MitjaF
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 16:31 Naslov sporočila: |
Tudi na našem forumu so taki, ni treba v Italio (še vedno nestrpno pričakujem poročilo o zvoku pri pro-jetu) |
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 17:26 Naslov sporočila: |
| markoni je napisal/a: | | Kaj novega povej ! |
Navedeni povzetki @zvočnika zvenijo kot citati iz audio biblije. Nihče v tej fazi ne bo ugovarjal.
Čim bo pa prišla konkretna tema kot je recimo bass reflex, pa si bomo skočili v lase, ker bodo nekateri v hipu pozabili (če sploh vedo) da je to 'fake' ali 'artefakt' hahaha. Italijani rečejo : ..se non e vero - e almeno ben trovato..(če že ni resnično, je vsaj dobro pogruntano)
Saj tudi box je artefakt, ker se tako težko znebimo njegovih koloracij.
Pa crossover tudi. Elektronski crossover je luksus napram sirotinji od pasivnega. Tudi če so notri oljni kondenzatorji z maščobo cesarja Hirohita.
Ta hip, pa tudi že leta nazaj, bi si naredili največjo uslugo ako bi sprejeli aktivne zvočnike kot najboljši kompromis. Tehniki to že dolga leta dopovedujejo. A kaj, ko trg (audio drkadžije) tega ne sprejema. Radi se igramo s kabelčki, pa ojačevalčki. Rezultata ni, a to ni tako važno.
V zgodovini imamo kar nekaj fantastičnih dosežkov (Beveridge, Acoustat X pa tudi cenejši Philips, Grundig, Advent..).
Kljub temu je tudi danes na trgu veliko takih rešitev. Težava je samo v tem, ker je zaradi nepopularnosti na voljo ali ceneno ali zelo drago. Vmes pa nič. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 01:14 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Ta hip, pa tudi že leta nazaj, bi si naredili največjo uslugo ako bi sprejeli aktivne zvočnike kot najboljši kompromis. Tehniki to že dolga leta dopovedujejo. A kaj, ko trg (audio drkadžije) tega ne sprejema. Radi se igramo s kabelčki, pa ojačevalčki. Rezultata ni, a to ni tako važno. |
Tudi studii, ki se ne igrajo s kabelčki in ojačevalčki niso vsi za aktivo
Kaj pa fonoti-naj bodo že vgrajeni v gramofone? Pa ročke in glave? _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:12 Naslov sporočila: |
| markoni je napisal/a: | | Kaj novega povej ! | Zakaj noben "pameten" Kekec nikoli noče omenit minimalistične pasivne kretnice, ki deluje kot "no crossover", ampak raje teoretizira o kompleksnih pasivnih reda 24db, ki se obnašajo v nasprotju z "no filter" 6-12db, radikalno drugače?
Res, dosledno teoretiziranje, če zmečlješ avtobuse in bicikle v isti koš in iz tega zračunaš povprečni učinek obojih.
Puristični audiofilski cilj je "no filter", kar je nemogoče, vseeno pa veriga komponent z skoraj nič filtri, če je dosledno zgrajena, ima odprt zvok, ker glasbena informacija z nekaj atrefakti, seveda, pride do zvočnikov praktično nefiltrirana.
In zdaj poglejmo kaj se zgodi v sobi, polni odbojev, odboji so daleč najmočnejši artefakti, poleg tresljajev ohišij komponent in predvsem, tresljajev, ki jih driverji prenašajo drug na drugega, tu se srečamo z pravcatimi "kohortami" izjemno močnih artefaktov, kar tresljaji in odboji in stojni valovi so.
Da ne omenjamo mainstream pasivnih komponent, najpogosteje vgrajenih v večino komponent, ki so zakladnice artefaktov napram solidni audio standard pasivi.
Kaj narediti z vsemi temi artefakti, ki dobesedno"prevpijejo" večino artefaktov, ki jih lahko izmeri elektronik?
Preprosto. Odgovor sem podal v vprašanju.
Šele, ko se rešimo v kar največji meri mehansko generiranih superartefaktov sobe in ohišij, bomo slišali nekaj tega, kar teoretiki elektronike "slišijo" na svojih sistemih, ki veselo bobnijo zaradi mehanskih artefaktov in odbojev sobe in res me čudi, kako jim potem uspe slišat kompletne razlike med različnimi zasnovami?
Seveda jih slišijo, a samo majhen delček, celotnega potencijala pač ne, ker se niso pozabavali z mehanskimo generiranimi in artefakti industrijske pasive v komponentah.
Njihove trditve zvenijo kot trditve človeka, ki non stop trdi, da lahko stoji ob rjovečem letalskem motorju in sliši kako mu tiktaka ročna ura in da s tem, ko nastavi uro, nastavi tudi letalski motor.
K sreči povsod, tudi pri nas, živijo propulzivni in inovativni elektroniki, ki glede nelektronskih znanj v audiu pravijo:"Ni moje področje, ne bi vedel kako vpliva" in k sreči imajo svoje učence in pristaše in žal nihče od njih ne dela v audio branži, kar tudi dosti pove o tem, koliko so pri nas cenjeni strokovnjaki in koliko "vsevedi". _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:54 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | Zakaj noben "pameten" Kekec nikoli noče omenit minimalistične pasivne kretnice, ki deluje kot "no crossover", ampak raje teoretizira o kompleksnih pasivnih reda 24db, ki se obnašajo v nasprotju z "no filter" 6-12db, radikalno drugače?
Saj smo poskušali...
Gotovo se spomniš nekaj postov, kjer sem ti jaz poskušal podati svoj pogled na primernost oz. ustreznost kompleksnosti filtrov v posameznih projektih, izpostavil primer uspešne metode filtriranja za uporabo le enega elementa (npr kondenzator) v filtru za doseganje npr. 18 dB strmine reza...
S tvoje strani ni bilo interesa ali pa morda razumevanja za razčlenitev praktičnih primerov, pa nisem vztrajal.
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 15:23 Naslov sporočila: |
-- Hm, ker ima soba probleme - tudi če dodamo še enega, kdo bo to opazil ?
Bravo ! Če je tvoj sistem zgrajen na teh temeljih...
-- V aktivnem crossoverju so ravno tako pasivni elementi, ki naredijo delo !
Samo da to napravijo tam, kjer parametre diktiraš ti, ne pa parazitske lastnosti driverjev. Pa narediš na malih signalih in ne v močnostnem delu - kar ima za posledico slabše delovanje izhodnega ojačevalca, slabšo kontrolo zvočnikov, slabši tranzientni odziv, upočasnitev, distorzijo.
Ne gre pozabiti, da z aktivnim crossoverjem že izhodni ojačevalec ne dobi filtriranega signala - avtomatsko igra bolj transparentno z veliko manj intermodulacije, pa zvočnik mu predstavlja veliko lažje breme - ne da se mi smili, ma dela boljše ! Tudi ljubljeni kabel je lahko boljši, če je namenjen samo za en del spektra. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 15:41 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | Zakaj noben "pameten" Kekec nikoli noče omenit minimalistične pasivne kretnice, ki deluje kot "no crossover", ampak raje teoretizira o kompleksnih pasivnih reda 24db, ki se obnašajo v nasprotju z "no filter" 6-12db, radikalno drugače?
LP Jernej | Žal elektroniki praviloma menite, da se artefakti lahko odstranijo samo z elektroniko in ravno ti si mi pokazal enega načinov, kako artefakti nastajajo po mehanski poti.
Prijel sem tega bika za roge in do zdaj našel par načinov, da sem radikalno zmanjšal njihove vplive.
Posledica.
Prej sem mislil, da kaj vem o svojem sistemu, zdaj vidim, da šele tako obdelan sistem terja povsem nova učenja in spoznanja.
Strmine sem tako zaenkrat pustil tovarniške in se jih bom lotil kasneje, ko bom zvočnike poskusno povsem "ribboniziral" nad 2500hz.
Bending waveji, ki jih uporabljam in sem jih malce preuredil, dejansko daleč najbolje delujejo samo z enim, audiofilskim kondenzatorjem in ožičenjem.
Tudi pri preskušanju določenih true ribbon in magnetostatskih supertweeterjev, se je izkazalo, da so med driverji velike razlike v zasnovah.
Medtem, ko eni zaradi zasnove same brez težav lepo delajo z 6db kretnico, drugi ne. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 16:28 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | Ta hip, pa tudi že leta nazaj, bi si naredili največjo uslugo ako bi sprejeli aktivne zvočnike kot najboljši kompromis. Tehniki to že dolga leta dopovedujejo. A kaj, ko trg (audio drkadžije) tega ne sprejema. Radi se igramo s kabelčki, pa ojačevalčki. Rezultata ni, a to ni tako važno. |
Kaj pa fonoti-naj bodo že vgrajeni v gramofone? Pa ročke in glave? |
Da ni problema menjavanja igle/glavice bi to bilo že zdavnaj totalno integrirano. Ker gre za dramatično kritičen spoj.
So pa vsaj integrirali glavico v shell (SPU, Concorde, Thorens z EMT itd.,)..Konec koncev ni tako malo modelov iz zgodovine in sedanjosti, kjer je tudi ročka nedeljiv komplet z gramofonom. Seveda ciljam na uspešne modele, da ne bi kdo privlekel na dan RIZ ali Iskra gramofone (po vzoru parlamentarne demagogije, hahaha).
Prihod CD-ja je povzročil iztrebljanje phono vhodov v predojačevalcih in integriranih ojačevalcih. Avdiofili pa so se počasi začeli vračati na analogijo. Zato poplava phono stage-ov. V bistvu sodijo v predojačevalec, ne v gramofon.
Pravkar berem da je Dynaudio poslal na trg dva aktivna modela Excite serije..
Da se studiji ne odločajo za aktivno varianto je po mojem kriva samo slaba ponudba. Če bi tisti pasivni zvočniki, ki so si jih izbrali bili tudi v aktivni izvedbi - bi se tehtnica krepko prevesila.. _________________ Carpe Diem |
| ambasador je napisal/a: | -- Hm, ker ima soba probleme - tudi če dodamo še enega, kdo bo to opazil ?
Ne gre pozabiti, da z aktivnim crossoverjem že izhodni ojačevalec ne dobi filtriranega signala - avtomatsko igra bolj transparentno z veliko manj intermodulacije, pa zvočnik mu predstavlja veliko lažje breme - ne da se mi smili, ma dela boljše ! Tudi ljubljeni kabel je lahko boljši, če je namenjen samo za en del spektra. |
Vsaka soba ima probleme, vendar pa jih lahko večino rešimo na ohišjih, v boxih in izven njih in z srebrno žico, wide teflonom in rodijem in audiofilsko pasivo na napajalnem delu in primernimi bypass kondiji na poti signala, ki mora biti čim krajša.
Na kanal uporabljam 7 driverjev v 6 ločenih ohišjih, pomeni, da jih lahko skoraj poljubno premikam in nagibam, da jim uskladim faze in tak line array 7 sistemec ima dosti manj problemov z kohezijo in odboji kot 3-4 sistemski, še najbližje je-dvosistemcu.
Kar kaže, da si, dokler ne gremo preizkusit v praksi, stvari bolj predstavljamo kot ne, iz utrjenih prepričanj in zato se splača raziskovat preko prepričanj.
Ženin sistem je zelo simpl- aktiven, takega je hotela in ja, ima svoje prednosti. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 16:38 Naslov sporočila: |
mestn, ti bo zneslo do penzije najti pravo postavitev ? _________________ Carpe Diem |
diyfreak
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 23:52 Naslov sporočila: |
| Mestn - všeč mi je tvoje eksperimentiranje in nekonvencionalen pristop k izdelavi zvočnika . Tudi sam ponavadi en bas zvočnik sprobavam v vsaj petih različnih principih kište in skoraj vedno se zgodi da v enem od teh deluje za v poj k...c v drugem pa odlično , tudi glede strmine reza ne pomaga nič drugega kot pa sprobavanje ampak še vedno mi je v skoraj vsakem primeru deloval 6 db filter - če je ta le mogoč - dosti boljše kot pa 12 ali celo 24 db . Mestn daj mi še nekaj razloži, ker mi ni najbolj jasno, kako ti je uspelo probleme sobe - stojne valove , odboje - eliminirat na ohišju , v boxu in z srebrno žico ? |
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 00:40 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Prihod CD-ja je povzročil iztrebljanje phono vhodov v predojačevalcih in integriranih ojačevalcih. Avdiofili pa so se počasi začeli vračati na analogijo. Zato poplava phono stage-ov. V bistvu sodijo v predojačevalec, ne v gramofon.. |
Ampak, sam praviš, imaš kar nekaj fonotov(sedaj ti igra samo Nbiru). Če bi imel fono že v predojačevalcu, bi ti bilo potem to dovolj?
| ambasador je napisal/a: | | Da se studiji ne odločajo za aktivno varianto je po mojem kriva samo slaba ponudba. Če bi tisti pasivni zvočniki, ki so si jih izbrali bili tudi v aktivni izvedbi - bi se tehtnica krepko prevesila.. |
Seveda je kriva slaba ponudba. Pa še nekaj, zakaj naj bi firma, ki dela odlične zvočnike delal tudi odlične ojačevalce? In tudi, če uporablja druge PMC-Bryston, ali naj bi to bila naj kombinacija? Mogoče v nekem trenutku celo lahko... _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
zvocnik
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 00:49 Naslov sporočila: |
Lahko vidis tudi sam, da se niti dognanega ne sprejema. Nove ideje morajo biti a je vprasanje, ce delajo. Bistvo vsega je, da so bili vsi principi okoli reprodukcije ze zdavnaj pogruntani, le tehnologija se menja.
Ce je nekaj za koncno reprodukcijo prav, je pac prav. Tehnologija pa omogoca podozivljanje istih idej na 'visjem' nivoju.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
zvocnik
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 00:50 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | markoni je napisal/a: | | Kaj novega povej ! |
Kljub temu je tudi danes na trgu veliko takih rešitev. Težava je samo v tem, ker je zaradi nepopularnosti na voljo ali ceneno ali zelo drago. Vmes pa nič. |
Kaj dosti se temu najbrz ne da dodati.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
zvocnik
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 01:05 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | Prihod CD-ja je povzročil iztrebljanje phono vhodov v predojačevalcih in integriranih ojačevalcih. Avdiofili pa so se počasi začeli vračati na analogijo. Zato poplava phono stage-ov. V bistvu sodijo v predojačevalec, ne v gramofon.. |
Seveda je kriva slaba ponudba. Pa še nekaj, zakaj naj bi firma, ki dela odlične zvočnike delal tudi odlične ojačevalce? In tudi, če uporablja druge PMC-Bryston, ali naj bi to bila naj kombinacija? Mogoče v nekem trenutku celo lahko... |
Ce lahko povem:
Saj ves, da je veliko produktov specializiranih firm / zvocniki / ojacevalniki / kabli, katerih konstruktorji obvladajo samo tisto ozko in potem tu nastopimo se mi z nasimi caranji, ki se nikoli ne nehajo.
Pri aktivnemu zvocniku je 'problem', ker je startna investicija za eno komponento 'visoka' in zato precejsnja ovira pri izbiri.
Aktiven sisitem je pac druga zgodba, ki traja leta in cekini pocasi kapajo iz denarnice a na koncu...
Dejstvo je, da je aktiva superiornejsa in, da se vrnem na zacetek LinkWitzLab izseckov so tu se OB zvocniki pa ribboni. Vem, da se veliko ljudi s tem ne bo strinjalo, razlogi za to so seveda razlicni in cisto nic ni narobe s tem.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
