Objavljeno: Ned Avg 02, 2020 01:34 Naslov sporočila: |
| Meni delajo super te z linka, globina je nekje 10mm. |
ducar
Objavljeno: Ned Avg 02, 2020 02:04 Naslov sporočila: |
10mm je res za večino primerov dobro. Evo, še eden nepredviden strošek. _________________ Canta e Cammina |
Objavljeno: Ned Avg 02, 2020 10:02 Naslov sporočila: |
| Sem šel pomerit, natančno 13mm je globina šestrobih čeljusti Ima nastavljivo šponungo. |
twom
Objavljeno: Ned Avg 02, 2020 11:51 Naslov sporočila: |
Najbolj smiselno je imeti banano za direktno krimpanje, tako se izogneš nepotrebnim prehodom med spoji. Presek votlega dela banane naj ustreza premeru olupljenega kabla, ali obratno
Kolikor vem je imel (ima) Qed take (air lock) banance. Samo že dolgo časa sama bananca (z jezičkom) ni več to kar bi morala bit in je bila včasih... |
BorG
Pridružen/-a: Tor Avg 2020 14:28 Prispevkov: 11 Kraj: Menges
Objavljeno: Tor Avg 18, 2020 14:59 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Sem prav vesel, da sem našel to temo. Tudi sam sem pred enako dilemo kot avtor.
Menim, da kljub vsemu napisanemu avtor ni dobil pravega odgovora.
V mojem primeru bom imel kable CHORD Clearway in banane Triangle.
Tudi mene dejansko zanima če pustimo obstrani vse dodatne pripomočke kako je najbolj optimalno da se zadeva uredi tako, da oba vijaka pritisneta žico ali samo prvi, drugi pa na izolacijo, da je kabel v banani bolj stabilen?
Tako na netu kot tudi v pogovoru se pojavljajo različna navodila.
Dejansko me zanima kaj menite, da je optimalno?
Hvala |
Objavljeno: Čet Avg 20, 2020 08:33 Naslov sporočila: |
Če že nimaš Qed AirLocka, je najbolje če daš na dobro uvit vodnik mundorfov tulc in vse dobro priviješ direktno na terminal.
Objavljeno: Čet Avg 20, 2020 09:16 Naslov sporočila: |
Glede na fotografijo kabla in bananic verjetno ne bom zgrešil: kakorkoli narediš bo dovolj dobro za en čas.
Za vsak slučaj pa lahko narediš zanimivo slušno primerjavo: kabel enkrat priključiš direkt na zvočniški terminal - vs - drugič pa preko banan. Pravi avdiofil ne spusti prilike da testira učinke. _________________ Carpe Diem |
raptor
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 09:30 Naslov sporočila: |
Gledam po internetu in samo, da preverim se tukaj gor: ali gre kabel s presekom 4,8 mm2 v luknjo premera 4 mm?
Hvala |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 09:42 Naslov sporočila: |
Kabel je premera neto 2,5mm, računaj na cca 3mm bruto, ker ni solid core ali prešan. Šele @ambasadorjevih zdravih 16mm2 je neto 4,5mm premera.
Votle bakrene ali pozlačene cevke za zaključke z lotanjem so najbolj primerne za 4-16mm2 drat. |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 09:58 Naslov sporočila: |
| raptor je napisal/a: | Gledam po internetu in samo, da preverim se tukaj gor: ali gre kabel s presekom 4,8 mm2 v luknjo premera 4 mm?
Hvala |
To pa ja lahko izračunaš, računstvo iz 6. razreda osnovne šole. |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 10:18 Naslov sporočila: |
Če se s tem vprašanjem hecaš in nas testiraš, potem ok.
Sicer pa je premer (2r) takega kabla 2,48 mm in gre zlahka v bananico.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
raptor
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 10:37 Naslov sporočila: |
| Ne, nisem provociral. Ste potrdili to, kar sem tudi sam izračunal. Ni mi bilo jasno, a se to preračunava po kakem drugem načinu, ker na spletu je mogoče najti zapise, da tak kabel ne gre v 4 mm luknjo. |
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 10:54 Naslov sporočila: |
| raptor je napisal/a: | | Ne, nisem provociral. Ste potrdili to, kar sem tudi sam izračunal. Ni mi bilo jasno, a se to preračunava po kakem drugem načinu, ker na spletu je mogoče najti zapise, da tak kabel ne gre v 4 mm luknjo. |
Daj link, da vidimo tega strokovnjaka, ki to trdi. |
Rio
Pridružen/-a: Sre Avg 2016 9:10 Prispevkov: 31 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 22:56 Naslov sporočila: |
Verjetno kabel, ki je lahko dvo ali več žilni res ne gre v 4mm luknjo, ampak vodnik s presekom do 10 mm² gre v 4 mm luknjo.
Nazadnje urejal/a Rio Sob Dec 05, 2020 22:59; skupaj popravljeno 1 krat |
raptor
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 22:58 Naslov sporočila: |
| Gre se za kabel Elecaudio HP-25OCC in ko sem gledal reviewe, folk pise, da rabis banane s precejsnjim premerom, pa mi ni slo skupaj. Eden je pisal, da jih je v 4mm liknjo komaj dobil-tocno kje sem to bral, pa ne vem vec. |
