Samogradnja zvočnikov in nekaj vprašanj
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 19:28    Naslov sporočila: Samogradnja zvočnikov in nekaj vprašanj Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Čez kakšen mesec (ko bom zbral dovolj denarja), imam namen izdelati samostoječe zvočnike... Uporabil bi te enote: http://www.reichelt.de/Lautsprecherbausaetze/VIS-ALTO-IIIC/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22360&GROUPID=3585&artnr=VIS+ALTO+IIIC
Zdaj pa me zanima naslednje:
1. Kako bi se obneslo, če bi ta spodnja dva globokotonca postavil ob strani (to me zanima zato, ker bi resnično rad naredil en slim dizajn zvočnikov).
2. Kakšen les mi priporočate? Ali so iverne plošče dovolj dobre? In kakšna debelina je vredu?
3. Kako naj izvrtam luknje za zvočniške enote (imam nadrezkar, vendar nevem, kje naj dobim šablono kot je tale: http://www.liales.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=118
Prosim za vaša mnenja Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravi material je mediapan ene 3-4cm. Šablone izdelaš, ko imaš driverje doma. Na dva basovca sistem nikoli ne poje ravno navdušujoče ali pravilno, je pa moderno.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore..
Kako pa je kaj z basovci ob strani ?
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 21:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uporabljam Jasper circle jig 200. Ko boš kupoval tako šablono pazi, da bodo luknje na šabloni ustrezale tvojemu rezkarju. Uporabljam rezkar DeWALT 625.
Sistem z dvema nizkotoncema lahko igra vrhunsko.
Mediapan je popularen, ker se obdeluje kot ”puter". Če imaš kaj mizarske spretnosti, malo kombiniraj z različnimi materiali. Vezana plošča je boljša izbira, lahko pa poskusiš z iverko. Ne vidim smisla, da vložiš v omarice več, kot so vredne komponente. Če bodo škatle velike, ne pozabi na notranje ojačitve, v vsakem primeru pa uporabi bitumenske obloge ( dobiš pri avtoličarjih in podobnih mojstrih ) ali pa naneseš sam bitumensko maso. V tem primeru pazi, da hlapi topila ne poškodujejo vpetja membrane zvočnikov. Počakaj nekaj dni, da se nanos posuši/strdi. Stranica z zvočniškimi enotami je ponavadi debelejša, ostale so dovolj 20mm. Večji mojstri na tem forumu bodo pa še kaj bolj konkretnega napisali.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 22:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bas enota na strani/boku je velik kompromis. Hudo žrtvuješ zvokovne performanse v prid dizajnu.
Če že gradnja zvočnika z bas enotami na boku, potem je nujno izbrati tak koncept s kakovostnimi midbas enotami spredaj, na boku pa le bas enote za podporo v spodnjih oktavah. Pa še to je hud kompromis.
Še ena zanimivost v zvezi z mediapanom...doma imam na cnc mašini narejeno vakuumsko ploščo iz mediapana (standardni MDF 19 mm) brez lukenj. Le dve plošči zlepljeni skupaj, vmes pa 6mm kanali, spodnja površina in vse stranske so impregnirani s poliuretanom, zgornja je pa surova.
Kljub temu da na zgornji površini ni nobene luknje, je mediapan tako porozen, da lepo vleče zrak skozi ploščo in moja vakuumska miza odlično drži obdelovanec prisesan nase. Enostavno vklopim vakum pumpo, vržem na mizo kos vezane plošče, aluminija, pleksi stekla...in tega kosa ne premakneš, dokler ne izravnaš podtlaka.
Dobra lastnost je tale poroznost mediapana...
Za zvočnike uporabljam izključno vezano ploščo.
LP Jernej
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 22:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa so to bitumenske obloge in čemu so namenjene ?
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 16:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če bi te enote:
http://www.reichelt.de/Lautsprecherbausaetze/VIS-EXPERIENCE/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=963&GROUPID=3585&artnr=VIS+EXPERIENCE
uporabil v taki izvedbi:
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Basi igrajo do 450Hz kar je po moje dosti preveč, da bi jih dal na stran.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 14:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kako bi naredil takšen utor za viskotonca? Z nadrezkarjem mislim, da nebo šlo, ker je luknja premajhna..
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 15:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšen premer je visokotonca?
Iz 10mm debele vezane plošče narediš šablono, jo priviješ na dno nadrezkarja, prej pa v sredini izvrtaj luknjo premera 30 mm. Potem ti samo ostane da določiš kje je center za zvočnik in narediš luknjico 3mm za žebljiček ali pa kar uporabiš 3mm sveder za center. Uporabiš 12mm rezkar in to je to. Standardni viokotonec je 104.5mmx6(r=52.25) in magnet 75mm(r=37.5).
Ne pozabi odštet širino rezkarja, da ne bo luknja prevelika. Prej potreniraj na test modelu in ne rezkaj do konca, pusti 2mm in to izrežeš z vbodno žago.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa za koristen odgovor.. Very Happy
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 16:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oglej si tukaj primer:http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 20:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še mi lahko kdo objasni zakaj se uporablja bitumen?
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 20:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bitumen se uporablja za zmanjšanje nezaželjenih rezonanc na stranicah zvočniških omaric. Pri izdelavi omaric uporabljamo različne vrste materiala: vezana plošča, mediapan(MDF), iverica, polni les, umetne mase itd. Da nebi stranice nekontrilirano vibrirale in stem tudi igrale oz. popačevale določene frekvence jih je potrebno umiriti. Zato daljše in široke stranice med seboj na določenih mestih povežemo s pregradami, namesto večje debeline, pa uporabimo bitumenke plošče in jih prilepimo za stranice. Bitumen, vsaj 4mm debeline,mora biti dobro povezan z stranicami in na stikih natančno sestavljen. Na prednjo stran kjer so enote ne lepimo bitumna, ampak zgoraj,spodaj,levo, desno in zadaj. Stranice se še dodatno oblepijo z absorbacijskimi materiali: pena, klopučevina, filc... Vse to najdeš na podanem linku.
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker se v tem spreadu konstantno pojavlja Troels Gravesen in njegovi projekti, bom kar tukaj vprašal.
Namreč, že lep čas se spogledujem z njegovim projektom TQWT-mkII. Namreč v perspektivi si želim "velik" zvočnik za veliko sobo. Po prebranem imam občutek, da gre za super zadevo, gre pa tudi za "velik" projekt v finančnem pogledu in zato tudi previdnost. Ker tako velikega DIY projekta še nimam za sabo in ker je vložek visok, me zanima, če ima kdo izkušnje s tem zvočnikom.
Stran 1 od 3
