Objavljeno: Sre Sep 02, 2020 10:10 Naslov sporočila: |
Najprej si je potrebno v merilu narisati razpoložljivi prostor za woofer in potem vrisati do kod seže magnet po globini in premeru. Vse kar je dosedaj navedeno kot možna izbira ne spraviš noter.
McFarlow je 98mm celotne globine in 110mm premera magneta.
Potrebno je prebrati original tekst, kjer navajajo lastnosti driverja od Qts ki je primeren z 0,35; do resonance ki naj bi ne bila dosti višja od 40Hz, ki je cutoff frekvenca troblje. Izpod te frekvence troblja ne emitira in je zaman vgrajevati nizkoresonančne enote, nimaš nič od tega, oziroma samo nabija težo membrane in slabša odziv na srednje tone. Sedanji woofer ima maso membrane 11,7g.
Jaz bi, prej kot vsako menjavanje, najprej preveril kako ti zvočniki igrajo na sodobnem avdiofilskem ojačevalcu/po možnosti tudi lampašu/ in res dobrem izvoru zvoka. To ni zvočnik za pločevinasto zveneče tranzistorje in ceneno digitalijo.
Tu je še kretnica (in oksidirano ožičenje), ki pitaj boga kaj je notri, glede na to, da je bila narejena davno nazaj in ne od eksperta. Taki dizajni zvočnikov so še posebej občutljivi na te detajle in je verjetno dobra prenova ta hip najbolj smiselna poteza.
Finally,fill the enclosure with suitable expanded polystyrene chips or rockwool and glue the second side flank in place.
Glede basov je za videt kaj je bilo nafilano po kanalu, koliko česa. Da ni bila narejena napaka.
Avtor navaja stiropor ali kameno volno, v slo prevodu govori o špužvi. Pri čemer v originalu ni jasno ali se nanaša samo na 'mrtve' volumne in je kanal popolnoma brez vsakega dušenja.
Tu je še veliko prostora za spreminjanje basa s preskušanjem polnil kot tudi s praznim kanalom... _________________ Carpe Diem |
