speci
Pridružen/-a: Čet Dec 2013 15:02 Prispevkov: 45 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 12:58 Naslov sporočila: Kateri cd predvajalnik za cd transport |
| Kot je zgoraj navedeno upurabljal bi ga samo za transport preko digitalnega izhoda in zunanjega dac-a |
Telefon: 040 414 768 |
bado.lambadowski
Pridružen/-a: Tor Maj 2012 15:47 Prispevkov: 162 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 13:34 Naslov sporočila: |
| Teac vrds 25. |
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 14:06 Naslov sporočila: |
Itak, sam za Teaca bo treba kr jurčka odbit pomoje... Theta recimo tut.
Poceni je Philips cdm-9, cd930/40/50. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 542 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 16:44 Naslov sporočila: |
Zakaj pa bi sploh še poslušal na ta način ?
CDje zripaj in poslušaj direkt v dac.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 18:18 Naslov sporočila: |
Kvaliteta digitalna signala na izhodu ni odvisno samo od "kvalitete" mehanike transporta ampak tudi od "podporne elektronike" ...
Sem imel na poslušanje kar nekaj vrhunskih aparatur starejšega datuma Wadie, Thete, Teaca pa so se slabše izkazali kot novejši transport zasnovan samo na običajnem računalniškem CD-ROMu ...
Sploh je treba pazit na kompatibilnost staro-novo, se lahko zgodi da nov DAC na star transport ne zazna "signala"
Je, potem skoraj boljše "signal" preko "čurnalnika", denarčke pa raje za boljši DAC  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 20:51 Naslov sporočila: |
| Kaj pa transport brez cd playerja, npr. Musical fidelity m1 cdt? |
anzec
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 00:20 Naslov sporočila: |
V kolikor ima sprejemnik (dac) svoj clock je popolnoma vseeno katero digitalno zadevo pripelješ notr.
Na kratko: v digitalnem svetu je samo clock deloma "analogen", ker se dogaja ob negativnih frontah (tik ure se dogaja iz logične 1 v 0). Ta prehod je lahko grd (je analogen) in sprejemnik ne živi v konstantnem času (enkrat zazna vezje ta prehod oddtenek prej oz kasneje). V kolikor ima dac svoj clock, je popolnoma vseeno. V digitalnem svetu se ne izgubljajo podatki. Če pa slučajno se (izjemno slab izhod na starih CD playerih) bo pa clock toliko drugačen, da ga ne bo sprejemnik niti zaznal kot nek standardni format in bo tišina. V kolikor pride do izgube signala med delovanje bo res nekaj zahreščalo ali bo tišina - vsekakor pa ne bo samo malenkost slabša kvaliteta.
V kolikor dac nima svojega clocka (clock v čipe se pripelje od izvora), lahko zaradi slabega izvora in kablovja deluje slabše, saj živi v nekonstantnem oz. še huje v netočnem času.
Daci, ki nimajo svoje clocka (oz. svojega oscilatorja) pa pomoje v novodobnem svetu nimajo več kaj iskati.
Kaj je digitalni signal oz. signal CDja, če uporabljaš digitalni izhod? To je zaporedje vzorcev z ločljivostjo 2^16, vzorcev pa je 44100 v sekundi (16/44). Vzorči se trenutna višina (napetost) signala. S tem formatom lahko lahko v analogni zapis brez izgub (in seveda idelanim dacom) spraviš zvok frekvence do 22kHz (kar je nekako maksimum izjemnega poslušatelja).
Na dolgo sem pa opisal digitalni del zvoka v eni drugi temi - če te zanima jo poišči.
Moje mnenje na tvoje vprašanje: kupi dober dac s svojim clockom in najcenejši CD predvajalnik, ki ima digitalni izhod.
Tako da speci nehi ga srat ( ) in se sprijazni s tem, da bo dal hifiberry digi+ POPOLNOMA ENAK digitani signal kot CD player za 50.000€ v kolikor ima dac svoj clock. V kolikor DAC nima svojega clocka ga pa vrzi stran Kvaliteta CD playerjev je izključno v kvaliteti DA pretvornika in malenkost v sami vzdržljivosti/zanesljivosti branja CDja.
Če pa se kdo z mano ne strinja, pa z veseljem naredimo slepi test na poljubnem sistemu s poljubnimi digitalnimi izvori in dacom, ki ima svoj clock. Z veseljem lahko vržemo denar na mizo in stavim na to, da ne boste zaznali razlike.
ps.
Ali je smiselno višje vzorčenje (hires) ali ne? Jaz pravim tako. Če gledam navaden TV in HD vidim bistveno razliko - ampak ne vidim pa enega piksla, če gori Torej ... ne slišim 40khz zvoka, ampak ali ga zaznam v muziki? Nevem.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=95629&highlight=#95629
+ preberite še dopolnitev od stormsonic-a. |
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 01:09 Naslov sporočila: |
@anzec, malo poenostavljaš. Včasih sem bil tudi sam podobnega mnenja, vendar sem ga bil prisiljen spremeniti.
Imam hifiberry digi+ (z njim sem sicer izjemno zadovoljen) in cd transport priključena na isti DAC (ima svoj clock). Vendar, kadar želim res uživati v glasbi, vedno uporabim cdt, ker je kvaliteta zvoka precej boljša. |
anzec
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 01:13 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | @anzec, malo poenostavljaš. Včasih sem bil tudi sam podobnega mnenja, vendar sem ga bil prisiljen spremeniti.
Moja ponudba glede slepega testa velja Očitno nimaš pravilno skonvertiranih CDjev.
Kater DAC imaš? |
DAVOR
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 10:02 Naslov sporočila: |
Če imaš zunanji dac s spdif vhodom potem ...Lampizator jih je veliko stestiral...jaz sem bil zadovoljen s Pionnerjem. Najdeš spdif direkt iz Mediatek čipa mini koaks 75R na maso Roe MKP in BNC vtičnica in bnc kabel do daca ki mora imet BNC imput in bo delalo ko strela. Mislim da sma s Stormsonicom pred leti merla in se čudla kako dober spdif ima .
Če imaš PI ...potem pozabi spdif kartico ker ne dela za nikamor.
Če imaš PI potem i2s izolator reclocker in i2s dac...pa malo boljše kot te kartice za 15€ ...čeprav priznam da delajo presenetljivo za ta denar.
Zadnji relativno poceni in ne tako kompleksen kot IAN reclocker isolator je Kali.
Ga dobi en forumaš v kratkem in bo mogoče kaj poročal.
Je pa še ena možnost ....SOEKRIS r2r dac in input board v katerega direkt vtakneš Pija, ta ima isolatorja in reclocker na boardu.
Je pa Soekris treba kr poznat kaj delat z njim ker v osnovi kolk sem pri sebi slišal, in se dopisoval z mojstri ki so to modificirali...kr trd oreh da prideš do zvoka...razen če si v štartu že zadovoljen. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 10:13 Naslov sporočila: |
@anzec
ni tako enostavno, to so mislili tudi proizvajalci cdp-jev, dac-ov, dolga leta, da je pač 1=logiča enka, 0=logična nula, in da drugega tam ni.
Tudi ti logični signali so analogni. Digitalen signal ne obstaja. Je le interpretacija.
To je analogni signal, ki prehaja iz 0 v 1 po neki svoji krivulji, z vsemi dodatki in časovnimi popačenji, šumom, ki jim rečemo jitter. To lahko povzroči napačno interpretacijo v D/A procesu, in se manifestira na različne načine v avdio signalu. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6269 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 11:26 Naslov sporočila: Re: Kateri cd pleyer za cd transport |
| speci je napisal/a: | | Kot je zgoraj navedeno upurabljal bi ga samo za transport preko digitalnega izhoda in zunanjega dac-a |
Revija AudioReview za testiranje DAC-ov uporablja player Oppo 105 kot transport. Je zgleda dosti neproblematičen pri priključevanju na druge naprave. Enega rabljenega kupiš.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 11:35 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | @anzec
To je analogni signal, ki prehaja iz 0 v 1 po neki svoji krivulji, z vsemi dodatki in časovnimi popačenji, šumom, ki jim rečemo jitter. To lahko povzroči napačno interpretacijo v D/A procesu, in se manifestira na različne načine v avdio signalu. |
Ja, to si dobro "napisal" ...
Ravno zato se v zvoku "digitalije" pozna vse od napajalnega kabla, napajanja samega, mehanike transporta, "podporne elektronike" oziroma zasnova le te, digitalnega kabla in še "mnogo toga" pa še v DAC ni signal prišel  _________________ ~ ** ~ |
anzec
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 18:03 Naslov sporočila: |
Hehe, se mi je zdelo, da bo tako. Če je to res, bi me lahko nekdo res povabil in naredimo en slepi test. Če ima prav, lahko še nekaj zasluži.
Na koncu pride nekdo še s tem, da boljši hdmi kabel naredi razliko v sliki ali pa da dela računalnik hitreje z dobrim napajalnim kablom. Tudi take sem že slišal.
https://www.cnet.com/news/why-all-hdmi-cables-are-the-same/
Placebo efekt je. Res pa je da mnogi daci nimajo svoje ure in pri teh je jiter bistveno večji in se pozna pri zvoku. Jaz seveda govorim o dacih s svojo uro. |
