |
Brez skrbi menda Dynaudio ve kako je prav obrnjen.
Objavljeno: Pon Nov 23, 2020 09:39 Naslov sporočila: |
ambasador @ z joztomom sva res starca, jaz še malo bolj, ampak spomin še kar nekako služi, pa fizika tudi. V tem audio špilu sva 50+ let in dobro poznava zanke audiofilije. Da bi se pa spomnil vseh tvojih postov, ki si jih v enakem času naklofal 4x več kot jaz, bi bilo pa vseeno preveč. Tudi brez kotlovca v glavah.
