Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 19:43 Naslov sporočila: |
| audio_holic je napisal/a: | Uf. Tole ohisje je pa "military approved".
Aljosa, morda ves v kakem sistemu (izvor, preamp,zvocniki) tvoj kolega testira te Hypex x module? |
Iz prve roke kaj trenutno poseduje:
I am testing with several different pre amps and DAC and speakers.
So now i have SilverCore custom pre amp, Nuforce P20, Esoteric C-03, silver wound transformer based attenuators.
On the speaker side: Custom Amphion Argon 7, Audio Analysis Amphitrion, Polk Audio LSiM 707 etc..
Vem pa da je pozabil še Metrum Acoustic Octave dac, Teac Esoteric D-02, Anagramove D/A module v vseh živih verzijah ki so bili tudi pri meni doma na probi, pa ziher še ima dosti tega tam pa je pozabil omenit, jaz pa se zdajle tudi ne spomnim. |
peterpan
Pridružen/-a: Pon Feb 2011 15:20 Prispevkov: 335 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 20:05 Naslov sporočila: |
Neka sirota z audio opremo ravno ni  |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 20:10 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: | | audiofill je napisal/a: | | drago67 je napisal/a: | kakšni tehnični podatki mogoče?  |
Moduli izpljunejo 350W na 8 ohm, 650W na 4 ohm, 1200W na 2 ohm
Več podatkov tukaj |
Za PRO audio področje je nekaj podobnega poslala na tržišče tudi danska firma PASCAL kot OEM module:
http://www.pascal-audio.com/producttour.html
http://www.prosoundweb.com/article/pascal_launches_new_ultra-compact_1000-watt_amplifier_module
Glede na superiornost tehničnih podatkov sem se za mnenje omenjene tehnologije pozanimal tudi pri švicarski firmi FM Acoustics
http://fmacoustics.com/c_dom_fm_1811.html
ki še vedno slovi po referenčnih modelih končnih stopenj za studijski del pro audio tržišča, čeprav se nikoli niso mogli pohvaliti z enormnim številom instalacij, kot je to recimo v primeru kanadskega Brystona.
Kot primer za njihov model Resolution Series FM 1811 navajajo:
Load Impedance: No minimum impedance. Designed for below 1 Ohm to above 10’000 Ohm systems. Can drive any speaker impedance - dynamic, electrostatic, ribbon, planar etc. - without any compression, limiting or any other negative effects on the audio signal. Despite this, the amplifier is fully protected against short circuits and all other adverse conditions via a unique onboard system that continuously surveys all important parameters.
Weight: Only 45 kg net 50 kg packed
Odgovor je bil zelo sarkastičen,: "C'mon sir, do you want to play with such toys? "
No,sedaj pa naj bo človek pameten in se odloči času primerno ( racionalni nakup ) He, he .... Misija nemogoče !
P.S.
Njihov razvojni objekt na Danskem
in njihova proizvodnja ( Made in China )
"Dober zvok" je zelo zelo težko napravit , ne glede na ceno pa naj si bo to že pri zasnovi aparature pa vse do sestave sistema in prostora v njem ...
Tega se zelo, zelo dobro zavedajo v FM Acoustics, zato si lahko še kolikor toliko privoščijo take cene ...
Hm FM acs., potem eno vesolje nič, šele tam nekje pa Bryston ...
Ker pa druge firme težko dosegajo zvočne kvalitete se raje lotijo "tehničnih novotarij" z odličnimi laboratorijskimi lastnostmi, če to še fino zapakiraš, dodaš še kakšne "nujne aplikacije", ki jih na dolgo in široko razlagajo, kako so nujne in kako tega drugi nimajo, to zelo dobro spromoviraš in postaviš "ceno na nivoju" se kaj hitro zgodi celo na pro področju, da je "zvok", "glasba" marginalnega pomena, pri široki potrošnji pa je že tako in tako "kultura glasbe in reprodukcije" že kar nekaj časa v temni stranski ulici ...
Potrditev te moje trditve je tudi pred dnevi zaključen Top Audio v Milanu ... Polno dragih aparatur ... Dobre zvoka malo, še kar ga je bilo je bil na "zastarelih lampaših" in nekaj izjem klasičnih tranzistorjev ...
Oprostite za smetenje teme ampak je nujno, da nekateri "brenzamo napredek", da ne gre vse prehitro "tri ..... m......e"...
FM nekje na Kitajskem
""" _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 21:07 Naslov sporočila: |
| peterpan je napisal/a: | Neka sirota z audio opremo ravno ni  |
Ima pač srečo, da po službeni dolžnosti išče nove audio/video izdelke zanimive za zahteven skandinavski trg in pri tem po defaultu vsako leto obiskuje ces, Minhen, skandinavske hifi showe, evente, spoznava ljudi iz te branže ki kaj pomenijo,... Kot dolgoletnemu audiofilu in velikemu ljubitelju glasbe mu je to velik užitek, kot bi verjetno bil vsem nam. Tako se pri njemu znajde marsikaj kar navadnemu smrtniku bodisi ni cenovno dosegljivo, bodisi nima do tega dostopa. Daleč od tega da bi bilo to vse njegovo, nekaj je, drugo pač na testiranju.  |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 22:14 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: |
Ajka, svet gre naprej. Lahko bremzaš z vsemi štirimi in se upiraš, delaš stojo na trepalnicah, ko v zvezi tega ne moreš nič. Nič, nada, niente, nula. Prej ko se bodo trgovci prilagodili novi situaciji, novim pravilom igre ali pa novem načinu poslušanja glasbe če tako hočeš, boljše bodo prišli skozi. Nobena stvar ne traja večno, tako tudi ne old school audio, pa če to hočemo ali ne. Četudi delaš salte zraven, ko razvoj, trend, svet gre naprej. Fleksibilni proizvajalci in trgovci, ki bodo prav čas skapčali in se prilagodili bodo živeli, "ta trdi" pač životarili. Hebi ga, svet je krut.
Ni vsa nova tehnologija slaba. Je pa res, da dosti novega oh in sploh oglaševanega ni kaj prida in takšne zadevšne me ne interesirajo. Probam, vidim da škoda časa in gremo dalje. |
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 08:48 Naslov sporočila: |
Prosti spis na temo tehnologij:
po prvem uspešnem zagonu novih tehnologij običajno zelo hitro pride do izdelkov, ki ostanejo do konca 'kultni' ker jih drugi samo še kopirajo.
Primeri kot Ortofon SPU, EMT tsd (glavice), EMT 927,930, Garrard 301 (gramofoni), Technics SP10 (DD gramofon), Loftin White (single ended), Williamson (push pull), Radford, Leak, Marantz (vstop pentod) itd so imena, ki še danes cedijo sline avdiofilom, nastali so pa kmalu po pričetku posamezne tehnologije.
Vse kar se dogaja naprej, je kopiranje kopij in zniževanje cen na račun kakovosti. Seveda jih tu pa tam kdo preseže - a za strašno nesorazmerno višjo ceno (od že visoke osnove).
Edino tranzistorji nimajo takih predstavnikov v zgodovini, ker je tehnologija izdelave elementov šele s časom dosegla izjemen razvoj. Posledično so današnji top izdelki ipak boljši kot so bili kdajkoli prej. Topologije so pa stare. Ko so pri QUAD-u naredili feed-forward topologijo (1975 leta, model 405) so se vsi čudili, kako jim je uspelo najti nekaj relativno novega.
Če bi naredili presek stanja pred 20 leti, bi med tranzistorji verjetno še vedno kraljeval HarmanKardon CitationXX. V ta zadnjo bi ga pa grizel Krell KSA50. Še danes gospodje ojačevalci, desetletja pred časom ako pomislimo kaj je bilo na trgu takrat.
Tako je zelo verjetno, da tisto kar razvija Putzey danes - je labodji spev D tehnologije.
Z D klaso množice pridejo do kakovostnejših ojačevalcev kot nudi AB klasa za relativno mali denar. Situacija je podobna kot pri CD playerjih - množice vzklikajo 'hura' - manjšina pa nerga, godrnja in se nekaj buni.
Tu pa tam se potem najde kdo, ki (z veliko mero posploševanja) reče, da napredka ni oziroma je napredek v 'rikverc'.
Ford je rekel: o napredku lahko govorimo kadar je dosegljiv množicam.
Einstein pa: naprave morajo biti enostavne toda ne poenostavljene. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 09:09 Naslov sporočila: |
CD standard ima glasbeni zapis s 3x več informacij kot se jih lahko dobi v najboljšem primeru na iTunes. Prodaja CDjev strmo upada, ljudje posegajo na internetno ponudbo.
Torej : za množično rabo je CD previsok standard !
Kako naj potem avdio industrija gleda na situacijo ? Sigurno ne iz našega avdiofilskega zornega kota. Nas je malo, picajzlastih paranoikov.
Že po forumu ko pogledam - prevladujejo very low fi teme - pomešane z zvokom kablov in konektorjev. Ne samo paranoja - norišnica. Petkanalnemu risiverju za 300 evrov se iščejo optimalni konektorji, filtri, kabli, konice, mizice ... isuse kriste
Imam plastične zvočnike za zadnji kanal, ki sem jih našel v kontejnerju. Notri nekaj vibrira, ma so še dobri - kaj mislite, kaki kabli bi prišli v poštev? Se splača dati pozlačene konektorje? Če mu zamenjam notranje ožičenje z OFC kablom, je dobro dati srebrov lot ? Kaj pa by-pass kondenzatorja?
Pa še dodaten visokotonec bi imel - ga vežem vzporedno ali zaporedno? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 11:34 Naslov sporočila: |
Odkod ideje, da se kupi low-fi napravice in potem s twikanjem (kabli, razni dodatki in menjave kondenzatorjev, bajpasi itd) naredi zvok visoke klase ?
Saj vem. Ko neizkušeni prebirajo o 'magičnih' izboljšavah zvoka s twikanjem 'ekspertov', začnejo seštevati. Hm, če naredim deset dobrih tvikov - po tistem kar pišejo drugi - čuvaj se, Mark Levinson - prihajam ! _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Sep 19, 2012 11:41; skupaj popravljeno 1 krat |
peterpan
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 11:40 Naslov sporočila: |
Po mojem je krivo:
- pomanjkanje financ
- veselje do twikanja |
igor0203
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 11:54 Naslov sporočila: |
ProJet in D klasa? Kaj pa CSA,SSA,TSSA?  |
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 12:03 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | CD standard ima glasbeni zapis s 3x več informacij .
Torej : za množično rabo je CD previsok standakot se jih lahko dobi v najboljšem primeru na iTunes. Prodaja CDjev strmo upada, ljudje posegajo na internetno ponudbord !
Pa še dodaten visokotonec bi imel - ga vežem vzporedno ali zaporedno? |
Ja enim je pač bolje poslušati njihove hi-res posnetke ki so bili že nevem koliko krat pretvorjeni iz mp3 128kb/ps datotek, in še nevem česa v 192khz /24 bit PCM, in v flace.
Slednji so še pa potem seveda brezizgubni.
Se pač sprenevedajo in zatiskajo ušesa.Haha.
Važno je da so številke pa naj zveni kakor hoče, važno je da je vse online.
Pozablja pa se da internet odvzame izjemno veliko količino zvočne informacije posnetku, in ga z tem naredi invalidnega.
Nazadnje urejal/a longplay Sre Sep 19, 2012 12:08; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 13:55 Naslov sporočila: |
| longplay je napisal/a: |
Pozablja pa se da internet odvzame izjemno veliko količino zvočne informacije posnetku, in ga z tem naredi invalidnega. |
Glede pretvarjanja mp3 v hi-res format se čisto strinjam, obična kozlarija.
Bolj me zanima odebeljeno... kako internet odvzame zvočne informacije posnetku in ga s tem naredi slabšega? |
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27 Prispevkov: 100 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 14:19 Naslov sporočila: |
| LOL, tudi običajna pošta odvzame velike količine informacij LP-ju v mehurčkasti kuverti? |
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 15:02 Naslov sporočila: |
Berem datasheet za NC400 in moram podeliti preblisk ki se mi ob tem poraja... za lažjo predstavo še enkrat slika NC400 modula, tokrat pozor na vgrajene zvočniške priklope:
It is very important to use twisted pairs for the output cabling, at the very least anywhere near the PSU cabling. The distortion of the NC400 is so low that it is easily exceeded by magnetic coupling between the supply wiring and the audio wiring.
Datasheet pravi, da so popačenja NC400 modula tako ekstremno nizka, da so lahko čisto z lahkoto presežena že s samim magnetizmom med napajalnim in zvočniškim kablom, zato je, da ostaneš "na zdravi strani" treba uporabit zavit (twisted) zvočniški kabel. In tu zdaj preblisk... kako hudimano transparenten/rezoluten mora biti modul, če že taka mala reč na katero mnogi proizvajalci sploh ne polagajo pozornosti (ne vidiš vsepovsod zavite kable iz zvočniškega izhoda na ohišje) presodno vpliva. Me res zanima kaj bo na zvok porekel majstore ProJet, ki bo, kot ga že itak poznamo, module nedvomno skompletiral skupaj tako kot se šika.  |
igor0203
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 15:34 Naslov sporočila: |
Samo je pa treba poudariti, da ni poceni tole "igračkanje" z NC400. Komplet obeh kanalov z dvema napajalnima moduloma stane 1200eur. Zraven je potem potrebno prišteti ohišje in ostale drobnarije.
Ni malo, lahko pa da je s tem denarjem poskrbljeno za xx let uživancije. |
