kobentr
Pridružen/-a: Tor Dec 2014 22:21 Prispevkov: 4 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 14:02 Naslov sporočila: klipsch rf-82II problem |
Pozdravljeni.
imam vprašanje glede omenjenih zvočnikov,namreč menjal sem visokotonec vendar mi po montaži le tega začne "hreščat" nakar ga podrem, ga malo premaknem za kakšen milimeter v levo desno stran potem pa spet deluje normalno.
Postopek sem ponovil že ničkolikorat vendar nastane vedno isti problem.
Opazi se, da je olje v magnetu samo na eni strani ali bi to lahko bil mogoče problem da pride do tega nadležnega zvoka?
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav. |
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 17:53 Naslov sporočila: Re: klipsch rf-82II problem |
| kobentr je napisal/a: | Pozdravljeni.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav. |
to se ne dela tako ,kot ti opisuješ malo prestavljam levo ,desno...1 mm je že zeloooo veliko v reži magneta.daj ga strokovnjaku,da ga porihta. |
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 19:25 Naslov sporočila: Re: klipsch rf-82II problem |
| drago67 je napisal/a: | | kobentr je napisal/a: | Pozdravljeni.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav. |
Se pridružujem.
A oglašam se zaradi velike radovednosti: kako je možno skuriti tweeter, ki zmore 123dB glasnosti (@5%intermodulacije) in to ob dejstvu, da ima 20 ohm impedance v spodnjem delu spektra, kar upade na 8ohm šele iznad 10.000Hz brez rotacij faze. Zvočnik je deklariran 600W peak.
Normalno ojačevalci na teh impedancah in frekvencah so brez moči...
Ali se je kdo igral s kretnico ali ... je kdo z zračno puško streljal v trobljo. Isuse ... _________________ Carpe Diem |
kobentr
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 22:13 Naslov sporočila: |
Drago,dal sem ga strokovnjaku ter je bil centriran pravilno.
narobe sm se izrazil ko sem rekel za 1mm,kvečjemu za 0,1 mm še to ne vem, ker 3 nogice ki so na magnetu in navitju ne pustijo premikanja.
Ambasador tega ti žal ne morem razložit kajti prejšnji lastnik niti ni vedel, da mu visokotnec ne dela.
Če te pa zanima zaradi radovednosti ti lahko dam naslov ter se odpelješ do njega in ga vprašaš ali je streljal mogoče z zračno puško.
vse je možno pri 15 letnemu frocu |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 926 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Feb 03, 2015 15:50 Naslov sporočila: |
15 letni mozoljar in CLIP gresta z roko v roki  _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 07:25 Naslov sporočila: |
| kobentr je napisal/a: | Drago,dal sem ga strokovnjaku ter je bil centriran pravilno.
Če prav razumem, je zadevo imel v rokah stručko in še vedno nekaj nagaja. Kot je opisano, izgleda kot da se se tweeter premakne čez čas. Jaz bi poskusil obrniti tweeter (naokoli, da tisto spodaj pride gor), če konstrukcija to dopušča, seveda . Če pride do premika, gre proti materi zemlji, zaradi gravitacije. V tem primeru bi ga vleklo proč od težav.
Če pa je razlog termična deformacija čez čas in nagaja ferrofluid v magnetu, bi moral 'stručko' to videti in dodati ustrezno količino. Poglej drugi tweeter koliko olja ima. Če sploh ima. Da ni stručko zaradi problemov na lastno pest dodal olje, ker ni znal odpraviti težave?
Stopnja 3. - kontaktirati Klipsch.
pripis:
da lastnik ni vedel, da visokotonec ne dela - SO j***a. Ta visokotonec dela od 1.100Hz navzgor. Brez njega je kot da si daš vosek v eno uho. Razen če je sinko šical z zračno puško še uho od fotra, hahaha. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 11:55 Naslov sporočila: |
| zgleda da je res bil "strućko" ...vsak ki to počne vsaj malo resno tak zvočnik stestira z generatorjem in prav rad bi videl tako napako oz kaj je vzrok |
kobentr
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 15:15 Naslov sporočila: |
Dobili vzrok napake,verjetno je prišel prah-koščki, od kartona pri transportu med navitjem in režo v magnetu zato je nagajaloo občasno "verjetno".
Prah je prišel vmes zaradi tega ker se kupola-navitje ne more do konca privijaačit sama na magnet ampak more biti še plastični modul zvočnika zraven zaradi dolžine vijakov.Tisti modul je pa debeline 1-2 mm zato je navitje plesalo,lahko da je tudi kaj zvilo,ne vem,trenutno dela sedaj.
Zgodovina in pravljice prejšnejga lastnika me niso zanimala,zanimala me je samo cena zvočnikov ki je bila kljub skurjenemu visokotoncu ugodna zato sem se tudi odločil za nakup.
Se pa strinjam glede voska v uhih kajti takoj ko je prižgal zvočnik je bil en mrtev kljub temu da so bili priklopljeni na 20 let star stolp
Možno pa tudi da so si ptički naredili gnezdo v hornu in ne v bas reflexu ker je prostor zaščiten pred prepihom,zato tudi vse to streljanje z zračno. |
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 18:30 Naslov sporočila: |
Skratka...star stolp (beri: ojačevalec v klippingu) je povzročil pregrevanje visokotonca, ferofluid v zračni reži se je zasušil, od tu vse težave, prah, bla, bla....
Zadevo se zanesljivo reši tako, da izkušen serviser razdre visokotonec, temeljito očisti zračno režo, nanese svež ferofluid in pravilno sestavi nazaj.
Da se to v bodoče ne bi več dogajalo, je potreben kakovosten in za zvočnike ustrezen ojačevalec.
Lp Jernej
...tudi jaz sem bil nekoč petnajstletni mozoljar in tudi jaz sem moral dat visokotonce na servis. _________________ Ohm sweet ohm.
kobentr
Objavljeno: Sre Feb 04, 2015 20:41 Naslov sporočila: |
Če bi bral prejšnje poste bi videl da se je težava pojavila pri novo naročenem visokotoncu ne starem, ki je skurjen.
Mislim da ojačevalec ki ga imam je popolnoma ustrezen tem zvočnikom,vseeno hvala za nasvet  |
