Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 10:12 Naslov sporočila: |
| Zakaj pa ne, trancedeejay... Naj plačata za vsako vrstico po 10 centov, pa boš lahko poleg foruma odprl še štacuno audio kontakt... |
megane
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 20:28 Prispevkov: 152 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 11:24 Naslov sporočila: |
Čestitke krokarju za super temo.
LP, Dejan |
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 12:38 Naslov sporočila: |
Žal prvi članek mečlje jabolka in hruške v isti koš in je popolna brca v temo.
Komu so namenjeni superdragi kabli je jasno.
Tistim, ki imajo pred svojim parkiran posestvom Farrari ali top model z trikrako zvezdo, ledvičkama na maski ali štirikolesnika z odkrušenim olimpijskim krogom ali poskočno mačko, če ne že kar kipcem dame na pokrovu hladilnika.
Zakaj? Ker ne bi niti v sanjah hoteli plačati manj.
Sicer pa se vsak, ki je vsaj enkrat zamenjal kabel za malce dražjega, lahko vpraša, zakaj negira razlike med kabli, če je s tem nakupom že priznal, da kabli so različni.
Torej tu velja:"tisti, ki ni grešil, naj prvi vrže..."
Če zaidemo k DIYyerjem.
Full drag driver mi bo igral bolje kot cenejši..
Spet popolna oslarija, saj so tudi driverji trženi po razredih glede na žep kupca in high tech materijali in visoka cena niso garancija za dober zvok.
Enako velja za eletrolitske kondenzatorje in bipolarne.
Ni nujno, da je dražje boljše, seveda pa se najdeejo proizvajalci, ki prodajajo tisto kar reklamirajo in taki, ki ne...
Kako leto nazaj lastnik dobro stoječe firme v kateri dela prijatelj in ki si lasti sistem za 00000000EU, želel slišat moje kable, ker sem ga hecal, da so bili dragi ko pes..
Seveda sem mu povedal, da ga hecam in potem ga niti najmanj niso zanimali..
Jazz zih ne spada med zgoraj navedene, na katere leti prerekanje, ampak ravno nasprotno. |
hi_musica
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 14:28 Naslov sporočila: |
No, no ... poznam tudi človeka, ki ima kablovje ranga 10.000€, vozi pa se v avtu za 500€. Tako, da ni čisto res, da si samo petičneži privoščijo drago kablovje ...
V. |
megane
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 18:53 Naslov sporočila: |
Prodal avto in kupil kable
Malo heca mora bit. |
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 20:01 Naslov sporočila: |
| hi_musica je napisal/a: | No, no ... poznam tudi človeka, ki ima kablovje ranga 10.000€, vozi pa se v avtu za 500€. Tako, da ni čisto res, da si samo petičneži privoščijo drago kablovje ...
V. | Izjema, ki potrjuje pravilo.  |
ZZBOY
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 21:48 Prispevkov: 122 Kraj: MARIBOR
Wolumen
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 13:38 Naslov sporočila: |
| Pomoje je bolše investirati v boljše zvočnike komponente kot pa v drage kable,če nismo zadovoljni z zvokom. |
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 13:51 Naslov sporočila: |
Saj nihče ne trdi da je treba met drage kable na poceni komponentah. Tako je rezultat ponavadi še slabši. Le da je pametno dražje/boljše komponente opremit z dražjimi/boljšimi kabli. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 14:35 Naslov sporočila: |
Kabel je lahko samo pikica na i, ne more pa nadomestiti polovico povedi (stavka).
Za cenejše zvočnike je UTP varianta avion, nad kakšnih 500-600 EUR bi se morda pri kakšni varianti kaj dogajalo, vendar kaj posebnega sigurno ne. Pri tistih nad kakšnega jurja ali dva pa bi tudi jaz sigurno začel iskati tisto pikico. Ampak prav pretegnil se pa nebi. _________________ LP |
honza
Pridružen/-a: Čet Feb 2009 10:45 Prispevkov: 188 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 17:28 Naslov sporočila: |
Dejte zrihtat KROKAR-ja nazaj,pa tok dober je svetoval....
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 18:13 Naslov sporočila: |
| honza je napisal/a: | Dejte zrihtat KROKAR-ja nazaj,pa tok dober je svetoval....
Hm, mozakar je imel nek svoj pogled na vse skupaj. Imel je svoj prav, ampak kot vse ostalo glede audia.. tezko se je zanasat na mnenje nekoga drugega, raje na lastna usesa. Sam sem se recimo kdaj strinjal z njim, kdaj pa ne. Pravtako ostali. Itak pa je sam sel. Ce bo nazaj, pa toliko bolje.. : ) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
