peterpan
Pridružen/-a: Pon Feb 2011 15:20 Prispevkov: 335 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 15:10 Naslov sporočila: Asinhroni USB |
Zadnje čase se precej govori o asinhroni USB povezavi DACov. Način prenosa podatkov mi je jasen, ni mi pa jasen od česa zavisi ali bo USB povezava sinhrona ali asinhrona.
Je to odvisno od:
1. DACa in računalnika
2. Samo DACa
3. Od programske opreme/gonilnikov
4. Nekaj drugega... |
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 19:51 Naslov sporočila: |
| Predvidevam da od usb modula, ki je v dacu, in driverjev. |
jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 321 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 21:08 Naslov sporočila: |
Asinhrono lahko deluje DAC tako, da mu računalnik pošlje podatke preko USB-ja, DAC jih shrani v buffer, šele nato jih DAC-ov clock posreduje DA vezju. Vse pa je odvisno od programske opreme, saj mora računalnik tudi dobiti povratno informacijo kdaj je buffer toliko »prazen«, da lahko pošlje naslednjo skladbo oziroma paket podatkov.
Tako si jaz predstavljam asinhrono delovanje. |
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27 Prispevkov: 100 Kraj: Novo mesto
peterpan
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 21:46 Naslov sporočila: |
Potem sklepam, da je res tako kot je rekel dr. sah: USB modul v DACu ter gonilniki na računalniku (ki skrbijo za info, ki pride iz DACa nazaj).
Hvala vsem za razlago  |
Surfer
Pridružen/-a: Čet Nov 2009 20:46 Prispevkov: 178 Kraj: Domžale
peterpan
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 22:52 Naslov sporočila: |
igor0203
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 07:20 Naslov sporočila: |
Še en zanimiv del članka
| Citiram: | Audiophile USB cables
This is an easy test.
Connect your high speed USB device, e.g. a hard disk using your audiophile grade USB cable. If hi-speed mode (480 Mbps instead of 12 Mbps, the old USB 1 standard) fails, it is a bad DIY digital cable not even compliant with USB 2 standards. |
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:06 Naslov sporočila: |
... se pravi, da DAC z asinhronim USB vhodom, lahko na ta način povežemo z PC-jem le, če ima ta USB 3.0 priključek. Sem prav razumel? _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:29 Naslov sporočila: |
| peterpan, danes dobiš dac, pa boš lahko kar sam potestiral. |
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:33 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | ... se pravi, da DAC z asinhronim USB vhodom, lahko na ta način povežemo z PC-jem le, če ima ta USB 3.0 priključek. Sem prav razumel? |
Ne. Na vsakem usb 2.0 dela. |
Pipster123
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 08:54 Naslov sporočila: |
| Pod pogojem da je v napravi pravi čip in da imaš zanj driverje. Nekateri proizvajalci tega ne podpirajo, npr. moj FIIO. |
peterpan
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 09:51 Naslov sporočila: |
| dr.sah je napisal/a: | | peterpan, danes dobiš dac, pa boš lahko kar sam potestiral. |
Ouje  |
